Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓"Yellow Light of Death" (Sarı Ölüm Işığı) hatası veren PlayStation 3 konsollarını potansiyel olarak onarmak için bu onarım kılavuzunu kullanın.
Bu işlem konsolunuzu tamamen çalışır hale getirmeyebilir. "Yellow Light of Death" genel bir donanım hatası olduğundan, sorun IHS altındaki kurumuş termal macun nedeniyle aşırı ısınan bir CELL/RSX işlemcisinden, arızalı NEC/TOKIN kapasitörlere, kart üzerindeki bir kısa devreye veya hatalı bir RSX birimine kadar pek çok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bu kılavuz, arızalı bir flip chip (büyük olasılıkla RSX ancak CELL de sorunlu olabilir) içeren konsolları yalnızca geçici olarak onarabilir. Arızalı bir flip chip içeren konsolu kalıcı olarak onarmak için bir RSX/CELL değişimi (BGA rework istasyonu gerektirir) gerekir.
Not: PlayStation'ınızın içi biraz farklı görünebilir. Bu işlemi makinenizde gerçekleştirirken dikkatli olun.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Videoya Genel Bakış
PS3'ün yan tarafındaki siyah lastik vida kapağını çıkarmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Aşağıdaki yedi vidayı çıkarın:
Altı adet 52 mm yıldız vida
Bir adet 30 mm yıldız vida
Üst kılıfı arka kenarından kaldırın ve PS3'ün ön kısmına doğru döndürün.
Üst kılıfı çıkarın.
Arka sağ üst köşedeki bir delikte bulunan plastik bir kanca vardır. Plastik kancayı, kasanın sağ arka kısmını serbest bırakmak için bir plastik kanırtma aparatı yardımıyla cihazın arka tarafından hafifçe itin.
Blu-ray ribbon kablo soketinin üzerindeki tutucu çentiği parmağınızla yukarı kaldırın.
Ribbon kabloyu soketinden çekerek çıkarın.
Blu-ray sürücüsünü PS3'ten çıkarın.
Kontrol kartı ribbon kablosunu düz bir şekilde yukarı çekerek anakart üzerindeki soketinden ayırın.
Arka kılıfı anakart düzeneğinden hafifçe uzağa doğru çekerken, arka kılıfın üst ve alt kenarları boyunca bulunan klipsleri serbest bırakmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Fan kablolarını, ısı dağıtıcının içine kalıplanmış plastik tırnaktan kurtarın.
Fanı anakarttan ayırın.
Blu-ray ribbon kablo soketi üzerindeki tutucu çentiği yukarı kaldırın.
Blu-ray ribbon kabloyu çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Arctic Silver ArctiClean$11.99
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak, anakart üzerindeki CPU ve GPU'dan eski termal macunu temizleyin.
Arctic Silver'ın ArctiClean gibi bir temizleyici ya da yüksek alkol içerikli izopropil alkol kullanarak CPU ve GPU'yu temizleyin.
Parmaklarınızı veya plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak, anakart üzerindeki eski termal pedleri belirtildiği şekilde çıkarın:
Büyük kare termal pedler
Küçük kare termal pedler
Küçük dikdörtgen termal pedler (ikinci resimde vurgulandığı gibi, kartın alt tarafında bulunur)
Dairesel hareketler kullanarak, "RSX" ve "CELL" olarak etiketlenmiş iki işlemciyi, ısı tabancasını çipin yaklaşık 1/2" (1,3 cm) üzerinde tutarak 2 dakika boyunca eşit şekilde (düşük ısıda) ısıtın. Alt kısımdaki iki alan için, yukarıdaki mesafe kurallarına uyarak 30 saniye boyunca ısıtın.
"RSX" ile işaretlenmiş GPU'yu ısıtmaya başlayın ve çipleri zikzak düzeninde ısıtın.
Daha önce hiç termal macun uygulamadıysanız, kart soğurken termal macun kılavuzumuza göz atabilirsiniz.
CPU üzerine ince bir şerit halinde termal macun uygulayın.
Termal macun yayma kartını kullanarak, macunu çip üzerinde ince ve eşit bir şekilde yayın.
Aynı şekilde, GPU üzerine de ince bir katman termal macun uygulayın.
Anakart üzerindeki fazla termal macunu temizleyin.
Cihazınızı yeniden toplamak için, 41. kılavuz adımından başlayarak bu talimatları ters sırada uygulayın.
1275 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
230Kılavuz Yorumları
Done this twice, first time it lasted 2 weeks and the second time 10 days. I'll do it one more time and if it goes again, I think I'll be buying a new console.
Great repair guide, clear and simple -I don't know why it's rated as difficult -there's no soldering or wiring to do.
Watch rip Felix's video on it ( it's long) but he goes into all detail on what to do and not to do. Short answer, the ylod is bound to happen at some point no matter what, and it can be caused by basically anything. Watch the video and he explains it well.
I completed this repair last night. It wasn't as hard as I thought, though it did take me almost 3 hours to accomplish. My PS3 is back up and running, and the fan is so guiet not I can hardly hear it.
I will add that these pictures provided are from a 60GB launch PS3. I have an 80GB (MGS4 Bundle), and some of the inner workings are a little different. The card reader remains attached to the upper casing, and the ground wire for the A/C switch is run under the power supply... as opposed to over it as it is in this guide.
Overall, this is a great guide and the kit was a great price. I hope my PS3 will remain operational at least through Christmas... I've got my eye on the UC3 Bundle; )
