Ana içeriğe geç
iNet M1001 USB Port Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. iNet M1001 USB Port Replacement, Back Cover: adım 1, 2 resimden 1. iNet M1001 USB Port Replacement, Back Cover: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 USB Port Replacement: adım 2, 2 resimden 1. iNet M1001 USB Port Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 USB Port Replacement, USB Port: adım 3, 2 resimden 1. iNet M1001 USB Port Replacement, USB Port: adım 3, 2 resimden 2.
    • Remove the two 3.8 mm PH1 screw with a Philips screwdriver.
  4. iNet M1001 USB Port Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove the USB port from it's plastic housing.
  5. iNet M1001 USB Port Replacement: adım 5, 2 resimden 1. iNet M1001 USB Port Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Desolder the white wire, and pull it off of the motherboard.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
Sonuç
Abdulateef Abola
401 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 üyesi
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 Üyeler
8 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 191
