Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
iPhone 5 cihazınızdaki arka kamerayı çıkarmak için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Temiz koli bandı şeritlerini üstüste gelecek şekilde yapıştırarak, iPhone'un ekranını tamamen kaplayın.
Sökme işlemine başlamadan önce, iPhone'unuzun kapalı olduğundan emin olun.
Lightning konnektörün yanında bulunan iki adet 3.6 mm'lik Pentalobe vidaları çıkarın
Hangi aleti kullandığınızdan bağımsız, bütün ekranı kaldırdığınızdan emin olmanız gerekiyor.
İlk fotoğrafta görüldüğü gibi cam, plastikten ayrılmaya başladığında; metal kelepçeleri kasadan ayırmak için plastik çerçeve ve metal telefon gövdesi arasına plastik bir açma aleti yerleştirin.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp'in kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarına kaydırın.
Vantuzları iPhone'un alt kenarına, ana sayfa düğmesinin hemen yukarısına (biri ön, diğeri arka tarafa gelecek şekilde) yerleştirin.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkın.
Bir adet vakumlu ağzı, ana sayfa düğmesinin hemen üzerinden ekrana bastırın.
Bir elinizle iPhone'u aşağıda tutarken, vakumlu ağzı havaya doğru kaldırarak ön panel düzeneğini arka kasadan hafifçe ayırın.
Vantuzla yukarı doğru çekerken, bir plastik açma aleti kullanarak arka kasayı ekrandan nazikçe ayırmaya başlayın.
Ön panel düzeneğini kenarlardan kaldıraçla kaldırmaya devam edin. Sağ ve sol taraflardaki kelepçelerden ayırın.
Ön panel düzeneğinin alt ve yanlardaki kelepçeleri serbest kaldıktan sonra düzeneği, alt kısmından kaldırarak arka kasadan ayırın.
Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
Metal pil konnektör braketini anakarta tutturan aşağıdaki vidaları ayırın:
Bir adet 1.8 mm Phillips vida
Bir adet 1.6 mm Phillips vida
Pil konnektörünü, anakart üstündeki soketinden ayırıp kaldırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Ön panel düzeneği kablo kolunu anakarta tutturan aşağıdaki vidaları sökün:
İki adet 1.2 mm Phillips vida
Ekran kablo braketini kancasından çıkarmak için pile doğru kaldırın ve iPhone'dan ayırın.
3 adet ön panel düzeneği kablosunu ayırmak için plastik bir açma aleti veya tırnağınızı kullanın:
Ön kamera ve sensör kablosu
LCD kablosu
Sayısallaştırıcı kablosu
Pili iPhone'a tutturan yapışkandan söküp kurtarmak için, açıkta bulunan plastik açma halkasını kullanın.
Alkol çözeltisinin yapışkanı zayıflatması için yaklaşık bir dakika bekleyin. Pili kenarından nazikçe kaldırmak için bir açma aleti kullanın.
Pilin üst tarafından kaldırmaya çalışmayın. Bu işlem ses kontrol kablolarına zarar verebilir.
Pili çıkartın.
Pili yapıştırın, bağlantısını kesin ve cihazınızı yeniden toplamaya devam edin.
Hücresel veri anteni kablosu konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın; hoparlör muhafazasının hemen üzerindedir.
Lightning konnektör kablosunun konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatını kullanın.
Kabloyu nazikçe geriye doğru soyun ve anakartın üzerinden çekerek kenara alın.
SIM kart tepsisini çıkarmak için iPhone'un sağ tarafındaki SIM kart çıkarma yuvasına bir SIM kart çıkarma aracı veya bükülmüş bir ataş ile bastırın.
SIM kart tepsisini iPhone'dan çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Anakart düzeneğini arka kasanın batarya tarafına doğru döndürün.
Flaş çerçevesi, flaş ünitesine ve arka kasaya yapıştırılmıştır. Arka kasada kalırsa cımbız ile çıkarın ve tekrar flaş ünitesine takın.
Not: cihazınızı tekrar toplarken alt bağlantı kablosunun anakartın altında sıkışmadığından emin olun.
Anakart düzeneğini arka kasadan çıkarın.
Anakartınız telefonunuzun dışındayken, devrelere herhangi bir zarar gelmesini önlemek için onu topraklanmış bir anti statik mat üzerinde tutun.
Arka kamera braketini anakarta sabitleyen 1,1 mm'lik iki adet Yıldız vidayı çıkarın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
304 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
27Kılavuz Yorumları
Be meticulous and patient and this is a very easy repair. The hardest part was getting the flash set in the case after installing the new camera. The new flash unit does not have any glue on it so the flash lens would not stay seated. A dab of super glue did the trick. It's as good as new! Here's a couple helpful ideas: silicone baking pads make a great anti-static mat, ice cube trays are great to put tiny screws and plates as they are removed from the phone. Number them by step so you can easily reverse the instructions!
