Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi, Pil: adım 1, 1 resimden 1.
      • Kontrol cihazını düğmeler aşağı bakacak şekilde ters çevirin.
      • Kapağı çıkarırken, kapağı kontrol cihazına sabitleyen küçük plastik tırnakları kırmamaya dikkat edin.
      • Batarya kapağını ok yönünde yukarı doğru kaydırarak dikkatlice çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • İki adet AA pili bir ucundan kaldırıp çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi, Titreşim Motoru: adım 3, 3 resimden 1. Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi, Titreşim Motoru: adım 3, 3 resimden 2. Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi, Titreşim Motoru: adım 3, 3 resimden 3.
      • Her bir tutma yeri kapağını kontrol cihazının arkasında tutan plastik tırnakları kırmamaya dikkat edin.
      • Açma aletini kontrol cihazının üst kısmına yakın bir yere sokarak her bir tutma yerini çıkarın.
      • Açma aletini tüm birleşim hattı boyunca gezdirin ve ilerledikçe tutma yerini kontrol cihazından nazikçe kaldırarak ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
      • Beş adet 2.3 mm vidayı TR8 Torx Security tornavida ile çıkarın.
      • Vidaların dördü, her bir tutacağın alt ucunda ve kontrol cihazının tetik tuşlarının yakınında, her bir tutacağın üst kısmında bulunur.
      • Son vida, batarya yuvasının merkezinde, bir etiketin altında yer alır.
      • Etiketi delmek ve son vidayı çıkarmak için bir TR8 Torx Security tornavida kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi: adım 5, 3 resimden 1. Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi: adım 5, 3 resimden 2. Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi: adım 5, 3 resimden 3.
      • Titreşim motorlarının kontrol cihazından düşmesini önlemek için düğmelerin olduğu taraf yukarı bakacak şekilde kontrol cihazını çevirin.
      • Alt kısmını kaldırıp yukarı doğru çekerek D-pad'i çıkarın.
      • Tüm plastik ön plakayı yavaşça yukarı doğru çekerek çıkarın.
      • Başparmak çubuklarını üstten çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • Kontrol cihazının ön tarafındaki küçük siyah mod düğmesini çıkarın.
      • Arka plaka, alttaki port kısmında biraz takılı kalabilir, bu yüzden çıkarmak için hafifçe kanırtarak ayırmanız gerekebilir.
      • Ana düzeneği arka plakadan ayırırken bir sonraki adımda dikkatli olun. İki parçayı birbirine bağlayan ve zarar görmemesi gereken bir ribbon kablo bulunmaktadır.
      • İki parçayı birbirinden çekerek arka plakayı ana düzenekten ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Küçük ribbon kablo, arka kapağı kontrol cihazının iç aksamına bağlar. Kabloyu çıkarmak için konnektörün kablonun bulunduğu tarafının karşı kısmındaki siyah kolu kaldırın.
      • Ribbon kabloyu, arka kapağa en yakın taraftan devre kartı yüzeyine paralel şekilde çekerek çıkarmak için cımbız kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. Xbox One Elite Kontrolcü (Model 1698) Titreşim Motoru Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
      • Her motoru nereye takıldığına göre işaretleyin. Titreşim motorları birbirinden farklıdır, bu yüzden yerlerini değiştirirseniz çalışmayacaklardır.
      • Kırmızı ve siyah motor kablolarının nereye bağlandığına dikkat edin; çünkü tekrar aynı sırada bağlanmaları gerekir.
      • Thumbstick'ler (analog kollar) aşağı bakacak şekilde kontrolcüyü ters çevirin.
      • Siyah ve kırmızı kabloları anakarttan çıkarmak için cımbız ve bir havya (Havya Kullanım Kılavuzu) kullanın.
      • Bu işlem, titreşim motorunu kontrolcü düzeneğinden ayıracaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
10 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Cara
1.648 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 üyesi
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 Üyeler
66 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 91
Her zaman: 12,454
