Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Lightning portunu temizlemeyi denemenize rağmen sonuç alamadıysanız, kulaklık ucu, hücresel anten ve mikrofon dahil olmak üzere çalışmayan Lightning konnektör grubunu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Ayrıca aşağıdaki parçaları değiştirirken bu kılavuzu referans olarak kullanabilirsiniz:
- Kulaklık ucu bağlantı kablosu
- Mikrofon contası
Aşağıdaki video, anakartın çıkarılması dahil olmak üzere birkaç fazladan adım içermektedir. Güncellenmiş ve daha kısa olan işlem için videonun altındaki kılavuz adımlarını izleyin.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Videoya Genel Bakış
Sökme işlemine başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Lightning konnektörünün her iki tarafındaki iki adet 3,9 mm Pentalobe vidayı çıkarın.
Eğer ekran camınız çatlamış ise, tamir sırasında daha fazla kırılmayı önlemek ve fiziksel yaralanmaların önüne geçmek için camı bantlayın.
Şeffaf koli bandı şeritlerini üst üste gelecek şekilde, tüm ön yüzü kaplayana kadar iPhone ekranının üzerine yapıştırın.
Hangi aleti kullanırsanız kullanın, tüm ekranı yukarı doğru çektiğinizden emin olmanız gerekir.
Eğer cam, ilk görselde gösterildiği gibi plastik çerçeveden ayrılmaya başlarsa, metal klipsleri kasadan ayırmak için plastik çerçeve ile metal telefon gövdesi arasına bir açma aleti yerleştirin.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp'in kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarına kaydırın.
Vantuzları iPhone'un alt kenarına, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine, biri ön tarafa diğeri arka tarafa gelecek şekilde yerleştirin.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkın.
Eğer bir Anti-Clamp cihazınız yoksa, ön paneli kaldırmak için tek bir vantuz kullanın:
Bir vantuzu ekranın üzerine, ana sayfa düğmesinin hemen üstüne bastırın.
iPhone'u bir elinizle aşağıda tutarken, ön panelin ana sayfa düğmesi tarafını arka kasadan hafifçe ayırmak için vantuzu yukarı doğru çekin.
Bir açma aletiyle, siz vantuzla yukarı çekerken arka kasanın kenarlarını ön panel düzeneğinden uzaklaşacak şekilde aşağı doğru nazikçe ayırın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Telefonu, ana sayfa düğmesi kablosunu kaplayan metal braketi açığa çıkaracak kadar açın.
Yalnızca telefonun orijinal ana sayfa düğmesi düzeneği Touch ID işlevini kullanabilir. Kabloyu koparırsanız, yeni bir ana sayfa düğmesi takmak yalnızca normal ana sayfa düğmesi işlevlerini geri getirir, Touch ID özelliklerini değil.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak braketi serbest bırakın ve cımbız ile çıkarın.
Ana sayfa düğmesi kablo konnektörünü soketinden yukarı doğru ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Konnektör serbest bırakıldıktan sonra, telefonun üst kısmını menteşe gibi kullanarak düzeneğin ana sayfa düğmesi tarafını arka kasadan uzağa doğru çekin.
Ekranı yaklaşık 90 derecelik bir açıya kadar açın ve üzerinde çalışırken ekranın sabit kalması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranı güvenli bir şekilde yerinde tutmak için bir lastik bant takın. Bu, görüntü kabloları üzerindeki gereksiz gerilmeyi önler.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden nazikçe kaldırarak ayırın.
Anten kablosunu anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Hoparlör ile arka kasa arasına nazikçe girmek için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın ve hoparlörü parmaklarınızla kavrayabileceğiniz kadar kaldırın.
Aşağıdaki dört adet Phillips #000 vidayı çıkarın:
Bir adet 3,1 mm vida
Bir adet 2,9 mm vida
Bir adet 1,5 mm vida
Bir adet 3,4 mm vida
Lightning konnektör düzeneğini çıkarın.
Genellikle aktarılması gereken bileşenler arasında kulaklık ucunun sol ve üst kenarları boyunca yerleştirilmiş bir klips, kauçuk mikrofon kılıfı ve Touch ID kablo konnektörü için braket bulunur. Kauçuk mikrofon kılıfını ve/veya Touch ID kablo konnektörünü aktarmak için aşağıdaki adımlara bakın.
Mikrofon kablosunu düzleştirmek için aşağı doğru katlayın.
Mikrofon kapağını parmaklarınızla veya bir cımbız yardımıyla mikrofondan çekerek çıkarın.
Mikrofon üzerindeki her türlü kaplamayı çıkarın (bunda bir kaplama bulunmamaktadır).
Çentikli tarafı (yukarı bakacak şekilde gösterilmiştir) mikrofonun üzerine kaydırın. Mikrofon kapağını sabit tutmak için cımbızı alttaki deliğe sokmak yardımcı olabilir.
Mikrofonu gösterildiği gibi dışarı bakacak şekilde yukarı doğru katlayın.
Touch ID kablosunu ve konnektörünü Lightning konnektör düzeneğinin ters tarafına doğru çevirin ve Touch ID kablosunu braketten ayırın.
Yeni Lightning kablo düzeneği üzerindeki Touch ID kablosunu gösterildiği gibi braketin içine geçirin. Touch ID kablosunu brakete B-7000 gibi hafif bir yapıştırıcıyla sabitlemeniz şiddetle önerilir.
Bir adet braket
Bir adet C pul
İki adet küçük pul
Daha fazla bileşeni çıkarıyorsanız, bu parçaları alın ve güvenli bir şekilde saklamak için bir kenara koyun.
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları tersten izleyin.
400 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
43Kılavuz Yorumları
I got through this successfully and it solved my problem (phone wouldn't charge/iTunes wouldn't recognize it when plugged in). With the new part it works perfectly.
Two cautions: I bought a new lightning connector assembly and I had to transfer two items from the old assembly that were not mentioned in the steps.
(1) There is a small black rubber "boot" which you can see in the step 38 photo. (on the very bottom between the lightning port and the headphone jack) Pull this off and put it in the same place on your new lightning connector assembly. It attaches to a fitting on the bottom wall of the aluminum case.
(2) There is a bracket that holds the home button connector socket in place. This is the socket that is exposed when you disconnect the home button cable in step 9. When you remove the old lightning connector assembly, this bracket needs to be transferred to the new assembly. It's attached by a small piece of double sided tape that you can salvage/reuse if you're careful!
Right well that wasn't too much fun. In my case the adhesive connecting the lcd/digitiser and the lcd shield/bracket had gone making opening the device quite difficult. The screen and digitizer were coming up with the suction cup but the lcd shield and the metal bracket with all the clips stayed firmly secured to the main case. My solution was to drive a flat metal prying tool on the battery side between the metal bracket and the inside wall of the main casing. Not for the faint of heart but I got there in the end.
No complaints with the rest of the repair and the iFixit replacement lightning assembly works flawlessly (my lighting port and headphone jack had become loose fitting causing headphones to easily pop out and making charging very difficult).
When all is re-assembled remember to do a hard reset to get touch ID working again as only the home button function works immediately after reassembly (security feature?). Thanks a million iFixit, this brick will live to see another year hopefully :)
Hi Barry,
Can you clarify what type of reset you had to do to get your TouchID working again as like you, only my home button is working after reassembly.
Thanks
