Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
iPad Air üzerindeki ön cam ve sayısallaştırıcı düzeneğini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Pili bir batarya engelleyici kullanarak yalıtırken çok dikkatli olun. Pil temas noktaları kolayca zarar görebilir ve bu da geri dönüşü olmayan hasarlara yol açar. Kılavuzu pili yalıtmadan tamamlamayı seçerseniz, pili kısa devre yapmaktan ve hassas devre bileşenlerine zarar vermekten kaçınmak için tamamen gerekli olmadıkça (vidaları çıkarırken olduğu gibi) metal aletler kullanmaktan kaçının.
Neye ihtiyacın var
Bir tencereyi veya tavayı, iOpener'ı tamamen suyun içine alacak kadar suyla doldurun.
Suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Isıtıcıyı kapatın.
iOpener'ı sıcak suyun içine koyun ve 2-3 dakika bekletin. iOpener'ın suyun içinde tamamen battığından emin olun.
Isınan iOpener'ı sıcak sudan çıkarmak için maşa kullanın.
iOpener'ı bir havluyla tamamen kurulayın.
iOpener'ınız kullanıma hazır! iOpener'ı tekrar ısıtmanız gerekirse, suyu kaynatın, ısıtıcıyı kapatın ve iOpener'ı suyun içinde 2-3 dakika bekletin.
Ekran camınız kırıksa, onarım sırasında daha fazla kırılmayı önlemek ve fiziksel yaralanmaları engellemek için camı bantlayın.
iPad'in ekranının tamamı kaplanana kadar şeffaf koli bandını üst üste gelecek şekilde şeritler halinde yapıştırın.
Kılavuzun geri kalanını anlatıldığı şekilde uygulamak için elinizden geleni yapın. Ancak cam bir kez kırıldığında çalışırken çatlamaya devam edecektir ve cam parçalarını temizlemek için metal bir tamir aleti kullanmanız gerekebilir.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp'in kollarının kilidini açmak için mavi kolu geriye doğru çekin.
iPad'inizin altına, vantuzların arasında düz duracak şekilde bir nesne yerleştirin.
Vantuzları sol kenarın orta kısmına yakın bir yere, biri üste biri alta gelecek şekilde konumlandırın.
Anti-Clamp'in alt kısmını sabit tutun ve vakum uygulamak için üst vantuzun üzerine sıkıca bastırın.
Yapışkanın gevşemesi ve bir açıklık oluşması için bir dakika bekleyin.
Ekran yeterince ısınmıyorsa, iPad'in sol kenarını ısıtmak için bir saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz.
Anti-Clamp yeterince geniş bir açıklık oluşturduğunda, ekranın altına bir açma penası yerleştirin.
Sonraki iki adımı atlayın.
Vantuzu, ısıtılmış tarafın yarısına gelecek şekilde dikkatlice yerleştirin.
Vantuzun hava almaması için ekran üzerinde tamamen düz olduğundan emin olun.
iPad'i bir elinizle sabit tutarken, ön cam paneli arka kılıftan hafifçe ayırmak için vantuzu yukarı doğru çekin.
İçerdiğiniz ilk açma penasını alın ve iPad'in üst köşesine doğru kaydırın.
Açma penasının ucunu ön camdan görebiliyorsanız paniğe kapılmayın; sadece penayı biraz dışarı çekin. Büyük olasılıkla her şey yolunda olacaktır, ancak temizlenmesi zor olabilecek yapışkanın LCD'nin önüne bulaşmasına neden olabileceğinden, bundan kaçınmaya çalışın.
Yapışkanı o köşede kesmek için sol alt açma penasini sol alt köşeye doğru kaydırın.
Penayı köşede bırakın. Daha fazla ayırmaya çalışmayın ve penayı iPad'den çıkarmayın.
Takip eden adımlar, bu bileşenlere zarar vermemek için nereyi ayırmanız gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Isıyı ve ayırma işlemini yalnızca belirtilen yerlere uygulayın.
LCD vidalarının üzerini kapatan tüm bantları çıkarın.
LCD ekranı parmaklarınızla tutabileceğiniz kadar yuvasından ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
iPad LCD ekranını bir kitabın sayfası gibi çevirin; kamera yakınından kaldırıp arka kasanın ana sayfa düğmesi tarafına doğru döndürün.
Ekran kablolarına erişebilmek için LCD ekranı ön yüzü üzerine yatırın.
Bu adımda kullanılan alet:Battery Blocker$5.95
Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen tek bir 2.3 mm Yıldız vidayı çıkarın.
Batarya engelleyiciyi, anakartın batarya konnektörü bölgesinin altına kaydırın ve siz çalışırken yerinde bırakın.
Ana sayfa düğmesi ribbon kablo konnektörünü kapatan tüm bantları çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Polyimide Tape$9.95
Ön panel düzeneğini çıkarın.
Yeni ekranınızla ilgili "hayalet" dokunuş veya dokunmatik giriş sorunları yaşıyorsanız, bu sorun panelin arka tarafındaki vurgulanan alanlara Kapton (poliimid) bant gibi çok ince bir yalıtım bandı katmanı eklenerek çözülebilir. iFixit panelleri gerekli yalıtımla birlikte gelir ve herhangi bir bant eklenmesini gerektirmez.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
634 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
89Kılavuz Yorumları
Actually, I didnt remove the crashed front panel(the old one) as this guide. The edge of front panel didnt stick so much with the cover case, so I use force to tear off the crumbled edge. Be prepared for the "dust of glass", it will really hurt your body, if you plan to do as my way.
Additionally, there is another difficulty part of me. When I stick the new panel on. There is always some small dust between the screen and the front panel.
Great guide, a lot harder with a cracked screen due to no flat surfaces for suction cup but eventually got it off, thanks
How to put it back? LCD + digitizer do not want to "cooperate" in ribbons area
Use the spudger to gently push or pull them into the slot. That's what I did. It's charging now so I don't know if it works yet or not
Assembled back with a new digitizer. Powered on.
1. Screen keeps to be black, no image. Put on a charger, iPad makes "boing" sound very quite every 10 seconds or so. Plugged it into a Macbook Air, iPad show up in iTunes and iFoto, all data can be accessed.
2. Suddenly, after few minutes connected to the Macbook Air, iPad boot screen appears on iPad and device boots-up.
3. Now, input is very sporadic and unreliable. Device keeps selecting items on its own and starting apps on its own, doesn't react reliably to user input. Seems as if the digitizer or its connection is damaged. Hard to tell, everything went ok, only problem was the removal of the old adhesive to have a plain surface for the new one.
As is, this is a failure, device does not work as expected. Data is safe though.
