Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu kılavuzu, bir iPad Air 2 Wi-Fi modelindeki ses kontrol düğmelerini içeren kabloyu değiştirmek için kullanın.
Pili bir pil engelleyici kullanarak yalıtırken çok dikkatli olun. Pil temas noktaları kolayca zarar görebilir ve bu da anakartta geri dönüşü olmayan hasarlara yol açar. Kılavuzu pili yalıtmadan tamamlamayı seçerseniz, pili kısa devre yapmaktan ve hassas devre bileşenlerine zarar vermekten kaçınmak için (vidaları sökmek gibi) tamamen gerekli olmadığı sürece metal aletler kullanmaktan kaçının.
Neye ihtiyacın var
Bir tencereyi veya tavayı, iOpener'ı tamamen suyun içine alacak kadar suyla doldurun.
Suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Isıtıcıyı kapatın.
iOpener'ı sıcak suyun içine koyun ve 2-3 dakika bekletin. iOpener'ın suyun içinde tamamen battığından emin olun.
Isınan iOpener'ı sıcak sudan çıkarmak için maşa kullanın.
iOpener'ı bir havluyla tamamen kurulayın.
iOpener'ınız kullanıma hazır! iOpener'ı tekrar ısıtmanız gerekirse, suyu kaynatın, ısıtıcıyı kapatın ve iOpener'ı suyun içinde 2-3 dakika bekletin.
Ekran camınız kırıksa, onarım sırasında kırılmaların yayılmasını önlemek ve fiziksel yaralanmalara karşı korunmak için camı bantlayın.
iPad'in ekranının tamamı kaplanana kadar, üst üste gelecek şekilde şeffaf koli bandı şeritleri yapıştırın.
Kılavuzdaki adımları elinizden geldiğince belirtildiği şekilde izleyin. Ancak, cam bir kez kırıldığında çalışırken çatlamaya devam etmesi muhtemeldir; bu durumda cam parçalarını toplamak için metal bir tamir aleti kullanmanız gerekebilir.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
iPad'i, Anti-Clamp'in kollarının ekranın üstünde ve altında durabileceği kadar yükseltin.
Açma modunu devre dışı bırakmak için mavi kolu menteşeye doğru çekin.
Vantuzları iPad'in üst kenarına yakın olacak şekilde (biri ön, biri arka tarafta olacak şekilde) konumlandırın.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzların üzerine bastırın.
Açma modunu devreye sokmak için mavi sapı menteşeden uzağa doğru itin.
Vantuzların esnemeye başladığını görene kadar sapı saat yönünde çevirin.
Yapışkanın ayrılmasına ve bir açılma boşluğu oluşmasına fırsat tanımak için bir dakika bekleyin.
Anti-Clamp yeterince büyük bir boşluk oluşturduğunda, ekranın altına bir açma penası yerleştirin.
Sonraki iki adımı atlayın.
Batarya terminallerini anakart üzerindeki kontaklarına sabitleyen 1,8 mm'lik tek bir Yıldız vidayı çıkarın.
Bir pil izolasyon penasın anakartın pil konnektörü bölgesinin altına kaydırın ve siz çalışırken orada bırakın.
Alternatif olarak, bir oyun kartı kullanarak pil engelleyici yapın ve pili ayırmak için bunu anakart konnektörünün altına kaydırın.
Ekran kablosu braketindeki 1,3 mm'lik üç adet yıldız vidayı çıkarın.
Braketi çıkarın.
Üst bileşen kablo braketini tablete sabitleyen aşağıdaki dört adet yıldız vidayı sökün.
İki adet 1,6 mm
İki adet 1,3 mm
Üst bileşen kablo braketini koruyucu kapakların altından kaydırarak çıkarın ve iPad'den ayırın.
iSight kamerayı anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
iSight kamerayı çıkarın.
Ses düğmesi kablosu konnektörünün üzerindeki braketi sabitleyen 1,2 mm Yıldız vidayı çıkarın.
Ses düğmesi kablosu konnektörünü soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Metal probu, ses düğmesi kablosu ile plastik montaj parçası arasına yavaşça yerleştirin.
Açma penasini ses düğmesi kablosunun altına dikkatlice hareket ettirerek yapışkanı yavaşça ayırın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
1Rehber Yorum
The volume on my IPad Air 2 was muting sporadically on its own. Replacing the volume cable fixed the problem. Great tutorial.
