Giriş
Das neue AppleHuawei P9 sieht sehr schick und ordentlich verbaut aus, und irgendwie vertraut. Zudem hat es sogar außerhalb des gewöhnlichen Huawei-Publikums Wellen geschlagen. Wie weit ist Huawei diesmal gegangen beim Imitieren (und womöglich sogar übertreffen) des iPhones? Zeit, das Kerlchen auseinanderzunehmen und nachzuschauen.
Und wie immer kannst du dich auf dem Laufenden halten, indem du uns auf Facebook, Instagram, oder Twitter folgst.
Neye ihtiyacın var
Huawei hat
ein iPhoneein luxuriöses unibody Smartphone auf den Markt gebracht. Doch können die Spezifikationen genauso überzeugen wie die Optik? -
5,2" 1080 x 1920 (~423 ppi) IPS-NEO LCD
Huawei Kirin 955 Octa-core CPU (4x 2,5 GHz Cortex-A72 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53) und Mali-T880 MP4 GPU
Dual 12 MP, f/2.2, 27 mm, Leica Optik, dual-LED Blitz; 8 MP Frontkamera
32 oder 64 GB interner Speicher, erweiterbar via MicroSD (bis zu zusätzlichen 128 GB )
Rückseitiger Fingerabdrucksensor
Android 6.0 Marshmallow
Huawei hat es geschafft, Apple im Kampf um den ebenmäßigsten Smartphonerücken zu schlagen und überzeugt mit einem flachen Smartphone ohne hervorstehende Rückkamera.
Antennenbänder, abgeschrägte Ecken, gebürstetes Aluminium – Sicherheitsschrauben? Das P9 scheint sich voll und ganz nach dem iPhone Design zu richten, bis hin zu den fiesen, proprietären fünflappigen Schrauben.
Unserer Ahnung folgend, dass das P9 auf dem iPhone basiert, verwenden wir den iSclack, um eine etwaige heimtückische Falle des Fingerabdrucksensorkabels zu umgehen.
Wie es scheint hat Huawei auch dieses Problem gelöst! Ein langes Akkordeon ähnliches Kabel erlaubt es, die Rückseite des Telefons fast vollständig vom Rest zu lösen, was die Trennung des Kabels vereinfacht.
Ein wenig Hitze und unsere Neugier verschaffen uns einen Blick auf einen Fingerabdrucksensor, welcher uns irgendwie bekannt vorkommt.
Die Abdeckungen und Schrauben fliegen nur so um uns herum, während wir uns in das Gerät vorarbeiten – angefangen damit, die Batterie zu lösen.
Als erstes muss sich die 8MP, ƒ/2.4, Frontkamera verabschieden, deren Anschluss mit einfachem Klebeband gesichert ist.
Die vordere Kamera ist nicht schlecht (und hat eine ordentliche Pixeldichte), aber was uns wirklich interessiert ist ihr großer Bruder auf der Rückseite.
Wer hat seinen Kaugummi hier drin versteckt? Beim Lösen des Motherboards kam mehr Thermalpaste zum Vorschein als wir jemals zuvor in einem Smartphone gesehen haben.
Hier die eingebauten Chips der Vorderseite:
SKhynix H9CKNNNDATMU 24 Gb (3 GB) LPDDR3 RAM
Samsung KLMBG2JENB 32 GB eMMC Flash Speicher
Texas Instruments BQ25892 Schnelllade- IC
HiSilicon Hi6402 Audio Codec
Nach dem Ziehen an den uns bekannten schwarzen Streifen, sind wir erfreut Ziehlaschen unter der Batterie des P9s zu entdecken.
Eine andere gute Sache – mit den beiden orangenen Verbindungskabeln unter der Batterie hätte das Bearbeiten von dicker Klebemasse durchaus das Leben unseres P9s bedrohen können.
Huawei listet ein paar Spezifikationen der Batterie auf: Eine "Nennkapazität" von 11,08 Wh und einer etwas höheren "Durchschnittskapazität" von 11,46 Wh.
Dies listet die Batterie des P9s vor der des iPhone 6s Plus' mit 10,45 Wh und direkt hinter der des Samsung Galaxy S7s mit 11,55 Wh.
Das Huawei P9 verdient auf der Reparierbarkeitsskala 7 von 10 Punkten (10 Punkte beschreiben die beste Reparierbarkeit):
Modulare Bauteile mit Federkontakten, intelligente Verkabelung und wenig Klebstoff gestalten die Reparatur einfach und günstig.
Die Batterie ist einfach zu erreichen. Durch die Ziehlaschen ist sie einfach zu entfernen, solange man weiß wie diese funktionieren.
Die Displayeinheit ist verschmolzen und das Ersetzen erfordert eine nahezu komplette Demontage des Telefons.
Das P9 verwendet unerklärlicherweise blütenförmige (Pentalobe) Sicherheitsschrauben an der Außenseite, welche einen speziellen Schraubenzieher zum Öffnen des Gerätes erfordern.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
64%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
43 Yorum
How does it perform?
Very plain and normal,just a mark of qualified
Come on, this deserves a 8/10!
