Ana içeriğe geç
VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base: adım 1, 2 resimden 1. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Use the spudger to separate the bottom from the top.
    • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base Fuse: adım 3, 1 resimden 1.
    • Locate the fuse.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Flip the board over.
    • Remember where the fuse is located.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  6. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Flip the board back over and remove the fuse.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Nick Boyd
285 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 üyesi
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 27
Her zaman: 2,983
