Ana içeriğe geç
Procédure d'ouverture
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 73 kılavuzları etkileyecektir.
İngilizce
Fransızca
Adım 5
Opening Procedure: adım 0, 2 resimden 1. Opening Procedure: adım 0, 2 resimden 2.
  • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
  • If your screen isn't getting hot enough, you can use a hair dryer to heat along the left edge of the iPad.
  • For complete instructions on how to use a hair dryer, check out this guide.
  • Insert an opening pick under the digitizer when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle clockwise half a turn.
  • Don't crank more than a half a turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next step.
Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
Sautez l'étape suivante.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
