Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPad Air LTE LCD değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. iPad Air LTE LCD değişimi, iOpener'ı Isıtma: adım 1, 2 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi, iOpener'ı Isıtma: adım 1, 2 resimden 2.
      • İşleme başlamadan önce mikrodalganızı temizlenmenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde, yüzeydeki yağlı maddeler iOpener'a yapışabilir.
      • iOpener'ı mikrodalga fırının ortasına yerleştirin.
      • Döner tablalı mikrodalga fırınlar için: Tablanın sorunsuz bir şekilde döndüğünden emin olun. Aksi takdirde, iOpener'ınız takılıp fazla ısınabilir ve yanabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • iOpener'ı otuz saniye boyunca ısıtın.
      • Mikrodalga fırınınızın gücüne bağlı olarak daha fazla veya daha az süre gerekebilir. iOpener, dokunulduğunda neredeyse dokunulamayacak kadar sıcak olduğunda yeterince ısınmış demektir.
      • Tamir süresince iOpener soğudukça, tek seferde otuz saniye olmak üzere mikrodalgada tekrar ısıtın.
      • Tamir süresince iOpener'ı fazla ısıtmamaya dikkat edin; fazla ısıtma iOpener'ın patlamasına sebep olabilir. 100 °C (212 °F) üzerinde ısıtmaya çalışmayın.
      • iOpener'ın kabarık bir görüntüsü varsa, kesinlikle dokunmayın.
      • iOpener'ın orta kısmı hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, tekrar ısıtmadan önce biraz daha kullanabilirsiniz. Doğru bir şekilde ısıtılmış iOpener, yaklaşık 10 dakika kadar sıcak kalacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • iOpener'ı sıcak olan ortasından değil, herhangi iki ucun birinden tutarak mikrodalga fırından çıkartın.
      • iOpener fırından çıktığında epey sıcak olacaktır, dikkat edin. Gerekli ise, fırın eldiveni kullanabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPad Air LTE LCD değişimi, Alternatif iOpener ısıtma yöntemi: adım 4, 2 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi, Alternatif iOpener ısıtma yöntemi: adım 4, 2 resimden 2.
      • Mikrodalga fırınınız yoksa iOpener'ınızı kaynar suda ısıtmak için bu adımı izleyin.
      • Bir tencereyi veya tavayı, iOpener'ı tamamen suyun içine alacak kadar suyla doldurun.
      • Suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Isıtıcıyı kapatın.
      • iOpener'ı sıcak suyun içine koyun ve 2-3 dakika bekletin. iOpener'ın suyun içinde tamamen battığından emin olun.
      • Isınan iOpener'ı sıcak sudan çıkarmak için maşa kullanın.
      • iOpener'ı bir havluyla tamamen kurulayın.
      • iOpener çok sıcak olacaktır, bu nedenle yalnızca uç kısımlarındaki şeritlerinden tutmaya dikkat edin.
      • iOpener'ınız kullanıma hazır! iOpener'ı tekrar ısıtmanız gerekirse, suyu kaynatın, ısıtıcıyı kapatın ve iOpener'ı suyun içinde 2-3 dakika bekletin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPad Air LTE LCD değişimi, Kırık ekran camını bantlama: adım 5, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi, Kırık ekran camını bantlama: adım 5, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi, Kırık ekran camını bantlama: adım 5, 3 resimden 3.
      • Ekran camınız kırıksa, onarım sırasında daha fazla kırılmayı önlemek ve fiziksel yaralanmaları engellemek için camı bantlayın.
      • iPad'in ekranının tamamı kaplanana kadar şeffaf koli bandını üst üste gelecek şekilde şeritler halinde yapıştırın.
      • Bu işlem, ekranı ayırırken ve kaldırırken cam kırıklarını bir arada tutacak ve yapısal bütünlük sağlayacaktır.
      • Kılavuzun geri kalanını anlatıldığı şekilde uygulamak için elinizden geleni yapın. Ancak cam bir kez kırıldığında çalışırken çatlamaya devam edecektir ve cam parçalarını temizlemek için metal bir tamir aleti kullanmanız gerekebilir.
      • Gözlerinizi korumak için koruyucu gözlük takın ve LCD ekrana zarar vermemeye dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 6, 2 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • Etiketinden tutarak ısıtılmış iOpener'ı, ana sayfa düğmesi düzeneğinin sol tarafında kalan iPad kenarına yerleştirin.
      • Yapıştırıcıyı camın altında yumuşatmak için iOpener'ı en az bir dakika bekletin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 7, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 7, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 7, 3 resimden 3.
      • iPad dışarıdan tek parça gibi görünse de, ön camın altında hassas bileşenler bulunur. Hasar görmesini önlemek için yalnızca her adımda belirtilen bölgeleri ısıtın ve ayırın.
      • Talimatları uygularken, aşağıdaki bölgeleri ayırmamaya özellikle dikkat edin:
      • Ön kamera
      • Antenler
      • Ekran kabloları
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPad Air LTE LCD değişimi, Anti-Clamp talimatları: adım 8, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi, Anti-Clamp talimatları: adım 8, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi, Anti-Clamp talimatları: adım 8, 3 resimden 3.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Sonraki üç adım, açma işlemini kolaylaştırmak için tasarladığımız bir araç olan Anti-Clamp'i göstermektedir. Eğer Anti-Clamp kullanmıyorsanız, alternatif bir yöntem için üç adım aşağıya atlayın.
      • Anti-Clamp'in nasıl kullanılacağına dair tam talimatlar için bu kılavuza göz atın.
      • Anti-Clamp'in kollarının kilidini açmak için mavi kolu geriye doğru çekin.
      • iPad'inizin altına, vantuzların arasında düz duracak şekilde bir nesne yerleştirin.
      • Vantuzları sol kenarın orta kısmına yakın bir yere, biri üste biri alta gelecek şekilde konumlandırın.
      • Anti-Clamp'in alt kısmını sabit tutun ve vakum uygulamak için üst vantuzun üzerine sıkıca bastırın.
      • iPad'inizin yüzeyinin Anti-Clamp'in tutması için çok kaygan olduğunu fark ederseniz, daha tutucu bir yüzey oluşturmak için bant kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 9, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 9, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 9, 3 resimden 3.
      • Kolları kilitlemek için mavi sapı ileri doğru çekin.
      • Sapı saat yönünde 360 derece veya vantuzlar gerilmeye başlayana kadar çevirin.
      • Vantuzların birbirleriyle aynı hizada kaldığından emin olun. Hizadan çıkmaya başlarlarsa, vantuzları hafifçe gevşetin ve kolları yeniden hizalayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 10, 2 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Yapışkanın gevşemesi ve bir açıklık oluşması için bir dakika bekleyin.
      • Ekran yeterince ısınmıyorsa, iPad'in sol kenarını ısıtmak için bir saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz.
      • Saç kurutma makinesinin nasıl kullanılacağına dair eksiksiz talimatlar için bu kılavuza göz atın.
      • Anti-Clamp yeterince geniş bir açıklık oluşturduğunda, ekranın altına bir açma penası yerleştirin.
      • Anti-Clamp yeterli bir açıklık oluşturmazsa, bölgeye daha fazla ısı uygulayın ve kolu saat yönünde yarım tur çevirin.
      • Her seferinde yarım turdan fazla çevirmeyin ve turlar arasında bir dakika bekleyin. İşi sizin yerinize Anti-Clamp'in ve zamanın yapmasına izin verin.
      • Sonraki iki adımı atlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. iPad Air LTE LCD değişimi, Vantuzu yerleştirin: adım 11, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi, Vantuzu yerleştirin: adım 11, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi, Vantuzu yerleştirin: adım 11, 3 resimden 3.
      • Vantuzu, ısıtılmış tarafın yarısına gelecek şekilde dikkatlice yerleştirin.
      • Vantuzun hava almaması için ekran üzerinde tamamen düz olduğundan emin olun.
      • iPad'i bir elinizle sabit tutarken, ön cam paneli arka kılıftan hafifçe ayırmak için vantuzu yukarı doğru çekin.
      • iPad'inizin ekranı çok çatlaksa, vantuzun yapışmasına yardımcı olması için üzerini pürüzsüz bir koli bandı tabakasıyla kaplayabilirsiniz. Alternatif olarak, güçlü bir bant (koli bandı gibi) kullanın ve onu bir sap haline getirecek şekilde katlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 12, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 12, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 12, 3 resimden 3.
      • Vantuz ile açılan boşluğa bir açma penası yerleştirin.
      • Açma penasını ekranın kenarındaki siyah çerçevenin ötesine sokmayın. Penayı çok derine sokmak LCD'ye zarar verebilir.
      • Vantuzun plastik çıkıntısını çekerek vakum mührünü serbest bırakın ve vantuzu ekran düzeneğinden çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. iPad Air LTE LCD değişimi, iOpener'ı tekrar ısıtın ve yerleştirin: adım 13, 1 resimden 1.
      • iOpener'ı tekrar ısıtın ve yerleştirin.
      • Onarım işlemi sırasında iOpener'ı aşırı ısıtmamaya dikkat edin. iOpener'ı tekrar ısıtmadan önce her zaman en az on dakika bekleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 14, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 14, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 14, 3 resimden 3.
      • İkinci bir açma penasını ilkinin yanına yerleştirin ve açma penasını iPad'in kenarı boyunca aşağı doğru kaydırarak ilerledikçe yapışkanı ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 15, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 15, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 15, 3 resimden 3.
      • Ekran yapışkanını serbest bırakmak için açma penasını ekranın yan tarafı boyunca hareket ettirmeye devam edin.
      • Açma penası yapışkana takılırsa, yapışkanı serbest bırakmaya devam ederek penayı iPad'in yan tarafı boyunca "yuvarlayın".
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 16, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 16, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 16, 3 resimden 3.
      • İçerdiğiniz ilk açma penasını alın ve iPad'in üst köşesine doğru kaydırın.
      • Açma penasının ucunu ön camdan görebiliyorsanız paniğe kapılmayın; sadece penayı biraz dışarı çekin. Büyük olasılıkla her şey yolunda olacaktır, ancak temizlenmesi zor olabilecek yapışkanın LCD'nin önüne bulaşmasına neden olabileceğinden, bundan kaçınmaya çalışın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 17, 1 resimden 1.
      • iOpener'ı tekrar ısıtın ve iPad'in üst kenarına, ön kameranın üzerine yerleştirin.
      • Onarım işlemi sırasında iOpener'ı aşırı ısıtmamaya dikkat edin. iOpener'ı tekrar ısıtmadan önce en az on dakika bekleyin.
      • Eğer esnek bir iOpener'ınız varsa, sol üst köşeyi ve üst kenarı aynı anda ısıtmak için onu bükebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 18, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 18, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 18, 3 resimden 3.
      • Yapışkanı ayırmak için açma penasını iPad'in sol üst köşesi etrafında kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 19, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 19, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 19, 3 resimden 3.
      • Açma penasını iPad'in üst kenarı boyunca kaydırın ve kameraya ulaşmadan hemen önce durun.
      • Üçüncü görsel, ön kameranın ve yuvasının iPad'deki yerini göstermektedir.
      • Açma penasını ön kameranın üzerinden kaydırmaktan kaçının; aksi takdirde lensin üzerine yapışkan bulaştırabilir veya kameraya zarar verebilirsiniz. Takip eden adımlarda, ön kameraya zarar vermemek için en iyi yöntemin ne olduğu detaylandırılacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 20, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 20, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 20, 3 resimden 3.
      • Açma penasını hafifçe dışarı çekin ve ucunu ön kamera kısmının üst kenarı boyunca nazikçe kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    17. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 21, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 21, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 21, 3 resimden 3.
      • Açma penasını, iPad'in ön kamerasını biraz geçecek şekilde içeride bırakın.
      • İkinci bir pena alın ve kameranın soluna yerleştirin, ardından o kenardaki yapışkanı tamamen kesmek için iPad'in köşesine doğru kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    18. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 22, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 22, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 22, 3 resimden 3.
      • Önceki açma penasını iPad'in içine daha derin yerleştirin ve kameradan uzaklaştırıp köşeye doğru kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    19. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 23, 1 resimden 1.
      • Ön panel yapışkanının tekrar yapışmasını önlemek için üç adet açma penasını iPad'in köşelerinde bırakın.
      • iOpener'ı tekrar ısıtın ve iPad'in diğer tarafına—ses düğmesi ve kilit düğmesi boyunca—yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    20. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 24, 2 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 24, 2 resimden 2.
      • Açma penasını iPad'in sağ üst köşesi etrafında kaydırarak oradaki yapışkanı ayırın.
      • Yapışkanın yeniden kapanmasını önlemek için bu penayı yerinde bırakın ve bir sonraki adım için yeni bir pena alın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    21. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 25, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 25, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 25, 3 resimden 3.
      • Yeni bir açma penasını içeri sokun ve iPad'in sağ kenarının ortasına doğru kaydırarak yapışkanı açmaya devam edin.
      • Ekran kabloları yaklaşık olarak iPad'in alt kısmının yarısında bulunur. Penayı, iPad'in altından yaklaşık 11,5 cm (4,5 inç) mesafeye getirdiğinizde kaydırmayı durdurun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    22. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 26, 1 resimden 1.
      • Açma penalarını yerlerinde bırakın ve yeniden ısıttığınız iOpener'ı iPad'in ana sayfa düğmesi olan ucuna yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    23. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 27, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 27, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 27, 3 resimden 3.
      • Yapışkanı o köşede kesmek için sol alt açma penasini sol alt köşeye doğru kaydırın.
      • Penayı köşede bırakın. Daha fazla ayırmaya çalışmayın ve penayı iPad'den çıkarmayın.
      • Üçüncü görsel, iPad'in alt kasasındaki iki anteni ve ana sayfa düğmesi boşluğunu göstermektedir.
      • Takip eden adımlar, bu bileşenlere zarar vermemek için nereyi ayırmanız gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Isıyı ve ayırma işlemini yalnızca belirtilen yerlere uygulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    24. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 28, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 28, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 28, 3 resimden 3.
      • Yapışkanın yeniden yapışmasını önlemek için önceki adımdaki penayı yerinde bırakın.
      • Yeni bir penayla sol taraftaki antenin üzerinden nazikçe dilimleme yapın ve ana sayfa düğmesinin hemen öncesinde durun.
      • Penayı yalnızca iPad'in dış kenarından merkeze doğru kaydırın. Penayı dış kenara doğru geri hareket ettirmeyin; bu yönde hareket etmek antene zarar verebilir.
      • Penayı alt bölümün üzerinde birden fazla kez kaydırmanız gerekirse, penayı çıkarıp dış kenardan tekrar yerleştirin ve içeriye doğru kaydırın.
      • Devam etmeden önce penayı yerinde bırakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    25. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 29, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 29, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 29, 3 resimden 3.
      • Yeni bir açma penası alın ve bir önceki penanın sağına yerleştirin.
      • Yapışkanı temizlemek için yalnızca penanın en ucunu kullanarak ana sayfa düğmesi ve sağ taraftaki anten boyunca kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    26. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 30, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 30, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 30, 3 resimden 3.
      • Yapışkan gevşediğinde, açma penasini sağ köşeye yakın bir yerden içeri sokun. Penayı sola doğru kaydırın ve ana sayfa düğmesinin hemen öncesinde durun.
      • Sol antende olduğu gibi, sadece dış kenardan merkeze doğru kaydırın. Bu yönü tersine çevirmek antene zarar verebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    27. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 31, 1 resimden 1.
      • iPad'in ses kontrol düğmelerinin olduğu tarafı tekrar ısıtın ve iOpener'ı uygulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    28. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 32, 2 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 32, 2 resimden 2.
      • Bu adımda çok dikkatli olun. Acele etmeyin; ekran yapışkanının sıcak ve yumuşak olduğundan ve açma penasıyla tüm yapışkan boyunca ilerlediğinizden emin olun. Durup tekrar ısıtmaktan çekinmeyin.
      • iPad'in ses kontrollerinin ters tarafında, her köşeye yerleştirilmiş birer açma penası olmalı. Camı hafifçe kaldırmak ve ekran kablosu kenarındaki son yapışkan kısımlarını da ayırmak için penaları bükün.
      • Ciddi bir dirençle karşılaşırsanız, açma penalarını yerinde bırakın, bölgeyi tekrar ısıtın ve sorunlu alanlara tekrar iOpener uygulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    29. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 33, 2 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 33, 2 resimden 2.
      • Ekran yapışkanı kenarı boyunca ayırmaya devam etmek için yavaş ve nazik bir şekilde kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    30. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 34, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 34, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 34, 3 resimden 3.
      • Ön panel camını desteklerken, kalan yapışkanı kesmek için bir açma penası kullanın.
      • Ekran kablolarından hiçbirini kesmemeye veya bunlara zarar vermemeye çok dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    31. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 35, 2 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 35, 2 resimden 2.
      • Yapışkanın tamamı ayrıldıktan sonra cam paneli bir kitabın sayfaları gibi açın ve çalışma alanınıza yerleştirin.
      • Yeniden montaj sırasında, kasa üzerindeki (ve yeniden kullanıyorsanız ön camdaki) yapışkan kalıntılarını izopropil alkol ile temizleyin ve ekran yapışkanı uygulama kılavuzumuzu ve kesilmiş yapışkan bantları kullanarak yapışkanı yenileyin.
      • Yeniden montaj sırasında ön cam ile iPad'in çerçevesi arasına bir fleks kabloyu sıkıştırmak kolaydır. Fleks kablolara dikkat edin ve nazikçe katlanıp çerçevenin altına girdiklerinden emin olun. Fleks kablodaki katlanma yerleri tamamen düzleşecek şekilde bastırılırsa, kablo onarılamayacak şekilde zarar görebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPad Air LTE LCD değişimi, LCD: adım 36, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi, LCD: adım 36, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi, LCD: adım 36, 3 resimden 3.
      • LCD vidalarını kapatan bantları çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 37, 1 resimden 1.
      • LCD'yi sabitleyen dört adet yıldız vidayı çıkarın:
      • Üç adet 4,0 mm vida
      • Bir adet 4,8 mm vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 38, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 38, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 38, 3 resimden 3.
      • LCD ekranı tamamen çıkarmaya çalışmayın. Ekran, ana sayfa düğmesi tarafındaki birkaç kabloyla hâlâ iPad'e bağlıdır. Sadece ön kamera tarafından kaldırın.
      • LCD ekranı, parmaklarınızla tutabileceğiniz kadar yuvasından ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      • iPad'in LCD ekranını bir kitabın sayfalarını çevirir gibi, kameraya yakın kısımdan kaldırarak arka kasanın ana sayfa düğmesi tarafına doğru çevirin.
      • Ekranı çevirirken nazik olun ve LCD kablolarını gözlemlemeye devam edin.
      • Ekran kablolarına erişebilmek için LCD ekranı yüzüstü yatırın.
      • LCD ekranı yumuşak, temiz ve tüy bırakmayan bir yüzeye koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 39, 3 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 39, 3 resimden 2. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 39, 3 resimden 3.
      • Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen 2,3 mm'lik tek bir Yıldız vidayı çıkarın.
      • Bir oyun kartı kullanarak batarya engelleyici yapın ve batarya bağlantısını kesmek için bunu anakart konnektörünün altına kaydırın.
      • Ayrıca bir iFixit batarya engelleyici de kullanabilirsiniz. Çok dikkatli olun ve batarya engelleyiciyi konnektörün altına aşırı güç uygulayarak itmeyin.
      • Onarımlarınızı tamamlayana kadar, batarya konnektörü uçlarının temas etmesini önlemek için engelleyiciyi orada bırakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPad Air LTE LCD değişimi, Ekran kablosu braketini çıkarın: adım 40, 1 resimden 1.
      • Ekran kablosu braketini sabitleyen üç adet 1,4 mm yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 41, 2 resimden 1. iPad Air LTE LCD değişimi: adım 41, 2 resimden 2.
      • Görüntü kablosu braketini anakarttan düz bir şekilde yukarı kaldırıp ayırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu nazikçe kullanın.
      • Görüntü kablosu soketi braketin alt tarafına yapıştırılmıştır; bu nedenle plastik kanırtma aparatını braketin altına fazla itmeyin, aksi takdirde sokete zarar verebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. iPad Air LTE LCD değişimi, LCD ekranı çıkarma: adım 42, 1 resimden 1.
      • LCD ekranı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
14 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jeff Suovanen
454.123 İtibar
259 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
123 Üyeler
67.935 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 74
Her zaman: 16,588
