Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
使用本指南对iPhone5s有问题的逻辑主板进行更换。
有一点需要知道的是iPhone 5s的逻辑主板和Home键是配套的,所以更换主板会导致Touch ID (指纹识别)无法使用。也就意味着需要更换和新的主板配套的的Home键。
Neye ihtiyacın var
如果你的手机显示屏碎了,请避免屏幕碎裂更加严重,可以通过使用透明胶粘贴屏幕来避免屏幕的主体损坏。
把透明胶带贴在iPhone手机显示屏上,尽可能的覆盖整个屏幕。
一只手固定好iPhone机身,另一只手轻轻地把机身从前面板底端的home键上分离。
当你左手使用吸盘拉动的时候,右手用塑料撬棒在后机壳边缘处,轻轻地撬动,使屏幕和机身分离。
稍微打开屏幕,可以看到盖住home键电线的挡板铁片就可以了。
只有手机原装的Home键组件才能使用Touch ID功能。如果你扯断这根电线,装上新的home键只能恢复home键功能,而将失去Touch ID功能。
使用手机撬棒推动松下铁片,再用镊子取下来。
一旦连接器被撬开了后,把home键底端从机身上拉起,把手机顶端当做一个转动支点。
把显示屏立起来,保持跟机身成90度角。在你维修手机的过程中一直保持这个状态。
用橡皮筋把显示屏如图三所示固定住。这会避免在维修过程中显示屏电缆的损坏。
请倒序重组你的设备。
请倒序重组你的设备。
326 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
92%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
37 Yorum
I have the same question, where do I get a replacement board? I am a little wary of ebay from china.
Also what is involved in getting all the small metal bits onto a new "bare" board? Since that is the only way I am able to find a logic board.
Alex -
You can’t buy the logic boards from iFixit (unless second hand), instead you will have to replaceit with another from a matching iPhone model and install it into your phone.
TheRe -
Check aliexpress.com
Hi I would like to know one small iron plate with hole where it will be placed, I cannot fix it, I do not remember where I oppend it ? can you help me please ?
