Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
iFixit'in Ölümün Kırmızı Işığı Tamir Seti'ni kurmak için bu kılavuzu kullanın.
Bu kılavuzun 48. Adımını tamamladıktan sonra (RROD Tamir Seti'ni kurmadan önce) anakarta yeniden akış (reflow) uygulamak, kırmızı ışık arızalarını gidermede daha yüksek bir başarı şansı sağlar.
Lütfen Ölümün Kırmızı Işığı Tamir Seti'ni kurmanın soruna neden olan temel kusur üzerinde bir etkisi olmayacağını ve bu nedenle kısa vadeli bir çözüm olarak değerlendirilmesi gerektiğini unutmayın.
BU ARTIK BİR ÇÖZÜM OLARAK ÖNERİLMEMEKTEDİR, ÇÜNKÜ BU ZAMANLA ANAKARTIN EĞİLMESİNE YOL AÇABİLİR!!!
Bunun neden kötü olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bunun neden artık yapılmaması gerektiğini anlatan burada yer alan güzel bir video mevcuttur.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Sabit sürücü düzeneğini kavrayın ve ön kenarını kaldırırken serbest bırakma düğmesine basın.
Sabit sürücü düzeneğini üst havalandırma boşluğundan çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Xbox 360 Opening Tool$4.99
Bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu veya bir Xbox 360 açma aletinin kenarını, alt havalandırma ızgarasının ön kenarındaki küçük boşluğa yerleştirin.
Alt havalandırma ızgarasının ön kenarını ön panelden ayırın.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu, başlatma düğmesinin yakınında ön panel ile dış kasa arasına yerleştirin.
Ön paneli konsolun ön kısmına sabitleyen klipsleri kurtarmak için plastik kanırtma aparatını panelin kenarı boyunca gezdirin.
Üst havalandırma ızgarası, konsola klipslerle sabitlenmiştir. İlk iki klips, resimlerde gösterildiği gibi üst havalandırma ızgarasının ön panele en yakın kısmının altında bulunur.
Konsolu üst kenarı aşağı bakacak şekilde dikey duruma getirin.
Garanti etiketini konsoldan dikkatlice soyun.
Alt ve üst kasayı birbirinden ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu veya bir Xbox 360 açma aletini kullanarak kırmızıyla vurgulanan uzun klipsi 360'ın merkezine doğru itin.
Klips serbest kalmalı; bu durumda alt ve üst kasayı bir arada tutan tek şey güç konnektörünün yakınındaki klipsler olacaktır.
Eject butonunu metal kasaya sabitleyen klipsi serbest bırakmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu eject butonu ile optik sürücü arasına yerleştirin.
Eject butonunu sabitleme pimlerinden kurtararak 360'tan çıkarın.
Üst kasayı metal kasaya sabitleyen altı adet 64 mm gümüş renkli T10 Torx vidayı çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu soğutucu fan kanalının üstündeki küçük dikdörtgen açıklığa yerleştirin.
Fan kanalı tutucu klipsini dikkatlice serbest bırakın ve fan kanalını Xbox'tan çıkarın.
Klips, alternatif olarak bir Xbox 360 açma aletinin metal ucu kullanılarak da serbest bırakılabilir.
Metal kasa şeridini çift fanın üzerinden kaldırırken fanları anakartın merkezine doğru çekin.
Çift fan konnektörünü anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı kaldırın.
Çift fan grubunu konsoldan çıkarın.
RF modülü kalkanını üst ve sol kenar boyunca sabitleyen klipsleri serbest bırakmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
RF modülü kalkanını konsoldan çıkarın.
Anakart düzeneğini ön kenarından kaldırın.
Anakart düzeneğini metal kasadan çıkarın.
Küçük bir düz başlı tornavidanın ucunu, X kelepçesi ile ısı dağıtıcı üzerindeki tutucu pimi arasına yerleştirin.
X kelepçesini, tutucu pim üzerinde açılmış küçük oluğun üzerine çıkana kadar tutucu pimden ayırarak kaldırın.
Küçük bir düz başlı tornavidanın ucunu, X kelepçe ile ısı dağıtıcı üzerindeki sabitleme pimi arasına yerleştirin.
X kelepçeyi, sabitleme pimi üzerinde bulunan küçük kanalın üzerine çıkana kadar sabitleme piminden ayırın.
CPU ısı dağıtıcıyı anakarttan ayırın.
Bu adımda kullanılan alet:Arctic Silver ArctiClean$11.99
Artık her iki işlemcinin de ısı dağıtıcıları çıktığına göre, her iki işlemcinin yüzeyinden ve ısı dağıtıcıların iç yüzeylerinden eski termal macun kalıntılarının tamamını temizlemek için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
CPU ısı dağıtıcısının çevresindeki dört deliğin her birine, baş kısımları kartın arka tarafında kalacak şekilde birer makine vidası yerleştirin. Vidaları yerinde tutarken, naylon pulu anakart ile metal pul arasına yerleştirin.
Büyük boy düz başlı tornavida ucunu kullanarak vidaları CPU ısı dağıtıcısına sıkın. Öncelikle ikinci resimde görüldüğü gibi dört vidayı X şeklinde hafifçe sıkın, ardından vidaları sabitlemek için aynı X şeklindeki sırayı takip edin.
Küçük düz başlı tornavidanızın ucunu veya başka bir ince ve sivri nesneyi kullanarak her iki ısı dağıtıcının altındaki yapışkanı kaplayan mavi veya beyaz plastik tabakanın bir köşesini dikkatlice kaldırın.
Her iki ısı dağıtıcının üzerindeki yapışkandan koruyucu tabakaları soyarak çıkarın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için, 42. Adımdan itibaren bu talimatları ters sırada uygulayın.
634 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
75Kılavuz Yorumları
I didn't have a heat gun so I disabled the fan and left the 360 on for 1/2 hour to heat up the weak solder points and then let it cool down for 1/2 hour before re-assembling the 360. This gave me all green lights.
yea but it goes in standby after some time and it dont heat up anymore, how did u do that?
Unfortunately this repair only lasted a few months on my xbox, going to try it again and hope for better results.
When you take it apart, I recommend following our reflow guide before installing the RROD fix kit. I recently did this to an X360 that the RROD kit fixed only momentarily and afterwards it worked good as new.
