Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement
Danny Amado
Danny Amado ve 2 diğer katkıda bulunanlar
En son December 13, 2018 tarihinde güncellendi
20 dakika
Orta
İşlem Görüntüleri
If you need to replace the disk drive, follow this guide. The disk drive can be accessed from the bottom of the computer. To replace this part, you will need a Phillips 0 screw driver and a plastic opening tool.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Daha fazlasını göster…
iFixit bu bağlantılar üzerinden satın aldığınızda komisyon kazanır.
  1. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement, Disk Drive: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remember to remove any disks from the disk drive
    • Remove the battery by sliding the tabs to the left.
    • Use the spudger to lift the battery out.
  2. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Use the Phillips head screw driver to remove the screw holding the back plate on.
    • Use the spudger to remove the back plate.
  3. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Use the Phillips head screw driver to remove the 6mm screw holding the disk drive in.
  4. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Removed Disk Drive.
Sonuç
Danny Amado
823 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018 üyesi
BU-WILLIAMS-F18S1G3
4 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 3
Her zaman: 279
