Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Pentalobe Vida: adım 1, 1 resimden 1.
      • Söküme başlamadan önce iPhone'unuzun bataryasını %25'in altına kadar boşaltın. Şarjlı bir lityum iyon batarya, yanlışlıkla delinmesi durumunda alev alabilir ve/veya patlayabilir.
      • Söküme başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
      • Lightning konnektörün yanındaki iki adet 3.6 mm uzunluğundaki P2 Pentalobe vidayı çıkartın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Anti-Clamp talimatları: adım 2, 3 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Anti-Clamp talimatları: adım 2, 3 resimden 2. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Anti-Clamp talimatları: adım 2, 3 resimden 3.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Takip eden iki adım, açma işlemini kolaylaştırmak için tasarladığımız bir alet olan Anti-Clamp kullanımını göstermektedir. Anti-Clamp kullanmıyorsanız, alternatif bir yöntem için üç adım aşağı atlayın.
      • Anti-Clamp'in nasıl kullanılacağına dair tüm talimatlar için bu kılavuza göz atın.
      • Anti-Clamp'in kollarının kilidini açmak için mavi sapı geriye doğru çekin.
      • Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarından geçirin.
      • Vantuzları iPhone'un alt kenarına, ana sayfa düğmesinin hemen üzerine (biri ön, diğeri arka tarafta olacak şekilde) konumlandırın.
      • İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkıştırın.
      • iPhone'unuzun yüzeyinin Anti-Clamp'in tutması için fazla kaygan olduğunu fark ederseniz, daha iyi bir tutuş yüzeyi oluşturmak için bant kullanabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 3, 3 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 3, 3 resimden 2. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 3, 3 resimden 3.
      • Kolları kilitlemek için mavi sapı ileriye doğru çekin.
      • Sapı saat yönünde 360 derece veya vantuzlar gerilmeye başlayana kadar çevirin.
      • Vantuzların birbirleriyle hizalı kaldığından emin olun. Eğer kaymaya başlarlarsa, vantuzları hafifçe gevşetin ve kolları yeniden hizalayın.
      • Anti-Clamp yeterince geniş bir boşluk oluşturduğunda, ekranın altına bir açma penası yerleştirin.
      • Anti-Clamp yeterli bir boşluk oluşturmazsa, sapı çeyrek tur döndürün.
      • Bir kerede çeyrek turdan fazla çevirmeyin ve çevirmeler arasında birkaç saniye bekleyin. İşi sizin yerinize Anti-Clamp'in ve zamanın yapmasına izin verin.
      • Sonraki üç adımı atlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Manuel Açma Prosedürü: adım 4, 1 resimden 1.
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Elinizde bir Anti-Clamp yoksa, ön paneli kaldırmak için bir adet vantuz kullanın:
      • Vakumlu ağzı, ana sayfa düğmesinin hemen üstünden ekranın üzerine doğru bastırın.
      • Ağzın ekrana sıkıca yapışması için, ağzı güvenli bir şekilde bastırdığınızdan emin olun.
      • Ekranınız çok çatlaksa, üzerini şeffaf koli bandıyla kaplamak vantuzun yapışmasını sağlayabilir. Alternatif olarak, vantuz yerine çok güçlü bir bant da kullanılabilir. Başka hiçbir yöntem işe yaramazsa, vantuzu kırık ekrana hızlı yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Bir elinizle iPhone'u aşağıda tutarken, vakumlu ağzı havaya doğru kaldırarak ön panel düzeneğini arka kasadan hafifçe ayırın.
      • Acele etmeden, sağlam ve sürekli bir kuvvet uygulayın. Bu ekran düzeneği diğer cihazlara oranla daha sıkı olacak şekilde tasarlanmıştır.
      • Vakumlu ağızla ekran düzeneğini yukarı doğru çekerken, plastik bir açma aletiyle arka kasayı ekran düzeneğinden nazikçe ayırın.
      • Ön panel düzeneğini arka kasaya bağlayan çeşitli kelepçeler vardır. Bu sebeple, ön panel düzeneğini ayırmak için hem vakumlu ağzı hem de plastik açma aletini beraber kullanmanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • Plastik yumruyu çekerek, vakumlu ağızda kilitli havayı serbest bırakın.
      • Vakumlu ağzı ekran düzeneğinden ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Telefonu açma: adım 7, 3 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Telefonu açma: adım 7, 3 resimden 2. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Telefonu açma: adım 7, 3 resimden 3.
      • iPhone'u, cihazın ön panelini ana sayfa düğmesinin bulunduğu kısmından tutarak ve telefonun üst tarafını da destek olarak kullanarak, arka kasadan ayırın.
      • Ön panelin üst tarafındaki bazı kelepçeler kısmi destek oluştururlar.
      • Tekrar montaj için kelepçeleri, arka kasanın üst köşesinin hemen altında bir araya getirin. Ardından paneli, üst köşeleri arka kasanın köşeleriyle hizaya gelinceye kadar kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 8, 3 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 8, 3 resimden 2. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
      • Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
      • Bir şey bulamazsanız, bu işlem için açılmamış teneke kutu içecek gayet kullanışlıdır.
      • Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Batarya bağlantı braketi vidalarını çıkarma: adım 9, 1 resimden 1.
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Pil konnektör kolundan aşağıdaki Phillips vidaları ayırın:
      • Bir adet 2.2 mm vida
      • Bir adet 3.2 mm vida
      • Onarımınız sırasında her vidayı takip edin ve telefonunuza zarar vermemek için her birinin tam olarak geldiği yere geri takıldığından emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • Metal pil konnektör kolunu iPhone'dan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Pil konnektörünü ayırma: adım 11, 1 resimden 1.
      • Pil konnektörünü, anakart üstündeki soketinden ayırıp kaldırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
      • Sadece pil konnektörünü kaldırmaya ve kesinlikle anakart üzerindeki soketi zorlamamaya özen gösterin. Eğer anakarttaki soketi zorlarsanız, konnektörü tamamen bozabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Ön panel düzeneği kablo kolu vidalarını sökme: adım 12, 1 resimden 1.
      • Ön panel düzeneği kablo kolunu tutturan aşağıdaki Phillips vidaları sökün:
      • Üç adet 1.2 mm vida
      • Bir adet 1.7 mm vida
      • Bir adet 3.1 mm vida
      • Tekrar montaj esnasında bu vidaların yanlış yerlere monte edilmesi, iPhone'unuzun anakartına kalıcı zarar verir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 13, 1 resimden 1.
      • Ön panel düzeneği kablo kolunu anakarttan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 14, 2 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 14, 2 resimden 2.
      • Sadece kablo konnektörlerini kaldırmaya ve kesinlikle konnektörlerin anakart üzerindeki soketlerini zorlamamaya özen gösterin.
      • Ön kamera ve sensör kablo konnektörünü ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı veya tırnağınızı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 15, 2 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 15, 2 resimden 2.
      • Ana sayfa düğmesi kablo konnektörünü ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı veya tırnağınızı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 16, 2 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 16, 2 resimden 2.
      • Bu adımdaki kabloyu ayırmadan veya tekrar bağlamadan önce bataryanın bağlantısının kesildiğinden emin olun.
      • Görüntü kablosu soketini ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı veya tırnağınızı kullanın.
      • Telefonunuzu tekrar birleştirirken, ekran data kablosu konnektörden çıkabilir. Bu, telefonunuzu tekrar açarken beyaz çizgilerin oluşmasına ya da hiçbir şey gözükmemesine sebep olabilir. Böyle bir durumda, kabloyu tekrar bağlayıp telefonunuzu baştan başlatın. Telefonunuzu baştan başlatmanın en iyi yolu pil konnektörünü söküp yeniden takmaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 17, 2 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 17, 2 resimden 2.
      • Sayısallaştırıcı kablo konnektörünü ayırmak için plastik kanırtma aletinin düz ucunu kullanın.
      • Sayısallaştırıcının kablosunu tekrar monte ederken, konnektörün ortasına kesinlikle bastırmayın. Önce konnektörün bir ucuna bastırın, daha sonra diğer ucuna. Konnektörün ortasına bastırmak parçayı eğip sayısallaştırıcının zarar görmesine sebep olur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Ön panel düzeneğini ve arka kasayı ayırma: adım 18, 1 resimden 1.
      • Ön panel düzeneğini arka kasadan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, SIM kart tepsisini çıkarma: adım 19, 2 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, SIM kart tepsisini çıkarma: adım 19, 2 resimden 2.
      • SIM kart tepsisindeki küçük deliğe bir SIM kart çıkarma aracı veya ataş yerleştirin.
      • Tepsiyi çıkarmak için bastırın.
      • Bu işlem, ciddi miktarda kuvvet gerektirebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, SIM kart tepsisini çıkarın: adım 20, 1 resimden 1.
      • SIM kart tepsisi düzeneğini iPhone'dan çıkarın.
      • SIM kartı tekrar yerleştirirken, tepsiye göre doğru yönde olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Anakart: adım 21, 2 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Anakart: adım 21, 2 resimden 2.
      • Lightning konnektör grubu kablosunu ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın ve kabloyu hoparlörün önünden çekilecek şekilde kenara katlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 22, 2 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 22, 2 resimden 2.
      • Anten kablosu konnektörünü anakart üzerindeki soketinden kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Üst kablo braketindeki vidaları sökün: adım 23, 1 resimden 1.
      • Üst kablo braketindeki aşağıdaki yıldız vidaları sökün:
      • Bir adet 2,9 mm vida
      • Bir adet 2,2 mm vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 24, 2 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 24, 2 resimden 2.
      • Üst kablo braketini iPhone'dan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 25, 3 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 25, 3 resimden 2. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 25, 3 resimden 3.
      • Aşağıdaki bağlantıları ayırırken, yalnızca konnektörü yukarı doğru kaldırın; anakart üzerindeki soketi kanırtmayın, aksi takdirde kalıcı hasar verme riskiniz olur.
      • Başlatma düğmesi ve flaş düzeneği kablo konnektörünü soketinden yukarı kaldırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
      • Ses düğmesi kablo konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Wi-Fi anteni vidalarını sökün: adım 26, 1 resimden 1.
      • Wi-Fi antenindeki aşağıdaki dört adet yıldız vidayı sökün:
      • Bir adet 1,5 mm vida
      • Bir adet 1,4 mm vida
      • İki adet 2,1 mm vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Wi-Fi antenini çıkarma: adım 27, 2 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Wi-Fi antenini çıkarma: adım 27, 2 resimden 2.
      • Wi-Fi antenini iPhone'dan çıkarın.
      • Çıplak parmaklarınızla metalin metale temas ettiği noktalara dokunmamaya dikkat edin; cımbız veya eldiven kullanın. Parmak yağları iletkenliği bozabilir. Bu bileşenlerden herhangi birine dokunursanız, yeniden montaj öncesinde Windex veya izopropil alkol gibi bir yağ çözücü ile temizleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 28, 1 resimden 1.
      • Topraklama braketindeki iki adet 1,6 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 29, 2 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 29, 2 resimden 2.
      • Topraklama braketini iPhone'dan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 30, 2 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 30, 2 resimden 2.
      • Açılı anakart braketini sabitleyen aşağıdaki Yıldız vidaları çıkarın:
      • Bir adet 2,6 mm vida
      • iPhone'un üst yanağında yatay olarak bulunan bir adet 1,3 mm vida.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Anakart braketini çıkarma: adım 31, 2 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Anakart braketini çıkarma: adım 31, 2 resimden 2.
      • Açılı anakart braketini çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 32, 1 resimden 1.
      • Anten bağlantı kablosunu anakarta sabitleyen tek bir 1,2 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 33, 2 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 33, 2 resimden 2.
      • Anten bağlantı kablosunu katlayıp anakartın üzerinden çekmek için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 34, 3 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 34, 3 resimden 2. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 34, 3 resimden 3.
      • Kamera kablosu konnektörünü anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı kaldırarak çıkarmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      • Sadece konnektörün kendisine baskı uyguladığınızdan emin olun, soketin kendisine değil, aksi takdirde anakartta kalıcı hasara yol açabilirsiniz.
      • Kamera kablosunu anakartın üzerinden çekilmeyecek şekilde yukarı katlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 35, 1 resimden 1.
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Anakartı arka kasaya sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
      • İki adet 1,9 mm Yıldız vida
      • Bir adet 2,3 mm standoff vidası
      • Standoff vidalarını çıkarmak için en iyi yöntem bir standoff tornavidası veya ucu kullanmaktır.
      • Acil durumlarda küçük bir düz başlı tornavida işinizi görecektir; ancak kayıp çevre bileşenlere zarar vermemek için çok dikkatli olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 36, 2 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi: adım 36, 2 resimden 2.
      • Anakartın batarya konnektörü ucunu, parmaklarınızla tutabileceğiniz kadar hafifçe kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      • Herhangi bir çipe veya sokete zarar vermemek için plastik kanırtma aparatını SIM kart tepsisinin altındaki metal kalkanların yakınına yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    17. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Anakartı çıkarın: adım 37, 3 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Anakartı çıkarın: adım 37, 3 resimden 2. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Anakartı çıkarın: adım 37, 3 resimden 3.
      • Anakartın bağlantı konnektörü tarafını kaldırın, çekerek arka kasadan dışarı çıkarın.
      • Anakartın kablolara takılmamasına dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable): adım 38, 2 resimden 1. iPhone 6 Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable) Değişimi, Bağlantı Kablosu (Antenna Flex Cable): adım 38, 2 resimden 2.
      • Antenle arka tarafta karşılaşmak için anakartı ters çevirin.
      • Dört koaksiyel bağlantıyı anakarttan ayırın ve anten kablosunu anakart üzerinden sökün.
      • Metalden metale temas noktalarına çıplak parmaklarınızla dokunmamaya dikkat edin; cımbız veya eldiven kullanın. Parmak yağları iletkenliği bozabilir. Bu bileşenlerden herhangi birine dokunursanız, yeniden montaj öncesinde bunları cam temizleyici (Windex) veya izopropil alkol gibi bir yağ çözücüyle temizleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Yeni yedek parçanızı orijinal parça ile karşılaştırın; montajdan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçanın üzerindeki yapışkanlı koruyucuları çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızı yeniden toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla takip edin.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
416 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Sam Goldheart
478.309 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
122 Üyeler
72.303 adet Kılavuz yazıldı
147Kılavuz Yorumları
Great tutorial. Gps, bluetooth and wifi working again 100% for less than 2 quid. Thanks
Andres - Yanıt Paylaş
Great Guide, GPS Antenna and WIFI antenna replaced!!! a little sweat... but i did it
Miguel Cartagenova - Yanıt Paylaş
Hi,
Where are the GPS antenna and the GPS chip please ?
Thks
ccTEST - Yanıt Paylaş
This part and replacement guide saved my iPhone. I thought the phone was just getting old and on its way out since the bluetooth and gps were incredibly awful. Bluetooth only worked within direct line of sight within one foot, and gps had stopped working almost completely. It took some time to perform this repair, but I following the guide carefully and patiently fixed the problem completely. This part and guide worked perfectly. Thank you very much ifixit!
Joseph Engbert - Yanıt Paylaş
EXCELLENT Instructions! 1:15 first time. Worked great, saved me the cost of a new phone. The "genius bar" said it couldn't be fixed, talk about self serving "you will have to buy a new phone!"
KEY GUIDANCE
0) Be careful when taking the front off, I snapped off one of two pieces near the lightening connector!
1) Print out the instructions (yes its a lot of pages, but trust me)
2) As you take off screws and pieces tape them to the instructions where they go
3) YOU will thank me later.
If I had not done this I think it would have been twice as long, and likely made mistakes and perhaps damaged something with the wrong length screw. I kept like screws together under one piece of tape, next to each color indicator.
rtotah67 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 48
Son 30 gün: 190
Her zaman: 366,364
