Giriş
Galaxy Note7'nin alevli çıkışından sonra, Samsung; Galaxy S8 serisi ile bambaşka bir hava estirmeyi umuyor.Galaxy S8+'ı detaylı bir şekilde parçalarına ayırıp analiz ettikten sonra şimdi sırada onun küçük ikizi Galaxy 8'e sıra geldi.
S8; havaya uçmadan, uzaya ateşlenmesinin başarılı olması için gerekli şeylere sahip mi? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var – hanımlar beyler, işte S8 Teardown’ı.
Daha fazla söküm işlemine hazır mısınız? Twitter sayfamızdan twitleyin, Facebook sayfamız üzerinden arkadaşca davranın ya da Instagram sayfasından başedebileceğiniz kadar sökümü takip edin.
Neye ihtiyacın var
Samsung, ekran boyutu tercihlerinizden bağımsız olarak aynı akıllı telefon deneyimini sağlamaya çalışıyor gibi görünüyor ve Galaxy S8'in özellikleri bunu ele veriyor. Bunlar size tanıdık geliyor mu?
5,8-inch çift kenar, 2960 × 1440 çözünürlüklü Super AMOLED ekran (570 ppi)
Qualcomm Snapdragon 835 veya 4 GB RAM'li Samsung Exynos 8895 prosesör,
12-megapiksel oto-fokuslu, 4K video çekimi yapan arka kamera; çift 8-megapiksel selfie kamerası
64 GB dahili hafıza, 256 GB'a kadar MicroSD kart ile yükseltilebilir.
IP68 su geçirmezlik sınıfı
Android 7.0 Nougat
Boyutları bir yana, S8 ve S8+'ın görünüşleri birbirine oldukça benzer şekilde klonlanmış. Özellikleri şunlardır:
Hoparlör ızgarası ve mikrofon deliği
USB-C şarj girişi ve kulaklık jakı (Apple: 0 Samsung: 1)
Nabız okuyucu/flaş aksamı
Arka kamera
Parmak izi okuyucu
S8, S7 Edge'den devşirme, ürünün güvenli bir evrimi - oranlar, kamera ve sensör paketi konumu ve boyutu tamamen aynı.
Galaxy bir kez daha cam üstü cam tasarımıyla ortalığı yıkıyor ve hayatımızı zorlaştırıyor. Paneli ısıtıp yerinden ediyoruz ve bir sürü açma penası uyguluyoruz.
Kenarını bir kere açtıktan sonra, iSclack yardımıyla şahane yapıştırıcısından içeri doğru kıvrılıyoruz (yapıştırıcı daha sonra tekrar monte etmede gerekli olacak - *öööfff*).
Ve işte S8+'ın içine girdik - mi acaba? Bu arkadaş bildiğin aynı.
Parmak izi okuma sensörü arka kasada yaşıyor, pek bi’ karmaşık yerleştirilmiş. Bu şeyi (sağ elinizle) kullanmak, körü körüne kamerayı ittirmeyi ve kirletmeyi gerektiriyor.
İyi haber, bu sensör hareketli ve yerinden kolayca çıkartılıp, kendi yapışkanıyla tekrar yerleştirilebilir. Gerekli olan tek şey biraz ısıtıp, iyice ittirmek.
S8+, kardeşi S8’de de olduğu üzere, çok amaclı pek tatlı bir donamıma sahip. Hoparlör/anten dizini ve anten/NFC bobini aksamı, telefonun orta şasisinde çifte görev üstleniyor.
Neredeyse söyleyecek pek bir şeyimiz kalmadı – telefonun geri kalan kısmı S8+’a epey benziyor. Adeta, birisi S8+’ı yıkanırken cebinde unutmuş da telefon çekmiş gibi görünüyor, ama hâlâ kullanılabilir boyutta kalmış.
Samsung’un yıldızlı rekor kıran pillerinden sonra, otomatik fırlatma sistemli
bombapiller üreteceklerini düşünürdünüz değil mi? Öyle değil işte, bu piller sıkı (baya sımsıkı) yerleştirilmiş. -
Ve çıkartması zor bir pil üretmesi o kadar da özel bir şey değil – bu artık tüm telefon dünyasında mevcut.
Samsung markalı pil, 11.55 Wh'da, Google Pixel’in 10.66 Wh’sı ile karşılaştırılabilir, ancak (biraz daha küçük) iPhone 7’nin 7.45 Wh pili yanında cüce kalır.
Bu son model Galaxy telefonun I/O kart konektörü, anakartın altında. Çünkü, neden işler daha da zorlaştırılmasın ki?
Anakartın kendisi görece daha kolay çıkıyor, bu da bize bir Samsung stardı olmuş ısı borusuna göz atmak için fırsat veriyor.
I/O yardımcı kart birleşenleri, hareketli kulaklık jakına kadar S8+ ile örtüşüyor.
Acaba gerçekten de S8+’ın küçük ikizi mi diye, S8’in
genetikçiplerine baktık. -
Samsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4 RAM, MSM8998 Snapdragon 835'in üzerinde bir tabak olarak yer alıyor.
Toshiba THGBF7G9L4LBATR 64 GB UFS (NAND flaş + kontrolör)
Qualcomm Aqstic WCD9341 ses kodeği
Skyworks 78160-11
Avago AFEM-9066
NXP 80T71 NFC kontrolör
Silikon Mitus SM5720 Interface PMIC
Vanilyalı S8 için şimdilik bu kadar. Eğer daha tahmin etmediyseniz, S8+ hakkında daha detaylı söküm dosyasına, hâlâ bakmadıysanız, bakıverin.
O zaman, Galaxy S8’e tamir edilebilirlik notunu verelim.
Samsung Galaxy S8, bizden 10 üzerinden 4 tamir edilebilirlik değerini kazanıyor (10, en kolay tamir edilebilir demek):
Birçok bileşen modüler ve bağımsız olarak değiştirilebiliyor.
Pil değiştirilebilir, ancak sert yapışkan ve yapıştırılmış arka panel işi gereksiz yere zorlaştırıyor.
Ön ve arka cam çatlasın diye iki kat hassas yapılmış ve her ikisinde de güçlü yapıştırıcı, iç kısımlara herhangi bir tamir için erişimi zorlaştırıyor.
Kavisli ekran nedeniyle ön camı, ekrana zarar vermeden değiştirmek aşırı zor.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
64%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
41 Guide Comments
With the release of the Samsung Galaxy S8 and S8+, Samsung has begun building new "Wizard Lounges" at which Samsung officials can personally tell you "your phone is broken, buy a new one!"
+1 for the best review I have seen on this so far.
Very nice Photography!
I would like to know how heavy the battery is compared with the S7 battery and how big (volume) it is
From memory, (did a teardown just recently,) the S8 Battery is significantly heavier than an S7 battery. It is quite a bit thinner however, so the added weight must be caused by the internals. I'm no expert on battery composition but I know for sure that S8 batteries are much more durable from a repairers point-of-view.
Am I right in observing that the charging port flex module no longer has button ribbons that fold around the mid-frame and underneath the glass?
If so... techs everywhere are rejoicing right now.
Correct! That alone makes for a significantly more repairable phone. Once you get an S8-series phone open, removing the daughterboard/charging port is totally straightforward.
So, I know a lot of you are going to be !#^&@@, but I got my S8 in the mail yesterday. I cracked the back glass about 45mins ago. Do any of you have any idea how much it is going to cost to fix it?
Wow. Well, heres what I'd say. Your waterproofing is gone. Repairing it yourself is a no go because a replacement back is $100 and I could only find one seller on eBay. http://www.ebay.co.uk/itm/100-OEM-Origin...
Best send it to Samsung, keeping your waterproofing and warranty.
AdamA -
GG MALL Have already selling the S8 back glass one month before the galaxy s8 release LOL
ggmall -
Also broke the back glass 1st day I had it. Thinking major design flaw, because I haven' t even dropped the phone yet! Can't count the number of times my S7 flew off my lap as I got out of the car without breaking. Don't know exactly when it got broken. Only thing I can think is if I set down the oculus with the phone still in it and the extra weight broke it.
Have had my S8 4 days and front glass broke today. I was sitting in chair at a meeting using the stop watch and the phone slid off my lap onto a carpeted floor. It wasn't a long fall - was very close to the ground when it happened and it hit softly. I can't find replacement glass parts anywhere online and after reading this, it sounds like I should go the insurance route instead.
Amazon offers oem replacement parts, in large selections. I was able to purchase a new back glass & new front glass (w tools and a roll of adhesive included) both for under $45. Roughly $20 per item.
I encounter the same issue less than two weeks of new S8 slipped out my hand with a low drop and craked along the side. Got insurance and replacement was for only $49.99 which I was told there was not a service provided here in las vegas. I was mad as heck !!! and got my refund insurance money back and cancel policy. I checked around town for replacement and was told it would cost over $150.00 for screen replacement which was crazy ridculous. As of today I still using my racked screen . Today I was told that I need a mircophone/speaker fixed and I hate to see the cost for that. These new slim S8, S9 and new cell looks great but easy to break and not worth the price for replacement.
Glass is made of sand. How can that piece of crap without even an optimized OS cost more than an iPhone? lol
Thanks Bogdan for your riveting reply. The glass isn't easy to remove on its own, but it is possible. It is much easier once you've gutted the phone, as you can bend and twist the frame ever-so-slightly to loosen the adhesive on the device without compromising the LCD. The phone definitely performs well, but its build quality might be a little bit underwhelming to anyone with an eye for that sort of stuff. For the average consumer, eh, who cares about a bit of lag?
Had phone for a couple weeks. Never dropped and take great care of it. Already has a crack on the back around the center of the screen. Maybe from bumping into my keys that might have been in my pocket. How did Samsung think this would fly? Leaving on my desk untouched till I get a super case for this thing. Very frustrating.
i feel like shame on you for having a full glass phone and not having some kind of case from the get :( but the main reason that they make the rear panel glass is to enable easy wireless charging. A metal backing would not be able to freely wireless charge.
is there any heat pipe ..... is it more effective than previous models ... specially on VR
Yep the heatpipe is still around, you can see it in the second photo on step 7 under the motherboard, looked about the same as the S7 pipe to our eyes.
Funny to see all these (obviously non LG) users complain about the "difficulties" of using a rear-panel-located button. Here's a simple trick that might make you feel stupid: step 1) with your right hand holding the phone, place your index finger on the rear edge of the phone (the left side if the screen is facing your--the side the fingerprint reader is closest to); step 2) slide your finger until you feel the fingerprint sensor. VOILA!! No need to smudge up your camera.
The curved screen really has no advantage, and actually catches reflections much worse.
I had this phone for 2 days and it slid off of every surface I placed it on, unless the surface was perfectly flat . This is a defect in the design. It is too slippery to use without a case. Now I have a cracked back case and have probably lost wayerproofing. I am going to complain to Samsung.
Hey Ralph!
I have noticed some S8 handsets do actually have concave rear panels. It is very very slight, barely noticeable to the naked eye. The only way I've tested it is with a small ball bearing. The bearing would always roll directly to the center of the rear panel. Because of this, the phone sometimes builds up an air cushion, making it slide like an air-hockey puck. A case for these phones is an absolute must! They are 95% made up of extremely fragile glass, probably intentionally. If Samsung refuses warranty, and offers service, do your best to decline, and check out a local third party repair store. Rather give local business a chance over Samsung!
Hola!, tengo un S8+ modelo G955F, se daño el integrado Qualcomm WTR5975 RF Transceiver, quiero saber donde lo puedo conseguir?
I have dropped my device 2 times with basic Verizon case that came with it and worthless screen protector. Sounds like I got lucky no cracks. I ended up putting qmadix liquid screen protector $39 since regular tempered glass wouldn't adhere. I like the surface the qmadix has made 9H Sapphire hard seams last 2 weeks no scratches,less smudges, easy to apply no bubbles and antimicrobial!!!
Is it possible to replace the WiFi module? My phone is 3 months old and the WiFi will not turn on. Took it to Samsung Experience Store to have it flashed and it came back from them as "rooted" and now Samsung won't touch it
this taredown doesn't show the front facing camera module or the iris scanner.
Can I use s8 battery to replace s6 or s7 battery?
my phone entered in a safe mode and after the maintenance man remove the safe mode but after opened the phone for removing safe mode I can not charge my phone and the message is the charging will stop now because your phone is cold and will resume charging after getting warm my phone : Samsung S8+
Can I change the frame alone without having to change the display with it? I ask because i just dropped it and even though it has a case the frame is scratched and i would like to change it but i can’t find a frame without the glass.
Anyone try adding a magnet plate for the magnetic carmounts under the back glass? Would it fit?
Is there enough room to add a magnetic plate under the back glass in order to use it with a magnet car mount?
I know it would interfere with wireless charging, just interested in know if one would fit under there.
Thanks!
I have my s8 phone and today it slid off and the front glass has smashed (Touch screen) and i wanna know how much it costs me and which is the best store to do that
Samething happened to me a few weeks of purchasing new S8 last year. I was told over $150.00 for replacement screen which is crazy. Today trouble shooting told me my speaker not working and I cannot imagine the cost. New design cells is easily to break and costly . After this contract done or if I decide to pay off ahead of time I’m going back to an older cell and doing prepay no contract or track phone. done with all cell provider which a big ripoff and lies.
I manage to replace a few of the galaxy s8 screen while removing only 3 screw !! I made a small video about it. it’s not perfect but you should save at least half the time while replacing it!!!!
