Ana içeriğe geç
여는 절차
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 73 kılavuzları etkileyecektir.
İngilizce
Korece
Adım 7
Opening Procedure, Separate the left adhesive: adım 0, 3 resimden 1. Opening Procedure, Separate the left adhesive: adım 0, 3 resimden 2. Opening Procedure, Separate the left adhesive: adım 0, 3 resimden 3.
  • Insert a second opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick toward the bottom-left corner of the device to separate the adhesive.
  • Leave the pick in the bottom-left corner to prevent the adhesive from re-sealing.
  • Don't worry if you can see the opening pick through the digitizer—just pull the pick out. The LCD screen shouldn't be damaged, but you risk leaving behind hard-to-clean adhesive.
방금 만든 틈새에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
픽을 기기의 왼쪽 하단 모서리 쪽으로 밀어 접착제를 분리하세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 왼쪽 하단 모서리에 픽을 그대로 두세요.
디지타이저를 통해 여는 픽이 보이더라도 걱정하지 마세요-픽을 당겨 빼내면 됩니다. LCD 스크린은 손상되어서는 안 되지만 청소하기 어려운 접착제가 남을 우려가 있습니다.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
