Ana içeriğe geç
Yardım
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Upper Case Replacement
Adım 5 Düzenleniyor —
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 20 kılavuzları etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
The connectors at the ends of the cables are attached very firmly to the sockets on the logic board. Pulling directly on the cable will either separate the cable from its connector or the socket from the logic board.
Lift the upper case enough to disconnect the blue and white power cable from the logic board. Using your fingernails or a dental pick, carefully pry the connector from its socket. Make sure you're pulling only on the connector and not on the socket.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
