Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓iPhone XR ekranınız çatladıysa, dokunmatiği yanıt vermiyorsa veya telefonunuz açık olduğu halde görüntü gelmiyorsa, iPhone'unuzu yeni bir ekranla, yani ekran düzeneğiyle tekrar çalışır hale getirmek için bu kılavuzu kullanın.
Bu kılavuz, yalnızca komple değişim ekranları için hazırlanmıştır. Değişim ekranının bir çerçeveye önceden monte edilmiş olması ve arka tarafında ince metal LCD koruyucunun takılı olması gerekir. Eğer bu LCD koruyucu yoksa, eski LCD koruyucunuzu muhafaza ederek ekranı değiştirmek için bu daha kapsamlı kılavuzu takip edin.
Ekranın arkasına yapıştırılmış olan yerleşik hoparlör + sensör düzeneği, fabrikada iPhone'unuz ile eşleştirilmiştir; bu nedenle herhangi bir ekran değişiminde bu parçayı eski ekranınızdan yenisine aktarmanız gerekir. Bu parça, biyometrik Face ID güvenlik özelliğinin bir parçası olan flood illuminator (sel aydınlatıcı) bileşenini içerir. Hasar görürse veya değiştirilirse Face ID çalışmayacaktır, bu yüzden bu işlem sırasında bu bileşenlerin hiçbirine zarar vermemeye özellikle dikkat edin. Eğer hasar görürse, Face ID işlevini yalnızca Apple geri yükleyebilir.
Not: Orijinal bir Apple ekranı kullanılsa bile, ekran değişiminden sonra True Tone işlevi devre dışı kalır.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
iPhone'un alt kenarındaki 6,7 mm uzunluğundaki iki Pentalobe vidayı çıkarın.
Uç kısmından itibaren 3 mm ölçün ve açma penasını kalıcı bir kalemle işaretleyin.
Tüm ön yüzey kapanana kadar iPhone ekranının üzerine üst üste gelecek şekilde şeffaf koli bandı şeritleri yapıştırın.
Sonraki adımlarda vantuza tutunacak bir yer bulamazsanız, güçlü bir bant parçasını (koli bandı gibi) katlayarak bir kulp oluşturun ve ekranı bu şekilde kaldırın.
Sonraki adımlarda ekranınıza zarar vermemek için şunlara dikkat edin:
Ekranın alt tarafında plastik bir çerçeve bulunur. Açma penanız bu çerçevenin altına girecektir.
Plastik çerçeve ile ekran paneli arasında bir birleşim yeri vardır. Penanızı buraya sokmayın, aksi takdirde ekran zarar görebilir.
Bu adımda kullanılan alet:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Anti-Clamp'ın kollarının kilidini açmak için mavi kolu geriye doğru çekin.
Kolları iPhone'unuzun sol veya sağ kenarından geçirin.
Vantuzları iPhone'un alt kenarına yakın bir konuma getirin; biri önde, diğeri arkada olacak şekilde yerleştirin.
İstenen bölgeye vakum uygulamak için vantuzları birbirine doğru sıkın.
Bir iOpener'ı ısıtın ve Anti-Clamp'in kolları arasından geçirin.
iOpener'ı iPhone'un alt kenarına gelecek şekilde katlayın.
Yapışkanın gevşemesi ve bir açılma boşluğu oluşturması için bir dakika bekleyin.
Ekranın kendisini değil, ekran ile plastik çerçevenin arasına bir açma penası yerleştirin.
Sonraki üç adımı atlayın.
Bir saç kurutma makinesi veya ısı tabancası kullanın ya da bir iOpener hazırlayın ve altındaki yapışkanı yumuşatmak için iPhone'un alt kenarına yaklaşık bir dakika boyunca uygulayın.
Ön panel ile arka kasa arasında küçük bir boşluk oluşturmak için vantuzu sabit ve güçlü bir şekilde yukarı doğru çekin.
Bir açma penasını ekran ile plastik çerçeve arasına yerleştirin, ekranın kendisine değil.
Açma penasını iPhone'un sol alt köşesinden itibaren sol kenar boyunca kaydırın ve ekranı yerinde tutan ekran yapışkanını kesin.
iPhone'u, ekranı bir kitabın arka kapağı gibi sol taraftan yukarı doğru kaldırarak açın.
Telefon üzerinde çalışırken ekranı desteklemek için bir yere yaslayın.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Batarya konnektörü kapak braketini sabitleyen üç adet 1,2 mm Y000 vidayı çıkarın.
Braketi çıkarın.
Batarya konnektörünü soketinden yukarı doğru dik bir şekilde ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Konnektörün yanlışlıkla sokete temas etmesini ve onarım sırasında telefona güç vermesini önlemek için konnektörü anakarttan hafifçe uzağa doğru bükün.
Ekran konnektörü bağlantısını sabitleyen iki adet 1,2 mm Y000 vidayı çıkarın.
Bağlantıyı çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak sayısallaştırıcı kablosunu kaldırın ve bağlantısını kesin.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak görüntü kablosu soketini ayırın.
Anakart konnektör braketini arka kapağa sabitleyen beş vidayı çıkarın:
Bir adet 1.3 mm Phillips #000 vida
Bir adet 1.5 mm Phillips #000 vida
Üç adet 1.2 mm Y000 vida
Braketi çıkarın.
Ön sensör grubu konnektörünü soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Hoparlör/sensör düzeneğini ekranın arkasına sabitleyen dört vidayı çıkarın:
İki adet 1,6 mm Yıldız vida
Bir adet 2,3 mm Yıldız vida
Bir adet 1,2 mm Y000 vida
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Cımbız kullanarak hoparlör düzeneğini nazikçe; ekranın üst kenarından aşağıya ve dışarıya doğru ters çevirin.
Sensörleri sabitleyen yapışkanı yumuşatmak için ekranın ön üst kısmına yaklaşık bir dakika boyunca bir saç kurutma makinesi, bir ısı tabancası veya ısıtılmış iOpener uygulayın.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu mikrofonun altındaki fleks kablonun altına dikkatlice kaydırın.
Fleks kabloyu germemeye veya zarar vermemeye dikkat ederek mikrofonu ayırmak için hafifçe döndürün.
Gerekirse, mikrofonu ön paneldeki yuvasından ayırma işlemini tamamlamak için plastik kanırtma aparatının sivri ucunu kullanın. Mikrofon hala zor ayrılıyorsa, daha fazla ısı uygulayın.
Soldan sağa doğru çalışarak, bir açma penasını fleks kablonun altına ve yakınlık sensörü + flood illuminator modülünün altına kaydırın.
Modülü ön paneldeki yuvasından ayırmak için nazikçe sallayın ve kaldırın.
Küçük braketi düz bir şekilde yukarı kaydırarak ortam ışığı sensöründen ayırmak için cımbız kullanın.
Ortam ışığı sensörünü oynatmak ve ekrandaki yuvasından kaldırmak için cımbız kullanın.
Ortam ışığı sensörünün tamamını ilk fotoğrafta gösterildiği gibi başarıyla çıkardıysanız, aşağıdaki bir sonraki adıma devam edin.
Beyaz difüzör şeridi ayrılmışsa ve ikinci fotoğrafta gösterildiği gibi ekranın içinde kalmışsa, ince bir bıçak veya ayırma aparatı kullanarak üst kenarı boyunca dikkatlice kanırtarak çıkarmanız gerekecektir. Öncesinde tekrar ısı uygulamak bu işlemi biraz daha kolaylaştırabilir.
Yerleşik hoparlör ve ön sensör düzeneğini çıkarın.
Yakınlık sensörü
Flood illuminator
Modül, bu bileşenlerin herhangi bir yapışkan tarafından engellenmeyeceği şekilde konumlandırılmalıdır.
Yeni değişim ekranınızı orijinal parçayla karşılaştırın; montajdan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parça üzerindeki yapışkan bantları çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızı tekrar toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm merkezine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
387 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
50Kılavuz Yorumları
Where I can buy the screen?
Hi, you can buy the screen here in our store! Good luck with your repair!
