Giriş
Quando sostituisci il tuo disco rigido, devi trasferire le vite Torx dalla vecchia unità a quella nuova.
Neye ihtiyacın var
Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
Afferra la linguetta di plastica trasparente e tira la batteria verso l'alto per rimuoverla dall'Unibody.
Premendo la chiusura, questa bloccherà la batteria in posizione.
Rimuovere la vite con testa a croce che fissa la staffa del disco rigido al case superiore.
Rimuovi le due viti Torx T6 da entrambi i lati del disco rigido (totale di quattro viti).
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
333 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
7 Yorum
At step 7, the side screws are very tight. Both T6 Torx and 1.5 Hex keys dont work for me. I fear the screws could get damaged if i try more. How do i unscrew them?
What was your solution to removing the screws? I am having the same isse.
Hello
Sandisk X400 SSD proposed for this macbook works in 3gb/s?
There is a known limitation of nvidia chipset with ssd's who appear to work as sataI instead of sataii.
Thank you
Any news regarding this?
