Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the rubber foot pads on the bottom of the device using a plastic opening tool.
Remove the six 2 mm PH0 screws on the bottom of the device.
Remove the four 1.8 mm J1 screws.
Remove the two 2mm PH0 screws.
Use a plastic opening tool or similar tool to gently pry the power ribbon cord out of its port.
Desolder the two points following the instructions included in your soldering kit as you remove the light.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
