Ana içeriğe geç
Yardım
iPhone 8 Plus Teardown
Adım 6 Düzenleniyor —
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
Just a few turns from our Phillips and tri-point drivers and the display is free ... to hit the bench. For the full scoop on the display, check out our iPhone 8 Teardown.
Our parts testing crew reports that the 8 and 8 Plus use the exact same home button part, which should make that particular replacement part a little easier to source.
We successfully yanked 3 out of 4 adhesive tabs when removing the battery—leaving one stubbornly in place. Looks like Apple's decision to switch to four tabs from two was to avoid a sticky situation on that fancy new wireless charging coil.
Speeding right along, we pull out that factory-calibrated-for-AR dual camera unit.
These 12 MP cameras are solidly fixed together, enabling software used for portrait mode to combine images from both lenses.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
