Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
GPU kartını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
iMac'inizin güç kablosunu ve tüm çevre birimlerini fişten çekin.
iMac'inizi, gösterildiği gibi ekranı aşağı bakacak şekilde yumuşak ve temiz bir yüzeye yatırın.
Erişim kapağını iMac'inizin alt kenarına sabitleyen üç adet Yıldız vidayı gevşetin.
Erişim kapağını çıkarın.
Siyah plastik RAM çekme tırnağını RAM yuvasından yavaşça kaydırarak çıkarın.
RAM yuvasının o tarafındaki modül(ler)i çıkarmak için siyah plastik tırnağı iMac'in alt kenarından uzağa doğru çekin.
Bu adımda kullanılan alet:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Cam panelin üst iki köşesinin her birinin yakınına birer vantuz yapıştırın.
Vantuzlarınız yapışmıyorsa, hem cam paneli hem de vantuzu hafif bir çözücüyle temizlemeyi deneyin.
Ekran veri kablosunu, anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde çekerek çıkarın.
Aşağıdaki dört vidayı çıkarın:
Bir adet 9,3 mm büyük başlı T10 Torx vida
Üç adet 9,3 mm normal boyutta başlı T10 Torx vida
Optik sürücü termal sensör konnektörünü, anakart üzerindeki soketinden çıkarmak için iMac'in üst kenarına doğru çekin.
Optik sürücünün iç kenarını kaldırın ve konnektörünü, anakarta takılı olan GPU çerçevesinin yanından dikkatlice geçirin.
Optik sürücü kablosunu çıkarmak için gerekli alanı açmak amacıyla optik sürücüyü, dış kasanın sağ tarafındaki montaj pimlerinden dikkatlice çekerek ayırın.
Optik sürücü termal sensör konnektörünü GPU ısı dağıtıcısının arkasından yönlendirerek çıkarırken, optik sürücünün aşağı sarkmasına izin verin.
Optik sürücü fanını dış kasaya sabitleyen tek 13 mm T10 Torx vidayı çıkarın.
Takip eden adımlarda, aşağıdaki kabloların bağlantısını keseceksiniz:
SD kart okuyucu kartı ve mikrofon
Sol/Sağ Hoparlör
Wi-Fi anteni
Bluetooth/Ortam ışığı sensörü/Kamera/Sol Sıcaklık sensörü, Sabit Disk Sıcaklık sensörü ve Sabit Disk Fanı
CPU Fanı/Ortam Sıcaklığı sensörü ve Başlatma düğmesi
IR sensörü
Kızılötesi (IR) sensör kablosunu kapatan bandı çıkarın.
Kızılötesi (IR) sensör kartını dış kasanın ön yüzünün arkasından yukarı doğru çekin.
Kızılötesi (IR) sensörü çıkarın ve bir kenara koyun.
Bir adet 9,3 mm T10 kalın dişli vida
Bir adet 25 mm T10 kalın dişli vida
İki adet 22 mm ince dişli vida
Güç kaynağının köşelerine bağlı olan montaj direklerini yerinden çıkarmak için güç kaynağının sağ üst ve sol alt köşelerini arka kasadan uzağa doğru çekin.
Güç kaynağını dış kasadan dikkatlice kaldırın ve iMac'e bağlı olan DC çıkış ve AC giriş kablolarına dikkat ederek, kablo kilidini göstermek için şekildeki gibi döndürün.
Konnektörün üzerindeki kilitleme mekanizmasına basarken konnektörü güç kaynağındaki soketinden çekerek DC çıkış kablosunu ayırın.
Kilitleme mekanizması soketten kurtulduktan sonra, DC giriş konnektörünü güç kaynağından çekerek çıkarın.
GPU ısı dağıtıcıyı GPU'ya sabitleyen dört adet 6,5 mm T8 Torx vidayı çıkarın.
T8 Torx vidaları gevşetirken GPU ısı dağıtıcı üzerindeki soketleri sabit tutmak için bir adet #1 tornavida kullanmanız gerekebilir.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
78 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
20Kılavuz Yorumları
Hi everyone,
Which GPUs can you use as upgrades for this 2010 model? Mine has a Radeon 5670 512mb and I'd like something a bit more powerful...
Thanks!
lucky, i have a 256 mb card
Heh. I just replaced the 512mb 5670 card with the 256mb 4670 card.
Why, you might ask? Because of Mojave support. The 4670 is supported under Mojave but the 5670 is not…
One question:
i can put this GPU: NVIDIA GeForce GTX460M
on my iMac Mid 2011?
or i will have problems with the Drivers?
Wonderful guide! First time I opened a imac.
I need to replace the LCD cable connector on the motherboard. It is broken and it caused a short circuit on the motherboard. On the motherboard, underneath the grafic card, I've found a fried SMD inductance (L9000 on the motherboard) in the powerline of the grafic card. I restored the powerline with some solder leaving the inductance out. Should be no problem.
