Ana içeriğe geç
여는 절차
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 73 kılavuzları etkileyecektir.
İngilizce
Korece
Adım 6
Opening Procedure, Insert an opening pick: adım 0, 3 resimden 1. Opening Procedure, Insert an opening pick: adım 0, 3 resimden 2. Opening Procedure, Insert an opening pick: adım 0, 3 resimden 3.
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Once the screen is warm to touch, apply a suction handle to the left edge of the screen and as close to the edge as possible.
  • Lift the screen with the suction handle to create a small gap between the digitizer and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap between the digitizer and the frame.
디스플레이가 심하게 금이 간 경우 투명 포장 테이프로 덮으면 흡착 컵이 부착될 수 있습니다. 또는 흡착 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡착 컵을 깨진 스크린에 초강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
스크린이 만지기에 따뜻해지면 스크린의 왼쪽 가장자리에 흡착 핸들을 대고 최대한 가장자리에 가깝게 붙이세요.
흡착 손잡이로 스크린을 들어 올려 디지타이저와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
디지타이저와 프레임 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
