Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Sony NEX-5R LCD ekran değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Sony NEX-5R LCD ekran değişimi, Ekranı döndürün: adım 1, 2 resimden 1. Sony NEX-5R LCD ekran değişimi, Ekranı döndürün: adım 1, 2 resimden 2.
      • Ekranı yukarı dikey konuma döndürün.
      • Ekran arkasındaki 8 adet (1,0 mm) siyah vidayı bir yıldız tornavida ile çıkarın.
      • Bu 8 vidayı kaybetmediğinizden emin olun. Çok küçüktürler ve kolayca kaybolabilirler.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Sony NEX-5R LCD ekran değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Siyah plakayı cımbız ile çıkarın. (Alt tarafına yapışık olan küçük kare mıknatısı kaybetmemeye dikkat edin. Bu mıknatıs, selfie çekimi sırasında ekranın otomatik dönmesini sağlar.)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Sony NEX-5R LCD ekran değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • İkinci siyah metal plaka kapağını cımbız ile çıkarın.
      • Bu plakaya dikkat edin; şekli nedeniyle hassastır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Sony NEX-5R LCD ekran değişimi: adım 4, 3 resimden 1. Sony NEX-5R LCD ekran değişimi: adım 4, 3 resimden 2. Sony NEX-5R LCD ekran değişimi: adım 4, 3 resimden 3.
      • Her iki plakayı da çıkardıktan sonra, LCD ekranın altındaki 2 adet (1,75 mm) yıldız vidayı sökün.
      • 2 adet metal sürgülü yan parçayı çıkarın. Bu, ekranı kaydırarak yerinden çıkarmanızı sağlayacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Sony NEX-5R LCD ekran değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Turkuaz çipi kaplayan mavi kare filmi çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Sony NEX-5R LCD ekran değişimi, Ekranı kaldırın: adım 6, 1 resimden 1.
      • Ekranı arka panelden ayırarak kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Sony NEX-5R LCD ekran değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Sony NEX-5R LCD ekran değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Büyük dikdörtgen siyah tabakayı cımbızla soyarak çıkarın.
      • Tabakayı ekranın karşı tarafına gelecek şekilde döndürün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Sony NEX-5R LCD ekran değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Cımbız kullanarak küçük turuncu şeridi dikkatlice arka yüzeyden ayırın.
      • Turuncu bant çok hassastır; cımbızla yırtmamaya veya soketinden koparmamaya dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Sony NEX-5R LCD ekran değişimi: adım 9, 3 resimden 1. Sony NEX-5R LCD ekran değişimi: adım 9, 3 resimden 2. Sony NEX-5R LCD ekran değişimi: adım 9, 3 resimden 3.
      • Siyah kilitleme tırnağını yukarı kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatı veya açma aleti kullanın. Kabloyu soketinden düz bir şekilde kaydırarak çıkarın ve ekranı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Sony NEX-5R LCD ekran değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • Bazı değişim ekranları plastik çerçeve ile birlikte gelmez. Orijinal çerçeve kolayca ayrılabilir ve yeniden kullanılabilir. LCD'yi arkadan iterek çerçevenin dışına çıkarın. Bu işlem biraz kuvvet gerektirir. Çerçeveyi kırmamaya dikkat edin.
      • Ayırma işleminden sonra, aralarındaki yapışkan malzemeyi çıkarın ve yerine çift taraflı bant uygulayın.
      • Yeniden montaj sırasında, çift taraflı bant şeritlerini plastik çerçevenin iç kenarlarına yapıştırın ve ardından bir maket bıçağıyla tam uyacak şekilde kesin.
      • Küçük esnek kablo, plastik çerçevenin iç kenarı etrafında katlanmalı ve ardından konnektöre ulaşacak şekilde tekrar katlanmalıdır. Orijinal kablonun kat izlerini takip edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
12 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Emily Trujillo
1.153 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 üyesi
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
14Kılavuz Yorumları
Success! This guide was very helpful. Here is a bit more info:
The LCD screen I ordered did not have the plastic frame. The original frame is easily separated. Push the LDC out of the frame from behind. This takes some force. Be careful not to break the frame. After separation, I removed the sticky material between them and replaced it with double sided tape. I first stuck strips of the tape to the inside edges of the plastic frame and then trimmed them to fit with a Exacto knife. The small flexible cable must be folded around the inside edge of the plastic frame and then folded again to meet the connector. Follow the folds of the original cable.
On reassembly I used a very tiny bit of double sided tape on each of the side rails, near the screw holes to hold them in place while putting on the outer most screen backing shown in step 6. When replacing this part pay special attention to the two small tabs at the bottom which must slide into slots at the bottom of the screen assembly.
Joseph Coffland - Yanıt Paylaş
Where can I buy the screen other than bidding on ebay
oscarpatriciorojas - Yanıt Paylaş
I purchased my NEX-5 replacement screen from e-Bay 'buy it now' from seller: szdigital2013. It came from China and cost a mere £10.29 inc.post.
Michael Sept.2017
michaelgamble61 - Yanıt Paylaş
I see it amazon but is too damned expensive 60 ,79
double sided tape did not work for me. The screen keeps popping out - what kind of glue would you suggest?
Ben - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 49
Son 30 gün: 209
Her zaman: 21,457
