Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement
Danny Amado
Danny Amado ve 3 diğer katkıda bulunanlar
En son May 13, 2021 tarihinde güncellendi
10 dakika
Kolay
İşlem Görüntüleri
If you need to replace the hard drive, follow this guide. The hard drive is located underneath the computer. To replace this part, you will need a Phillips 00 screw driver and a plastic prying tool. This process should not require any excessive force.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Daha fazlasını göster…
  1. Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 1, 2 resimden 1. Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the battery by sliding the tabs to the left.
    • Use the spudger to lift the battery out.
  2. Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Use the Phillips head screw driver to remove the screw holding the back plate on.
    • Use the spudger to remove the back plate.
  3. Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the two hard drives.
    • Take note of the orientation of the hard drive on the terminals for reassembly.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Danny Amado
823 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018 üyesi
BU-WILLIAMS-F18S1G3
4 Üyeler
Bir Yorum
Thanks a lot
man moon - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 7
Her zaman: 1,214
