Ana içeriğe geç
Remplacement de la carte mère du Nook Color
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.
Adım 3 çevriliyor
İngilizce
Fransızca
Adım 3
Nook Color Motherboard Replacement: adım 0, 2 resimden 1. Nook Color Motherboard Replacement: adım 0, 2 resimden 2.
  • Lift the motherboard gently from the side with the larger connector ribbon.
  • Slide the white cable gently from underneath its holding place to free the motherboard completely.
  • Remove the motherboard carefully from the device.
Soulevez doucement la carte mère par le côté avec le ruban de connecteur plus grand.
Remarquez le câble descendant à l'opposé de la carte mère. Faites-le glisser doucement de dessous la dent en métal tenant en place. Cela libérera complètement la carte mère.
[* black] Lift the motherboard gently from the side with the larger connector ribbon.
-[* black] Notice the cable running down the opposite of the motherboard. Slide it gently from underneath the metal tooth holding in place. This will free the motherboard completely.
+[* black] Slide the white cable gently from underneath its holding place to free the motherboard completely.
+[* black] Remove the motherboard carefully from the device.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
