Ana içeriğe geç
Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
  1. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Hebel zum Kapseleinwurf demontieren: adım 1, 3 resimden 1. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Hebel zum Kapseleinwurf demontieren: adım 1, 3 resimden 2. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Hebel zum Kapseleinwurf demontieren: adım 1, 3 resimden 3.
    • Achtung: Netzstecker des Geräts vom Netz trennen!!
    • 1 Schraube mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen
    • Metallhebel nach oben abziehen
  2. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Schrauben für die Rückseite entfernen: adım 2, 2 resimden 1. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Schrauben für die Rückseite entfernen: adım 2, 2 resimden 2.
    • Wassertank und Anbauteile (Auffangschalen etc.) entfernen
    • Wasser aus Maschine entfernen
    • Schrauben auf der Rückseite (hinter dem Wassertank) mit dem Spanner 2.0 Bit oder Schraubendreher entfernen
    • Schraube im Deckel mit dem Kreuschlitzschraubendreher entfernen
  3. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Schrauben im Boden entfernen: adım 3, 1 resimden 1.
    • Maschine umdrehen
    • 8 Kreuzschlitzschrauben entfernen
  4. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Deckel entfernen: adım 4, 2 resimden 1. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Deckel entfernen: adım 4, 2 resimden 2.
    • mit dem Spudger rund um den Deckel fahren um die Clips zu lösen
    • Deckel vorsichtig abheben (Kabel Bedieneinheit!)
    There is a one important missing step before runing a spudger around the lid to loosen the clips.
    there is one additional screw under the red (Max )button , you need to remove the selecon lid cover unscrew this last one before trying to remove the Lid
    Farkad Ba - Yanıt
    Thank you for your suggestion it helped but in mine it was black rubber that covered it.
    JABIR ALI -
  5. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Rückwand entfernen: adım 5, 1 resimden 1.
    • Rückwand nach oben herausziehen
  6. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Seitenwand entfernen: adım 6, 3 resimden 1. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Seitenwand entfernen: adım 6, 3 resimden 2. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Seitenwand entfernen: adım 6, 3 resimden 3.
    • 2 Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen
    • rechte Seitenwand entfernen
  7. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Sensor identifizieren: adım 7, 3 resimden 1. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Sensor identifizieren: adım 7, 3 resimden 2. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Sensor identifizieren: adım 7, 3 resimden 3.
    • Sensor identifizieren
    • Position: Rückseite des Geräts auf der rechten Seite in einer Halterung
  8. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Sensor in der Halterung neu Positionieren: adım 8, 3 resimden 1. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Sensor in der Halterung neu Positionieren: adım 8, 3 resimden 2. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Sensor in der Halterung neu Positionieren: adım 8, 3 resimden 3.
    • Sensor aus der Halterung nehmen
    • mehrere Zentimeter Kreppband auf die Breite des Sensors zusammenrollen
    • Kreppband hinter dem Sensor in der Halterung anbringen
    • Sensor installieren (Sensor sitzt dann 1-2 mm näher an der Plastikverkleidung)
  9. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Rückwand wieder Installieren: adım 9, 1 resimden 1.
    • Rückwand wieder Installieren
  10. Tchibo Cafissimo Mini 313212 Wassertank Sensor Reparatur, Funktion überprüfen: adım 10, 1 resimden 1.
    • Wassertank füllen
    • Wassertank installieren
    • Funktion überprüfen
    • Wasstertank halb entleeren
    • Wassertank komplett entleeren
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
hainzy
7.640 İtibar
40 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Made in Germany Made in Germany üyesi
Community
39 Üyeler
1.470 adet Kılavuz yazıldı
9Kılavuz Yorumları
Farkad Ba - Yanıt
In my case there wasn`t, as you see in the pictures in Step 4 and Step 6, which model did you try to open (exact Model-number) as identified on the device page Tchibo Cafissimo Mini Reparatur.
Can you provide pictures of the model identification and the missing Screw? Thanks!
hainzy -
Or did you mean this one Picture Step 2, top screw which is loosen in Step 2?
hainzy -
Ich danke dir vielmals!!! Habs genau nach deiner Anleitung gemacht. Und die Maschine funktioniert wieder. Es lag tatsächlich am inneren Magneten. Hast mich vor dem Kauf eines neuen Gerätes bewahrt.
Billie - Yanıt
Ačiū už idėją. Man nepadėjo 1mm. Išpjoviau korpuse langą ir sensorius dabar lygiai su korpusu. Dabar veikia. Problema silpnas magnetas vandens bake.
Ramūnas Šeikus - Yanıt
Schritt 2:
Meine Maschine hat dort sehr seltsame Schrauben, die ich so in der Art noch nie gesehen habe. Darum habe ich dafür auch kein Werkzeug...also keine Reparatur...🤷
Gerhard Franke - Yanıt
Ja das sind leider spanner 2.0 schrauben (wie beschrieben). Evtl. hast du aber auch einen passenden bit irgendwo...
Ansonsten kannst du das mit einem normalen Schlitz versuchen...
hainzy -
Hallo Zusammen,
die Lösung ist einfach: Man nimmt einen Magneten und bewegt ihn an der Seite der Kaffeemaschine.
Khirro Dif - Yanıt
Man you saved my life. I was dying for a coffee this morning and it just didnt work. I applied every step (except removing the side panel. it wasn't necessary at least for me, and I don't think it is necessary just for this operation) and it worked like magic
Dayi Ta - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 81
Son 30 gün: 402
Her zaman: 8,193
