Giriş
Die Entkalkungsprogramme entkalken normalerweise nicht über die Brüheinheit sondern nur über den Teewasserauslauf. Bei DeLonghi-Geräten kann das ein Problem sein, denn sie arbeiten mit einem feststehenden oberen Kolben, in dem sich Ventile befinden. Wenn diese verkalken, dann läuft zwar das Teewasser durch, aber der Weg zum Kaffee ist verstopft. Es ist dewegen empfehlenswert, den oberen Brühkolben von Zeit zu Zeit zu entkalken.
Wenn der Kaffeeauslauf noch ein bisschen tropft, ist die Chance vorhanden, dass du mit einem Entkalkungsmittel den oberen Brühkolben wieder kalkfrei bekommst. Dazu muss das Gerät in den Testmodus versetzt werden. Bei iFixit findest du viele Anleitungen für die jeweiligen Modelle. Eine grundsätzliche Anleitung zur Reinigung findest du hier.
Lasse den Stecker des Gerätes in der Steckdose und schalte es aus. Der Hauptschalter - falls vorhanden - muss eingeschaltet sein.
Leere den Wassertank und fülle etwa einen halben Liter Entkalkerlösung ein. Verwende nur einen guten Entkalker auf Amidosulfonbasis, wie vom Hersteller vorgeschrieben. Mehr Infos dazu findest du hier.
Versetze deine DeLonghi in den Testmodus. Wir haben dazu viele Anleitungen. Wenn dein Modell nicht dabei ist, dann suche im Internet.
Bleibe weiterhin im Testprogramm, die Brüheinheit ist immer noch in der oberen Endstellung.
Entleere den Wasserbehälter und fülle frisches Wasser ein.
Lasse die Pumpe wieder laufen, um die Reste des Entkalkers herauszuspülen.
Fahre die Brühgruppe wieder ein Stück nach unten.
Ziehe den Netzstecker, um das Testprogramm zu verlassen.
Schließe den Stecker wieder an und schalte das Gerät ein. Es sollte die Startposition automatisch finden und betriebsbereit sein.
Probiere, ob die Maschine normal arbeitet. Wenn weiterhin kein Kaffee kommt, könnten die Dichtungen im oberen Kolben beschädigt sein:
Entferne die Brühgruppe.
Lege die Maschine zur Seite und schaue dir mit Hilfe einer Lampe den oberen Brühkolben an. Eventuell hilft dir ein kleiner Spiegel.
Der obere Kolben ist durchsichtig. In seinem Inneren darf kein Schmutz und keine Flüssigkeit sein. Wenn das der Fall ist, (wie im Foto zu sehen) musst du ihn revidieren oder austauschen. Hier unsere Anleitungen für ECAM, für ETAM und ESAM.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
