Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iMac Intel 27" EMC 2639 RAM Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. iMac Intel 27" EMC 2639 RAM Değişimi, RAM kapağını açın: adım 1, 2 resimden 1. iMac Intel 27" EMC 2639 RAM Değişimi, RAM kapağını açın: adım 1, 2 resimden 2.
      • Ekranı sabit tutarken, plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanarak güç girişinin hemen üzerinde bulunan RAM kapağı serbest bırakma düğmesine bastırın.
      • Oldukça sert basmanız gerekebilir; kapağın alt kısmı iMac'in arka kısmından yaklaşık 6,4 mm (0,25 inç) dışarı çıkana kadar denemeye devam edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iMac Intel 27" EMC 2639 RAM Değişimi, RAM kapağını çıkarın: adım 2, 3 resimden 1. iMac Intel 27" EMC 2639 RAM Değişimi, RAM kapağını çıkarın: adım 2, 3 resimden 2. iMac Intel 27" EMC 2639 RAM Değişimi, RAM kapağını çıkarın: adım 2, 3 resimden 3.
      • RAM erişim kapağını iMac'in arkasından çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iMac Intel 27" EMC 2639 RAM Değişimi, RAM tepsisinin kilidini açın: adım 3, 3 resimden 1. iMac Intel 27" EMC 2639 RAM Değişimi, RAM tepsisinin kilidini açın: adım 3, 3 resimden 2. iMac Intel 27" EMC 2639 RAM Değişimi, RAM tepsisinin kilidini açın: adım 3, 3 resimden 3.
      • RAM tepsisi, iki gri kilitleme tırnağı ile dik konumda kilitlenmiştir.
      • Baş parmaklarınızı veya işaret parmaklarınızı kullanarak, kilitleme tırnaklarını RAM'den uzağa, dışa doğru iterek tepsinin kilidini açın.
      • Kilitleme tırnaklarını dışa ve aşağı doğru çekerek RAM tepsisini yataya yakın bir konuma getirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iMac Intel 27" EMC 2639 RAM Değişimi, RAM'i çıkarın: adım 4, 3 resimden 1. iMac Intel 27" EMC 2639 RAM Değişimi, RAM'i çıkarın: adım 4, 3 resimden 2. iMac Intel 27" EMC 2639 RAM Değişimi, RAM'i çıkarın: adım 4, 3 resimden 3.
      • Bir RAM modülünü iki elinizle tutarak RAM yuvasından düz bir şekilde çekip çıkarın.
      • RAM modülleri, yalnızca doğru yönde takılabilecek şekilde anahtarlanmıştır. RAM'inizi çıkarırken ve yeniden takarken, kontakların daha kısa olan kısmının nerede olduğuna dikkat edin.
      • Yeni bir modül takmak için, modülü yuvadaki istediğiniz bölmeye yerleştirin ve yerine sıkıca bastırın. Kilitlenene kadar yuvayı yukarı itin.
      • RAM erişim kapağı simetrik değildir. Her iki ucu da tam oturmuyorsa, diğer yönde takmayı deneyin.
      • RAM erişim kapağını tekrar yerine takın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı bir R2 veya e-Stewards sertifikalı geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme adımlarını deneyin ya da yardım için Answers onarım topluluğumuza danışın.
72 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
14Kılavuz Yorumları
I just purchased RAM and this guide was very accurate. Thank you.
Nicole Hamilton - Yanıt Paylaş
Hi guys! I have to slot full with the basic amount of RAM (2 x 4 GB), can I install 2 x 8 GB in the other two slots available? I want to upgrade to 24 GB of RAM, but I don't know if there are any problem putting together 4 GB modules with 8 GB ones. I remember an old story about possible issues... Thanks for your replies! :-)
Franz - Yanıt Paylaş
You should be fine with pairs of equal capacity. 2 X 4 GB and 2 X 8 GB
Usually best to install in pairs of similar sizes
P
mrmacfixit - Yanıt Paylaş
I just upgraded mine from 16GB to 32GB. The only problem with this guide is that it says the difficulty is moderate. What could be easier? It took me less than five minutes, and most of that was unplugging/replugging stuff before and after the actual RAM upgrade.
I used a screwdriver to push on the little button that opens the door, as I didn't have a spudger handy.
Jake Robb - Yanıt Paylaş
Great job, thanks
ventosa09 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 208
Her zaman: 89,465
