Ana içeriğe geç
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Assembly Replacement
Walter Galan
Walter Galan ve 3 diğer katkıda bulunanlar
En son May 22, 2024 tarihinde güncellendi
Tahmin yok
Orta
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Prereq only for removing the logic board, fan and power supply are out.
Neye ihtiyacın var
Aletler
  • Spudger
    Spudger
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Assembly Replacement, Hard Drive Assembly: adım 1, 3 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Assembly Replacement, Hard Drive Assembly: adım 1, 3 resimden 2. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Assembly Replacement, Hard Drive Assembly: adım 1, 3 resimden 3.
    • Lift the hard drive from the edge nearest the logic board and pull it slightly out of its recess.
    • The hard drive is attached by a single SATA power/data cable—do not attempt to fully remove it from the iMac yet.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Assembly Replacement: adım 2, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Assembly Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Use a spudger to disconnect the single SATA power and data combo cable by gently prying its large plastic connector away from the hard drive.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Assembly Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the hard drive assembly from the iMac.
Sonuç
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 11
Her zaman: 196
