Ana içeriğe geç
Yardım
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement
Adım 21 Düzenleniyor —
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 48 kılavuzları etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
Leave the pick from the last step in place to prevent the adhesive from re-sealing.
With a new pick, slice gently over the left-hand antenna, stopping before the home button.
Only slide the pick from the outer edge toward the center of the iPad. Do not move the pick back toward the outer edge, as moving in this direction may damage the antenna.
If you need to slide the pick over the lower section more than once, remove it and re-insert at the outer edge, and slide inwards.
Leave the pick in place before moving on.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
