Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Not: bu kılavuz, düz bir ön paneli değiştirmek için eksiksiz bir rehberdir. Eğer ön panel düzeneği yedek parçanız varsa, ana sayfa düğmesini eski ön panelinizden çıkarmadan önce durun ve yeni ön panel düzeneğinizi takmak için adımları tersine uygulayın.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Bir tencereyi veya tavayı, iOpener'ı tamamen suyun içine alacak kadar suyla doldurun.
Suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Isıtıcıyı kapatın.
iOpener'ı sıcak suyun içine koyun ve 2-3 dakika bekletin. iOpener'ın suyun içinde tamamen battığından emin olun.
Isınan iOpener'ı sıcak sudan çıkarmak için maşa kullanın.
iOpener'ı bir havluyla tamamen kurulayın.
iOpener'ınız kullanıma hazır! iOpener'ı tekrar ısıtmanız gerekirse, suyu kaynatın, ısıtıcıyı kapatın ve iOpener'ı suyun içinde 2-3 dakika bekletin.
Ekran camınız kırıksa, tamir sırasında cam parçalarının dağılmasını önlemek ve fiziksel yaralanmaları engellemek için camı bantlayın.
iPad'in ekranının tamamını kaplayana kadar, birbirinin üzerine gelecek şekilde şeffaf koli bandı şeritleri yapıştırın.
Kılavuzun geri kalanını açıklandığı gibi takip etmek için elinizden geleni yapın. Ancak cam bir kez kırıldığında çalışırken çatlamaya devam edecektir; bu durumda camı yerinden almak için metal bir tamir aleti kullanmanız gerekebilir.
iPad'in yapışkan halkasında, cihazın sağ üst köşesinde, üst kısımdan yaklaşık 5 cm (2.0 inç) uzaklıkta küçük bir boşluk bulunur. Bu zayıf noktadan yararlanacaksınız.
Aleti sessize alma düğmesiyle hizalayın. Bir açma aletinin ucunu, ön cam ile plastik çerçeve arasındaki boşluğa sokun. Sadece çatlağı genişletecek kadar, açma aletinin tam ucunu sokmanız yeterlidir.
Wi-Fi antenini (sağ kenardan yaklaşık 3 inç (75 mm) uzaklıkta veya doğrudan ana sayfa düğmesinin yanında) geçtikten sonra, açma penasını tam derinliğine kadar tekrar yerleştirin.
Wi-Fi antenini ön cama sabitleyen yapışkanı ayırmak için penayı sağa doğru kaydırın.
Anten, vidalar ve bir kablo aracılığıyla iPad'in alt kısmına takılıdır. Bu adım, anteni ön panelden ayırarak paneli çıkardığınızda antenin zarar görmemesini sağlar.
Açma penasını iPad'in üst kenarı boyunca kaydırın; ön kamera braketinin etrafından dolanmak için penayı hafifçe dışarı doğru çekin.
Bu kısımdaki yapışkan çok kalındır ve bir miktar güç uygulamanız gerekebilir. Dikkatli ve yavaş çalışın, elinizin kaymamasına ve kendinize veya iPad'inize zarar vermemeye özen gösterin.
LCD ekranı alüminyum çerçeveye sabitleyen dört adet 2 mm Yıldız #00 vidayı çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak, LCD ribbon kablo bağlantısını kapatan bant parçasını soyun.
iOpener'ı mikrodalgaya yerleştirin ve en yüksek güç ayarında bir dakika boyunca ısıtın (veya daha yeni, jel dolgulu iOpener kullanıyorsanız sadece otuz saniye yeterlidir).
iOpener'ı ekranın ön kenarındaki ana sayfa düğmesinin üzerine yerleştirin.
Plastik açma aletini ana sayfa düğmesi düzeneğinin sağ tarafının altına yerleştirin ve o taraftaki yapışkanı ayırmak için yukarı doğru dikkatlice kaldırın.
Yukarıdaki tekniği kullanarak ana sayfa düğmesinin sol tarafındaki yapışkanı ayırın.
Ana sayfa düğmesi yuvasını ön panel düzeneğinden kaldırarak çıkarın.
Bu kılavuzun başında açıklanan iOpener ısıtma talimatlarını izleyin.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu yönergeleri tersine uygulayın ve ön paneli yeniden takmak için iPad 4 Wi-Fi Ön Panel yapışkan bant kılavuzumuzu kullanın.
339 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
25Kılavuz Yorumları
Step 27. Reassembly. Test the connections by dry fitting the front glass to the chassis prior to removing the white adhesive strip protection. Power on the unit to ensure the LCD panel powers on and that the digitizer functions. Power the unit down. Remove the clear front glass protector from the rear of the glass. Then proceed to perform the final install by removing the white adhesive protection. Seat the front glass. Remove the protective cover from the front of the front glass.
what does the bit at the start mean : "Note: this is a complete guide for replacing a plain front panel. If you have a Front Panel Assembly replacement part, stop before removing the home button from your old front panel, and reverse the steps to install your new front panel assembly."
sorry for being a noob do i have to do the guide diffrently or what
thanks
The front panel assembly will come with the HB attached to the glass already. So you would not have to remove the HB from your original screen, only disconnect it from the socket
Step 37:
My logic board is damaged. http://i1044.photobucket.com/albums/b447...
Too much force was used to remove the connector. Is there a way to repair this or does the logic board need to be replaced.
