Ana içeriğe geç
Wahl Chrome Pro Power Case Guide
Ashley Dale
Ashley Dale ve 4 diğer katkıda bulunanlar
En son July 15, 2024 tarihinde güncellendi
10 dakika
Kolay
The Wahl Chrome Pro components are protected by an outer plastic body held together by several screws. This guide provides information on how to remove the outer protective case to access various internal components.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Daha fazlasını göster…
iFixit bu bağlantılar üzerinden satın aldığınızda komisyon kazanır.
  1. Wahl Chrome Pro Power Case Guide, Case: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the two 5.0 mm JIS #1 screws to loosen the cutting blades.
    • Make sure your device is not connected to power before you begin.
  2. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: adım 2, 1 resimden 1.
    • Lift the bottom blade straight up from the device body to remove it.
  3. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the three 9.0 mm JIS #1 screws attaching the base of the blade assembly to the body.
  4. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: adım 4, 1 resimden 1.
    • Lift the base of blade assembly straight up off of the body.
  5. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: adım 5, 1 resimden 1.
    • Remove the two 12.0 mm JIS #1 screws on the back of the device body.
  6. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: adım 6, 1 resimden 1.
    • Remove the 13.0 mm Phillips #2 screw on the side of the device body.
    • This screw is located on the opposite side of the body from the switch.
  7. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: adım 7, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    • Remove the spring on the side of the body using tweezers.
  8. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: adım 8, 1 resimden 1.
    • Pry the body case off of the device using a spudger.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Ashley Dale
312 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team S7-G3, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S7-G3, Baechle Fall 2017 üyesi
IUPUI-BAECHLE-F17S7G3
3 Üyeler
8 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 15
Her zaman: 1,160
