Ana içeriğe geç
iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement, Battery Module: adım 1, 1 resimden 1.
    • Using a Phillips #2 screwdriver, loosen the four screws in the bottom cover of the vacuum.
    • The screws cannot be removed and should be loosened.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: adım 2, 2 resimden 1. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Lift up the bottom cover to reveal the battery module.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: adım 3, 2 resimden 1. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Remove the 11mm Phillips #2 screw next to the battery module.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: adım 4, 3 resimden 1. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: adım 4, 3 resimden 2. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Pull the pull tabs to release the battery.
    • If the battery isn't releasing, make sure to check the screw next to the battery.
Sonuç
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jason Chu
288 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 üyesi
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Üyeler
9 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 33
Her zaman: 7,604
