Ana içeriğe geç
Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern
Neye ihtiyacın var
  1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern, Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 1, 3 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern, Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 1, 3 resimden 2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern, Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 1, 3 resimden 3.
    • Der Sony MDR-ZX70BN ist an sich ein guter Kopfhörer. Nur der Schmale Klinkenanschluß ist ein "no go"
    • Die Ohrmuschel vorsichtig Abziehen.
  2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 2, 2 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 2, 2 resimden 2.
    • Insgesamt 6 Schrauben lösen. Kleinerer Kreuzschlitzschraubenzieher. Die Schrauben kann man auf den Magneten des Lautsprechers legen. So verliert mann keine ;-)
    • Vorsicht! Beim öffnen hängt der Lautsprecher an 2 dünnen Kabeln.
    • Falls man Löten kann, können diese aber abgetrennt werden. Erleichtert das weiterarbeiten. Das Dunkelrote ist der + Wird wahrscheinlich eh abgehen.
  3. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 3, 3 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 3, 3 resimden 2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 3, 3 resimden 3.
    • Auf der anderen Seite den Deckel vorsichtig anheben. Ist eingeklipst.
  4. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 4, 3 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 4, 3 resimden 2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 4, 3 resimden 3.
    • Zum Vorschein kommen die Bluetooth Antenne und darunter eine Schraube.
    • Das Kabel muß nicht entfernt werden, habe nur den Kleber entfern zum Zeigen.
    • Die kleine Schraube muß gelöst werden damit der Rest des Deckels sich löst.
  5. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 5, 3 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 5, 3 resimden 2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 5, 3 resimden 3.
    • Das Innenleben. Die kleine Schraube lösen um die Platine entfernen zu können.
    • Ich habe das Kabel vom Lautsprecher gelöst da sonst alles zu frickelig wird.
    • Die Klips im 3 Bild leicht zur Seiten schieben dann geht der Blaue Ring ab.
  6. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 6, 2 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 6, 2 resimden 2.
    • Ring entfernen, und alles ist frei.
  7. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 7, 3 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 7, 3 resimden 2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 7, 3 resimden 3.
    • Mit einem nicht Spitzen aber schmalen Gegenstand das Mikrophon nach Oben aushebeln.
    • Die gesamte Platine leicht anheben und nach Hinten wegziehen.
  8. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 8, 3 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 8, 3 resimden 2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 8, 3 resimden 3.
    • Die Platine Anheben und etwas Schaumstoff oder ähnliches drunterlegen.
    • Nun mit 6mm Bohrer Loch größer machen.
    • Mit einer Rundfeile schön glatt feilen.
  9. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 9, 3 resimden 1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 9, 3 resimden 2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: adım 9, 3 resimden 3.
    • Testen mit Klinkenstecker. Der Stecker selber sollte auch reinpassen und nicht nur die Blanke Klinke.
    • Wenn passt! Alles in Umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.
    • Bei bedarf die Kabel wieder anlöten.
    Do you have a guide if the jack itself is malfunctioning? Seems like the contact fingers within the jack are loosing contact.
    Tried to de-solder but that proved to require little more force than I was willing to commit to at this point. Tried to bend the finger in should they be just worn down and in need of closer proximity to the plug for proper contact. Not sure if I did move them, or if enough, but the intermittency as long as I'm manipulating the plug within the jack. Otherwise they tend to not have contract 95% of the time. Bluetooth or otherwise they work well.
    Richard Aujesky - Yanıt
Bitiş Çizgisi
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Robert
269 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
2 Yorum
We made it an 8mm hole instead but it works! Now the only issue I had with this old-ass headset is finally fixed. Many thanks to you, for guiding us through this very specific fix!
demi van der schaar - Yanıt
Made it by the way of fixing the fragile twist-hinges (I have reformed it and sculpted out of my composite)
Sebastian - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 26
Her zaman: 1,661
