Ana içeriğe geç
Procédure d'ouverture
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 73 kılavuzları etkileyecektir.
İngilizce
Fransızca
Adım 21 çevriliyor
Adım 21
Opening Procedure: adım 0, 3 resimden 1. Opening Procedure: adım 0, 3 resimden 2. Opening Procedure: adım 0, 3 resimden 3.
  • Insert an opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick underneath the home button and towards the bottom-right corner, making sure only the tip is between the digitizer and the frame.
  • Only insert the pick up to 1 mm to avoid damaging the right antenna.
Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en veillant à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
N'insérez le médiator que d'1 mm pour éviter d'endommager l'antenne droite.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
