Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
iPhone'unuzun ekranını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın; bu işlem size yeni bir ön cam paneli, sayısallaştırıcı ve LCD sağlayacaktır. LCD, fabrikada cama yapıştırılmıştır ve bu iki parça hasar görmeden birbirinden ayrılamaz.
Ekranı başarıyla değiştirdikten sonra, ekran koruyucu takarak yeni ekranınızı çizilmelere karşı koruyun.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
iPhone 4 arka kapağınızda iki adet #000 yıldız vida veya Apple'ın 5 uçlu "Pentalobe" vidaları bulunabilir (ikinci görsel). Hangi vidalara sahip olduğunuzu kontrol edin ve bunları çıkarmak için doğru tornavidaya sahip olduğunuzdan emin olun.
Dock konnektörün yanındaki iki adet 3,6 mm Pentalobe veya #000 yıldız vidayı çıkarın.
Arka paneli parmaklarınızla kavrayın ve iPhone'dan uzağa doğru kaldırın. Alternatif olarak, bir Small Suction Cup (küçük vantuz) kullanabilirsiniz.
Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen tek bir 2,5 mm Yıldız vidayı sökün.
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yavaşça ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Anten konnektörünü kaplayan metal klipsi çıkarın.
Bataryayı iPhone'dan nazikçe kaldırmak için şeffaf plastik çekme tırnağını kullanın.
Telefonda herhangi bir alkol solüsyonu kalmışsa, yeni bataryanızı takmadan önce dikkatlice silin veya kendiliğinden kurumaya bırakın.
Batarya konnektörünü tekrar takmadan önce, kontak klipsinin (kırmızı renkte gösterilmiştir) batarya konnektörünün yanında doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.
SIM kartı ve tepsisini çıkarmak için bir SIM kart çıkarma aracı veya bir ataş kullanın.
SIM kartı ve tepsisini çıkarın.
Wi-Fi anteninin üst kenarını anakarttan hafifçe ayırmak için bir iPod açma aleti kullanın.
Wi-Fi sabitleme klipslerini çerçeveden ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Wi-Fi antenini iPhone'dan çıkarın. 4,8 mm vidanın takıldığı kapak üzerindeki metal klipsleri veya 4,8 mm vidayı kaybetmediğinizden emin olun. Yeniden montajdan sonra anormal Wi-Fi performansının temel nedeni budur.
Aşağıdaki bağlantıların (konnektörlerin) her birini, plastik açma aletinin ucunu kullanarak anakart üzerindeki soketlerinden nazikçe kaldırıp çıkarın:
Sayısallaştırıcı kablosu (alt taraftan kaldırın)
LCD kablosu (alt taraftan kaldırın)
Kulaklık ucu/ses düğmesi kablosu (üst taraftan kaldırın)
Üst mikrofon/uyku düğmesi kablosu (üst taraftan kaldırın)
Ön kamera kablosu (üst taraftan kaldırın)
Hoparlör muhafazasını iç çerçevenin yan tarafına sabitleyen tek bir 2,4 mm Yıldız vidayı çıkarın.
Titreşim motorunu iç çerçeveye sabitleyen aşağıdaki iki vidayı çıkarın:
Bir adet 6 mm Yıldız vida
Bir adet 1.4 mm Yıldız vida
Titreşim motorunu iPhone'dan çıkarın.
iPhone'un ses düğmesi tarafındaki üç adet geniş başlı 1,5 mm yıldız vidayı çıkarın.
Ön panel düzeneğinin üst kenarını yavaşça ve nazikçe çelik iç çerçeveden ayırarak kaldırın.
Ön panel düzeneğini, ana sayfa düğmesi bölgesinin altına uygulanan yapışkandan yavaşça ayrılmaya başlayana kadar çelik iç çerçeveden uzaklaştıracak şekilde döndürmeye devam edin.
Plastik kanırtma aparatını üst kısımdan yerleştirip kenarlar boyunca ilerletmek ve ilerledikçe nazikçe ayırmak en kolayı olabilir.
Ön panel düzeneğinin alt kenarını dikkatlice çelik iç çerçeveden ayırın.
Sayısallaştırıcı ve LCD kablolarını çelik iç çerçeveden geçirerek çıkarın ve ekranı iPhone'dan ayırın.
Ön panel düzgün bir şekilde takıldığında, hem LCD hem de sayısallaştırıcı kabloları ikinci fotoğrafta gösterildiği gibi hemen yan yana ve aynı uzunlukta olmalıdır.
Yeniden montaj sırasında, LCD veri kablosunun tabanındaki metalik alana dokunmayın; bu durum LCD ile ilgili sorunlara yol açabilir. Kazara dokunursanız, devam etmeden önce bölgeyi alkollü bir mendil ile nazikçe temizleyin.
Yeni değişim ekranınızın LCD kısmının arkasında renkli bir plastik film olabilir. Eğer varsa, yeni ekranı iPhone cihazınıza takmadan önce ana sayfa düğmesi yakınındaki çekme sekmesini kullanarak bu plastik filmi LCD'den soyun.
Yeniden montajdan sonra, iPhone'u tekrar açmadan önce dokunmatik ekran yüzeyini alkollü bir mendil ile temizleyin. Alkol, ekranla ilgili sorunlara neden olabilecek kalıcı statik elektriğin dağılmasına yardımcı olur.
Yeniden montajdan sonra, yeni bir ekran koruyucu takarak yeni ekranınızı çizilmelere karşı koruyun.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
1714 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Ekli Belgeler
81Kılavuz Yorumları
Done! Boy, it took me 1.5 but done. Anyway don't forget guys it's quality that counts so don't hurry up, take your time & get light (lots of light above you). Get a coke and it will work it. I reassembled everything, turned it on and home button working yeah. Ouch, my screen was no more sensitive. I killed the digitizer cable. Lucky me I had another broken iPhone which i took the LCD and put it on my phone. (about 1.5 again to reassemble everything back)
Tip 1: I did the whole thing with [bağlı ürün eksik veya kapalı: IF145-047] and I had everything I needed.
Tip 2: Print Home_Button_Screw_Template.pdf (you'll need it) Find a magnet pad to put under your A4 paper. This will help hold the screws.
Tip 3: Use a suction cup at step 28. It found it in my [bağlı ürün eksik veya kapalı: IF145-047]
Tip 4: I killed my digitizer cable at step 29 & 30. So please pay double attention there.
Tip 5: Get yourself a beer when finished :)
Only do tip 5 AND AGAIN ONLY do if your 21 or older
i did it success but the sensor dosnt work what the problem
Great guide, but I can't seem to get the back panel on afterwords. All of the plastic tabs seem to line up correctly but it won't slide down into place. Any advise?
I had the same problem.
Rear panel did not seem to slide back in to place.
After googling I found this tip:
Back panel will not slide back on?
If everything looks fine and aligned then you might just need to use a bit more force.
Worked for me :)
