Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
X-Street STR Viper Motor Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. X-Street STR Viper Motor Değişimi, X-Street STR Viper: adım 1, 1 resimden 1.
      • 3 mm Philips #1 tornavida kullanarak alt paneldeki dört adet 3 mm vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. X-Street STR Viper Motor Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Ön paneli alt ana panele bağlayan üç adet 3 mm vidayı sökmek için 3 mm Philips #1 tornavidayı kullanın. Ayrıca 6 mm'lik ön panel vidasını da sökün.
      • Aracın her iki yanındaki plastik tırnakları çekerek alt paneli çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. X-Street STR Viper Motor Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. X-Street STR Viper Motor Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
      • Arka paneli ana alt panele bağlayan iki adet 6 mm vidayı ve iki adet 3 mm vidayı sökün.
      • Arka paneli aracın gövdesine bağlayan iki adet 6 mm vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. X-Street STR Viper Motor Değişimi: adım 4, 3 resimden 1. X-Street STR Viper Motor Değişimi: adım 4, 3 resimden 2. X-Street STR Viper Motor Değişimi: adım 4, 3 resimden 3.
      • Ön taraftaki iki adet 6 mm vidayı ve orta kısımdaki iki adet 6 mm vidayı çıkarın.
      • Ana alt paneli dikkatlice çıkarın. Aşırı kuvvet uygulamak, bu parçaya bağlı hassas kablolamaya zarar verebilir veya bağlantısını kesebilir.
      • Araba gövdesini çıkarın ve arabanın sol tarafına yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. X-Street STR Viper Motor Değişimi, Motor Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Beyaz bağlantının sökülmesi. Öncelikle, beyaz bağlantıyı alt panelden arka tekerlek ve motor grubuna sabitleyen iki adet 6 mm Yıldız vidayı sökerek başlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. X-Street STR Viper Motor Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Elektrik çarpmasını önlemek için bu adıma devam etmeden önce bataryayı ayırın.
      • Plastik güvenlik kapağının çıkarılması. Bir adet 6 mm'lik Yıldız vidayı sökerek plastik güvenlik kapağını çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. X-Street STR Viper Motor Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Motora bağlı olan iki kabloyu lehimlerini sökerek veya keserek ayırın. Bir havya veya yan keski kullanın; fotoğrafta gösterildiği gibi makas kullanmayın.
      • Bu adımı tamamladıktan sonra, tekerlek ve motor grubunu arabadan çıkarabileceksiniz. Arabanın arka kısmında, bu işlemi çok hızlı yaparsanız yerinden çıkabilecek iki adet yay bulunmaktadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. X-Street STR Viper Motor Değişimi, Motorun çıkarılması: adım 8, 2 resimden 1. X-Street STR Viper Motor Değişimi, Motorun çıkarılması: adım 8, 2 resimden 2.
      • Motoru yuvadan çıkarın. Sol arka tekerlek ve motor düzeneğini yerinden ayırın.
      • Sol taraf tekerleği engellediği için bu adım biraz zor olabilir.
      • Tekerlek göbeği kapağını bir plastik ayırma aparatı yardımıyla çıkarın.
      • Tekerleği çıkarın. Tekerleği tekerlek ve motor düzeneğine bağlayan bir adet 3 mm'lik Yıldız vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. X-Street STR Viper Motor Değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • Motor muhafazasının sol tarafındaki 6 mm'lik beş adet yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. X-Street STR Viper Motor Değişimi, Motor muhafazasını ayırın: adım 10, 2 resimden 1. X-Street STR Viper Motor Değişimi, Motor muhafazasını ayırın: adım 10, 2 resimden 2.
      • Motor muhafazasını nazikçe çekerek ayırın.
      • İçeride gevşek ve hassas parçalar olduğunu unutmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. X-Street STR Viper Motor Değişimi: adım 11, 2 resimden 1. X-Street STR Viper Motor Değişimi: adım 11, 2 resimden 2.
      • Bu adımı uygulamadan önce, bu dişlilerin üzerinde gres yağı bulunduğunu unutmayın.
      • İki küçük dişliyi motor yuvasından nazikçe çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. X-Street STR Viper Motor Değişimi: adım 12, 2 resimden 1. X-Street STR Viper Motor Değişimi: adım 12, 2 resimden 2.
      • Küçük pirinç dişlinin her iki tarafında bulunan iki adet 6 mm Phillips #2 vidayı sökün.
      • Vidaları söktükten sonra motoru aşağı doğru çekerek muhafazadan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. X-Street STR Viper Motor Değişimi: adım 13, 2 resimden 1. X-Street STR Viper Motor Değişimi: adım 13, 2 resimden 2.
      • Motorun dış kabuğuna bağlı olan siyah kabloyu ayırın. Fotoğrafta gösterilenin aksine makas değil, bir havya veya yan keski kullanın.
      • Bu lehim sökme tekniklerini kullanarak lehimi çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. X-Street STR Viper Motor Değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
      • Motor gövdesini dikkatlice birbirinden ayırın ve motora lehimlenmiş olan kabloları kesin.
      • Yeni motoru taktığınızda iki kabloyu tekrar motora lehimleyin. Daha fazla bilgi için bu Lehimleme Nasıl Yapılır kılavuzuna başvurun.
      • Devre kartını ve dişliyi yeni motora tekrar takabilmek için sakladığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırada uygulayın.
slcombs
226 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 üyesi
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 85
Her zaman: 824
