Ana içeriğe geç
Procédure d'ouverture
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 73 kılavuzları etkileyecektir.
İngilizce
Fransızca
Adım 22 çevriliyor
Adım 22
Opening Procedure: adım 0, 3 resimden 1. Opening Procedure: adım 0, 3 resimden 2. Opening Procedure: adım 0, 3 resimden 3.
  • Re-insert the pick and slide it towards the home button to completely separate the bottom adhesive.
  • Only slide the pick towards the home button and not away from it, as you may damage the antenna.
  • If you need to slide the pick over this section again, remove and re-insert it at the bottom-right corner.
  • Leave the pick to the right of the home button before continuing.
Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home pour séparer complètement l'adhésif du bas.
Ne faites glisser le médiator que vers le bouton home et non dans la direction opposée, car vous risqueriez d'endommager l'antenne.
Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur droit.
Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
