Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
iPhone 12 mini'yi onarmak, ortalama bir iPhone'dan daha zordur. Tüm talimatları doğru bir şekilde takip etseniz bile, cihazı açarken ekranı hasar görme riski vardır. Tüm uyarılara dikkat edin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin.
Taptic Engine, iPhone'unuzun titreşim ve dokunsal geri bildirim işlevlerini üretir. Bu kılavuz, bir iPhone 12 mini içindeki Taptic Engine'in nasıl çıkarılacağını ve/veya değiştirileceğini göstermektedir.
Cihazı yeniden toplarken parçaları tekrar sabitlemek için yeni yapıştırıcıya ihtiyacınız olacaktır.
Neye ihtiyacın var
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
iPhone'un alt kenarındaki 6,7 mm uzunluğundaki iki Pentalobe vidayı çıkarın.
Uç kısmından itibaren 3 mm ölçün ve açma penasını kalıcı bir kalemle işaretleyin.
Tüm ön yüz kaplanana kadar şeffaf koli bandını üst üste gelecek şekilde iPhone'un ekranına yapıştırın.
İlerleyen adımlarda vantuzu yapıştırmakta zorlanırsanız, güçlü bir bant parçasını (koli bandı gibi) sap olacak şekilde katlayın ve ekranı bununla kaldırın.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp'ın kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarından geçirin.
Vantuzları iPhone'un alt kenarına yakın bir şekilde konumlandırın; biri ön tarafa, diğeri arka tarafa gelecek şekilde yerleştirin.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkıştırın.
iPhone'unuzu sert bir kitap gibi sabit bir şeyin üzerine destekleyin, böylece eller serbest şekilde ve yere paralel duracaktır; bu, sonraki adımlarda çalışmayı kolaylaştırır.
iPhone'un alt kenarı boyunca ısı uygulamak için bir saç kurutma makinesi kullanın. Ekran, dokunulamayacak kadar sıcak hissettirmelidir.
Yapışkanın gevşemesi ve bir açılma boşluğu oluşturması için bir dakika bekleyin.
Anti-Clamp yeterince büyük bir boşluk oluşturduğunda, bir açma penasını ekranın plastik çerçevesinin altına yerleştirin.
Sonraki üç adımı atlayın.
iPhone'un alt yarısını, ekran dokunulamayacak kadar sıcak olana dek ısıtmak için bir saç kurutma makinesi veya ısı tabancası kullanın.
Tek bir vantuz / sapı kullanıyorsanız, bunu telefonun alt kenarına, kenara mümkün olduğunca yakın olacak şekilde uygulayın.
Ekranınız çok çatlaksa, üzerini bir kat şeffaf koli bandıyla kaplamak vantuzun yapışmasını sağlayabilir. Alternatif olarak, vantuz yerine çok güçlü bir bant kullanılabilir. Başka hiçbir yöntem işe yaramazsa, vantuzu kırık ekrana siyanoakrilat yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz.
Ekran ile metal çerçeve arasında küçük bir boşluk oluşturmak için vantuzu sabit ve güçlü bir kuvvetle yukarı çekin.
Açma penasini ekran ile plastik çerçevenin altındaki boşluğa yerleştirin, ekranın kendisine değil.
Yapışkanı ayırmak için açma penanızı alt kenar boyunca ileri geri kaydırın.
Yapışkanın tekrar yapışmasını önlemek için açma penanızı sağ alt köşede takılı bırakın.
iPhone'un sağ kenarını (başlatma düğmesinin olduğu kenar) ekran dokunulamayacak kadar sıcak olana kadar bir saç kurutma makinesiyle ısıtın.
Açma penasını iPhone'un sağ alt köşesinden başlayarak sağ kenarı boyunca kaydırın ve ekranı yerinde tutan ekran yapışkanını kesin.
iPhone'un üst yarısını, ekran dokunulamayacak kadar sıcak olana dek bir saç kurutma makinesiyle ısıtın.
Açma penanızı ekran panelinin sağ üst köşesinin altına yerleştirin.
Penayı sağ üst köşe boyunca kaydırın. Klipsler nedeniyle biraz dirençle karşılaşabilirsiniz.
Penayı üst kenar boyunca kaydırın ve ekranı sabitleyen kalan tüm yapıştırıcıyı kesin.
iPhone'un sol kenarını, ekran dokunulamayacak kadar sıcak olana dek bir saç kurutma makinesiyle ısıtın.
Açma penanızı ekranın sol üst köşesi etrafında döndürün.
Yapışkanı ayırmak için açma penanızı ekranın sol kenarı boyunca kaydırın.
iPhone'unuzu sağ kenarı size bakacak şekilde döndürün.
iPhone'u, ekranı bir kitabın ön kapağı gibi sağ taraftan yukarı doğru çevirerek açın.
Telefon üzerinde çalışırken ekranın sabit kalması için onu bir yere yaslayın.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Batarya ve ekran konnektörü koruyucu braketini sabitleyen 1,25 mm uzunluğundaki Y000 vidayı çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Batarya ve ekran konnektörü braketini çıkarmak için bir cımbız kullanın.
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı veya temiz bir tırnağınızı kullanın.
Onarımınız sırasında konnektörün yanlışlıkla soketle temas etmesini ve telefona güç sağlamasını önlemek için konnektörü anakarttan hafifçe uzağa doğru bükün.
OLED ekran paneli kablosu konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatı veya temiz bir tırnak kullanın.
Ön sensör grubu kapak braketini sabitleyen beş adet 1 mm uzunluğundaki Y000 vidayı çıkarın.
Ön sensör grubu kablosunun konnektörünü ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı veya temiz bir tırnağınızı kullanın.
1,3 mm uzunluğundaki Yıldız vida (Phillips #000) bağlantısını çıkarın.
2,1 mm uzunluğundaki Yıldız vida (Phillips #000) bağlantısını çıkarın.
1,6 mm uzunluğundaki Y000 vidayı çıkarın.
Taptic Engine konnektör kapağı braketini çıkarmak için bir cımbız kullanın.
Taptic Engine fleks kablosunu, bir plastik kanırtma aparatı kullanarak soketinden düz bir şekilde yukarı kaldırıp ayırın.
Yeni yedek parçanızı orijinal parçayla karşılaştırın; montajdan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parça üzerindeki yapışkanlı kağıtları çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızı yeniden toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın. İlgili bölgeleri %90'dan yüksek saflıktaki izopropil alkol ile temizledikten sonra gerektiğinde yeni yapıştırıcı uygulayın.
E-atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme adımlarını deneyin veya yardım için iPhone 12 mini Answers onarım topluluğumuza sorun.
8 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
2Kılavuz Yorumları
Well, I'm actually looking to replace the Lightning Connector Assy. It looks like the phone needs to be completely gutted to do this?
Hi mastertape,
sadly that's the case. In order to replace the lightning connector assembly you need to remove the screen assembly, speaker, rear facing camera, Taptic engine and the whole logic board. If you're lucky your lightning connector is just dirty. That's quite often the case. Before disassembling your whole phone try to clean the connector carefully with a wooden toothpick or similar. I hope that solves the problem for you.
