Ana içeriğe geç
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. PlayStation 3 cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. PlayStation 3 Teardown, Remove HDD: adım 1, 2 resimden 1. PlayStation 3 Teardown, Remove HDD: adım 1, 2 resimden 2.
    • *remove black cover
    • pull the HDD out
  2. PlayStation 3 Teardown, Remove security screw: adım 2, 2 resimden 1. PlayStation 3 Teardown, Remove security screw: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove sticker and rubber piece
    • remove screw
    • pull cover towards you to remove
  3. PlayStation 3 Teardown, Remove cover: adım 3, 2 resimden 1. PlayStation 3 Teardown, Remove cover: adım 3, 2 resimden 2.
    • remove screws
    • BlueRay drive is not screwed down dont tip the console
    • use finger to lift up
  4. PlayStation 3 Teardown, Remove blueray drive: adım 4, 2 resimden 1. PlayStation 3 Teardown, Remove blueray drive: adım 4, 2 resimden 2.
    • flip blueray drive over to remove the cable
  5. PlayStation 3 Teardown, remove power supply screw: adım 5, 3 resimden 1. PlayStation 3 Teardown, remove power supply screw: adım 5, 3 resimden 2. PlayStation 3 Teardown, remove power supply screw: adım 5, 3 resimden 3.
    • remove screws
  6. PlayStation 3 Teardown, Unhook power supply: adım 6, 2 resimden 1. PlayStation 3 Teardown, Unhook power supply: adım 6, 2 resimden 2.
    • Pull down on tab and pull out
    • Pull straight up tab
  7. PlayStation 3 Teardown, Remove power supply: adım 7, 1 resimden 1.
    • something non metal lift this corner to make removal easier
    • pull straight up to remove power supply
  8. PlayStation 3 Teardown, unscrew the board brace: adım 8, 3 resimden 1. PlayStation 3 Teardown, unscrew the board brace: adım 8, 3 resimden 2. PlayStation 3 Teardown, unscrew the board brace: adım 8, 3 resimden 3.
    • remove all screws
    • lift the front to remove
  9. PlayStation 3 Teardown, remove the shields: adım 9, 2 resimden 1. PlayStation 3 Teardown, remove the shields: adım 9, 2 resimden 2.
    • unscrew and unplug the board battery to know whats this is its the color yellow
    • red- lift this side and wiggle it
    • orange- remove the shield over the USB and WiFi controller, it lifts straight up,remove white tape
    • Green lift from this side to remove the motherboard shield
  10. PlayStation 3 Teardown: adım 10, 3 resimden 1. PlayStation 3 Teardown: adım 10, 3 resimden 2. PlayStation 3 Teardown: adım 10, 3 resimden 3.
    • Unscrew the back plate and pull straight up the fan and cover lifts sraight up
  11. PlayStation 3 Teardown, Done: adım 11, 1 resimden 1.
    • Insert wisdom here.
carlos aldaba
202 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 110
Her zaman: 1,185
