Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓iPhone 4 cihazınızdaki kırık bir ekranı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Ekranı başarıyla değiştirdikten sonra, ekran koruyucu takarak yeni ekranınızı çizilmelere karşı koruyun.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Telefonunuzun arka kılıfında iki adet #000 Yıldız vida veya Apple'ın 5 uçlu "Pentalobe" vidaları olabilir. Hangi vidalara sahip olduğunuzu kontrol edin ve bunları sökmek için doğru tornavidaya sahip olduğunuzdan emin olun.
Dock konnektörün yanındaki 3,6 mm'lik iki adet Pentalobe veya Yıldız vida #000'ı sökün.
Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen tek bir 1,5 mm Yıldız vidayı (varsa) çıkarın.
Bataryayı iPhone'a sabitleyen yapışkanı ayırmak için açıkta kalan şeffaf plastik şeridi yukarı doğru çekin.
Telefonda alkol solüsyonu kalmışsa, dikkatlice silin veya yeni değişim pilinizi takmadan önce hava yoluyla kurumasını bekleyin.
Bataryayı çıkarın.
Yeniden montajdan önce, metal-metal temas noktalarını Windex gibi bir yağ çözücü ile temizleyin. Parmaklarınızdan geçen yağlar, kablosuz bağlantı sorunlarına yol açabilir.
Yeniden montajdan sonra bir donanımsal sıfırlama (hard reset) gerçekleştirin. Bu işlem, çeşitli sorunları önleyebilir ve sorun giderme işlemini basitleştirebilir.
Dock konnektör kablosunu anakarta sabitleyen iki adet 1,8 mm Yıldız vidayı çıkarın.
İnce metal dock konnektör kablosu kapağını çıkarın.
Plastik açma aletinin ucunu kullanarak hücresel anten kablosunu anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Hücresel anten kablosunu, anakarta bağlı metal tırnakların altından dikkatlice çıkarın.
Aşağıdaki beş vidayı çıkarın:
Üç adet 1,3 mm yıldız vida
Bir adet 1,5 mm yıldız vida
Bir adet 2,4 mm yıldız vida
Anakartın üst kısmına yakın olan beş kabloyu sırasıyla ayırın:
Kulaklık ucu / ses düğmesi kablosu
Başlatma düğmesi kablosu
Ön kamera kablosu
Sayısallaştırıcı kablosu
Görüntü kablosu
Kabloları ayırmak için bir açma aletinin ucunu kullanarak konnektörlerini nazikçe kaldırın ve anakart üzerindeki soketlerinden çıkarın.
Plastik açma aletinin ucunu kullanarak, titreşim motorunu iPhone'un çerçevesine sabitleyen yapışkandan ayırın.
Titreşim motorunu çıkarın.
Hoparlör muhafazası düzeneğinin yanlarındaki iki adet 2,4 mm yıldız vidayı sökün.
Dock konnektör kablosuna en yakın vidanın altına takılmış olan küçük plastik braketi çıkarın.
iPhone'un ses düğmesi tarafındaki üç adet büyük başlı Yıldız vidayı yaklaşık yarım tur gevşetin.
Ekran düzeneğinin çevresini nazikçe ayırmak için plastik bir açma aletinin ucunu kullanın.
Sayısallaştırıcı ve LCD kablolarını çelik iç çerçeveden geçecek şekilde yönlendirin.
Ön panel düzeneği doğru şekilde takıldığında, hem LCD hem de sayısallaştırıcı kabloları hemen yan yana olmalı ve ikinci fotoğrafta gösterildiği gibi aynı uzunlukta olmalıdır.
Yeniden montaj sırasında, LCD veri kablosunun tabanındaki metalik alana dokunmayın; bu durum LCD ile ilgili sorunlara yol açabilir. Eğer yanlışlıkla dokunursanız, devam etmeden önce bir alkollü bezle nazikçe temizleyin.
Ekran düzeneğini iPhone'dan ayırın.
Eski veya hasarlı düzeneğin üzerindeki ahize ızgarasını ve ön kamera etrafındaki şeffaf plastik halkayı yeniden kullanmanız gerekebilir. Bu, yedek parçayı nereden satın aldığınıza bağlıdır.
Yeni ekranınız, LCD'nin arka kısmında renkli bir plastik film ile gelebilir. Eğer öyleyse, yeni ekranı iPhone'unuza takmadan önce, plastik filmi LCD'den soymak için ana sayfa düğmesinin yanındaki çekme tırnağını kullanın.
Yeniden montajdan sonra şunlara dikkat edin:
iPhone'u tekrar açmadan önce dokunmatik ekran yüzeyini alkollü bir bezle temizleyin. Alkol, ekranda sorunlara yol açabilen kalıntı statik elektriğin dağılmasına yardımcı olur.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
623 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
44Kılavuz Yorumları
Thanks guys' u are always awesome!!!
I could not remove the logic board because it will not release at the top left. Have I missed something.
Their are only 3 things that are holding down anything in the cell phone world screws adhesive or clips their are 5 screws connecting the board make sure all 5 are removed theirs also kinda a clip it fits under be careful not to brake that when taking it out
Had it done in1.5hrs exact. Very helpful as always, thanks IFIX IT.
Its a good note to posted's and label where the screw is from, since they are so small and a pain to remember where its going.
