Ana içeriğe geç
Yaz mevsimi bitmiş olabilir ancak Apple'ın yeni Late 2012 iMac'i plaj vücudu üzerinde çalışıyordu. Kenarlarda 5 mm'lik incecik bir yapıya kavuşan iMac'in bu en yeni sürümü, türünün şimdiye kadarki en ince modeli. Böylesine köklü bir değişimin nasıl bir diyetle gerçekleştiğini çok merak ediyoruz, bu yüzden öğrenmek için içini açtık!
Daha fazlasını mı istiyorsunuz? Bizi Tweet Makinesi'nde takip edin veya Face Emporium'da beğenin.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. iMac Intel 21.5" EMC 2544 cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown, iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 1, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown, iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 1, 2 resimden 2.
      • Retina ekrana sahip olmayabilir, ancak yeni 21.5" iMac bazı kayda değer teknik özelliklere sahip:
      • 6 MB L3 önbelleğe sahip 2.7 GHz dört çekirdekli Intel Core i5 işlemci
      • 8 GB RAM
      • 1 TB sabit sürücü (5400 rpm)
      • 512 MB ayrılmış VRAM'e sahip NVIDIA GeForce GT 640M grafik işlemci
      • Dört adet USB 3.0 bağlantı noktası ve iki adet Thunderbolt bağlantı noktası
      • 802.11n Wi-Fi ve Bluetooth 4.0
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 2, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 2, 2 resimden 2.
      • Duymadıysanız söyleyelim, yeni iMac gerçekten çok ince… yani bir nevi. En ince noktasında (kenar civarında) 5 mm kalınlığında. Ancak en kalın yerinde 4 cm'den fazla kalınlığa sahip, yani kenar kalınlığının 8 katından daha fazla.
      • Yeni iMac bir CD'den bile zar zor daha kalın olduğu için bünyesinde bir optik sürücü barındırmıyor. Yine de çok sayıda bağlantı noktasına sahip:
      • 3,5 mm kulaklık
      • SDXC kart yuvası
      • 4x USB 3.0
      • 2x Thunderbolt
      • Gigabit Ethernet
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 3, 3 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 3, 3 resimden 2. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 3, 3 resimden 3.
      • Arka kasanın arkasında, "ayak" kısmının arkasına gizlenmiş soğutma delikleri olduğunu fark ettik. Önceki sürümlerden farklı olarak, havalandırma deliği dairesel değil dikdörtgen şeklinde.
      • Arka kasanın altında havalandırma delikleri olsa da, tahminimiz fanın iMac'in tam orta kısmında, yani en kalın olduğu yerde bulunduğu yönünde. Bu yuvalar muhtemelen alttan çekilen havayı dışarı üfleyen egzoz delikleridir.
      • Apple logosunun üzerinde, küçük çift mikrofon ızgaralarını buluyoruz.
      • Sizi dinliyor; her zaman dinliyor...
      • Bu iMac'in model ve EMC numaraları her zamanki yerlerinde, ayağın altında gizli: A1418 ve EMC 2544.
      • İlginç bir şekilde, bu iMac'in ABD'de monte edildiği belirtilmiş.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 4, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 4, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Heat Gun
      $29.99
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 5, 3 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 5, 3 resimden 2. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 5, 3 resimden 3.
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • iPad benzeri ekran yapışkanı kesildikten sonra, ağır hizmet tipi ekipmanlarımızı devreye sokuyoruz.
      • Onarım hatası uyarısı! Yerden tasarruf etmek ve cam ile pikseller arasındaki boşluğu ortadan kaldırmak için Apple, ön camı ve LCD'yi birleştirmeyi tercih etti. Bu, birini değiştirmek isterseniz her ikisini de değiştirmeniz gerekeceği anlamına geliyor.
      • Teselli ödülü: Yeniden montaj sırasında LCD ve camdan toz veya parmak izi temizleme derdi artık tarih oluyor.
      • Birleştirilmiş ekran harika görünebilir, ama ne pahasına Apple? Ne. Pahasına!?
      • Bedeli hemen ortaya çıkıyor: Ekranı keserek açmak, onu kapalı tutan köpük ekran yapışkanını mahvediyor. Cihazı tekrar bir araya getirmek, orijinal ekran yapışkanının tamamının sökülmesini ve yenilenmesini gerektirecek; bu da onarımı yapanlar için oldukça zahmetli bir iş olacak.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 6, 1 resimden 1.
      • Yeni iMac'in LCD'sinin, 5 mm daha ince olmasına rağmen geçen yılki modelle aynı model numarasını (LG'den LM215WF3) taşıdığını görmek bizi oldukça şaşırttı.
      • Eğer aynıysa neden daha küçük? Apple'ın LCD'nin tüm parçalarını alıp daha küçük bir muhafazaya sığdırdığını tahmin ediyoruz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 7, 3 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 7, 3 resimden 2. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 7, 3 resimden 3.
      • Ekran kontrol kartına kısa bir bakış, dikkat çekici birkaç tümleşik devre (IC) olduğunu gösteriyor:
      • Texas Instruments TPS65161 bias güç kaynağı
      • Parade DP627HDE DisplayPort LCD zamanlama denetleyicisi
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 8, 1 resimden 1.
      • Tam bir estetik operasyonu; bu iMac'in iç kısmı, geçen yılki modelle hiç benzemiyor.
      • Bu makineyi sökerken, Apple'ın her seferinde bir bileşenle burada bir milimetre, orada bir mikronu nasıl ortadan kaldırdığına göz atabileceğiz.
      • İşte masaüstü arka planı olarak kullanmanız için iç donanımın düzgün bir şekilde kırpılmış (1920x1080) bir versiyonu. Buna iMac 21.5" Late 2012 Duvar Kağıdı adını veriyoruz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 9, 3 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 9, 3 resimden 2. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 9, 3 resimden 3.
      • Sabit diskleri ve çift sabit disk destekleyen cihazları seviyoruz, bu yüzden doğal olarak yeni iMac'in 1 TB'lık diskini inceleyerek başlıyoruz.
      • Geleneksel 3,5 inçlik masaüstü sabit diskinden 2,5 inçlik dizüstü bilgisayar diskine geçiş yapan Apple tasarımcıları, iMac'in içerisinde büyük bir alan açmayı başardı.
      • Daha küçük dizüstü bilgisayar sabit diskleri, büyük kardeşlerine göre daha küçük hareketli parçalara sahip oldukları için genellikle daha sessizdir.
      • Apple, iMac'in döner depolama birimini yönetmek için Western Digital'in Hitachi'yi satın almasıyla kurulan HGST firmasını tercih etti.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 10, 1 resimden 1.
      • Kauçuk bir muhafaza, üst ve alt sert plastik çerçevelerin altındaki sabit sürücünün kenarlarına hafifçe yapıştırılmıştır.
      • Bu tasarım, daha önce gördüğümüzden oldukça farklıdır. Dahili bileşenler eskisinden daha sıkı bir şekilde paketlendiğinden, küçük titreşimler daha fazla bileşene iletilebilir. Kauçuk muhafaza, dönen sabit sürücüden gelen titreşimleri sönümleyerek cihazın tamamına yayılmalarını önler.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 11, 3 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 11, 3 resimden 2. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 11, 3 resimden 3.
      • Her türlü bağlayıcı ihtiyacınızı karşılamak için 54 parçalı tornavida seti sunduğumuzu zaten biliyor olabilirsiniz. Ancak bilmeyebileceğiniz şey, sete dahil olan uzatma parçasının, iMac içindeki güç kaynağı kartını sabitleyen vidalar gibi zorlu vidaları sökmek için gereken ekstra torku sağlamak amacıyla kullanılabileceğidir.
      • Bu kart, duvar prizinizdeki hazır AC voltajını alır ve iMac'in tüketebilmesi için lezzetli bir DC voltajına dönüştürür.
      • Belirtilen çıkış değeri 12,1 V ve 15,4 A'dir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 12, 3 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 12, 3 resimden 2. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 12, 3 resimden 3.
      • Yeni bir fan yerleşimi! Biz hayran kaldık.
      • Apple işleri epey değiştiriyor ve birden fazla küçük fan yerine tek bir merkezileştirilmiş fana geçti.
      • "1" en yalnız sayı olabilir ancak fanların 2/3'ünü kaldırmak, yerden tasarruf etme konusunda büyük bir adım.
      • Salyangoz tipi fanın yönüne bakılırsa, alt havalandırma deliklerinden serin hava çektiğini ve ardından sıcak havayı iMac'in arkasındaki ızgaradan dışarı attığını tahmin ediyoruz.
      • Haklıydık.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 13, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 13, 2 resimden 2.
      • Geçmişin iMac modellerindeki web kameraları, anakarta her zaman nispeten hassas olan uzun ve kıvrımlı kablolarla bağlanırdı; artık durum böyle değil.
      • FaceTime HD kamerasını anakartla bağlantıda tutan, ancak "dayanıklı" olarak tanımlayabileceğimiz bir ribbon kablo kullanılmış.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 14, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 14, 2 resimden 2.
      • Daha önce de belirttiğimiz gibi, en yeni iMac bir değil, iki mikrofon içeriyor.
      • Çift mikrofon teknolojisi, telefon görüşmeleri sırasında arka plan gürültüsünü engellemek için yıllardır mobil cihazlarda kullanılıyor. Şimdi aynı fikir, annenizin yanında gerçekleştirdiğiniz samimi FaceTime sohbetlerinde ses kalitesini artırmak için burada uygulanıyor.
      • Bir bilgisayarda mikrofon(lar) ve web kamerasının birbirinden ayrılmış olduğunu sık görmeyiz. Bu modülerlik, tamir edilebilirlik açısından olumlu puan anlamına geliyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 15, 3 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 15, 3 resimden 2. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 15, 3 resimden 3.
      Spudger
      $3.99
      • Üç altın külçesi anten, birkaç plastik kanırtma aparatı dokunuşuyla hemen ardından çıkıyor.
      • Ana Wi-Fi anteni her zamanki gibi arka kasanın üzerindeki büyük Apple logosunun arkasına gizlenmiş olsa da, bu üç anten Bluetooth ve ikincil Wi-Fi görevlerini paylaşıyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 16, 3 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 16, 3 resimden 2. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 16, 3 resimden 3.
      • Durun, hoparlör zamanı!
      • Hoparlörler basit görünebilir ancak onları çıkarmak sinir bozucudur. Apple, sırf bizi zorlamak için, hoparlör düzeneklerinin alt kısmına onları çıkarmayı gereksiz derecede zorlaştıran bir kanca eklemiş.
      • Tüm sinirlerimizi yeterince yıprattıktan sonra hoparlör düzeneklerini, harika ritimler saçan yuvalarından çıkarabiliyoruz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    17. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 17, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 17, 2 resimden 2.
      • Bir sonraki mantıklı adım, iMac'in anakartını çıkarmaktı.
      • Biliyoruz, berbatız.
      • Kartı ters çeviriyoruz ve bileşenlerin bulunduğu tarafa ilk bakışımızı atıyoruz; bu da, peki, pek çok güzel şeyi gözler önüne seriyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    18. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 18, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 18, 2 resimden 2.
      • İyi haber: iMac'in RAM'i "kullanıcı tarafından değiştirilebilir" yapıdadır.
      • Kötü haber: Bunun için ekranın yapışkanını sökmeniz ve anakartı çıkarmanız gerekiyor.
      • Bu durum, tamamen çıkarılamayan lehimli RAM'lere sahip olmaktan sadece bir nebze daha az berbat.
      • En uygun fiyatlı modelimizde 8 GB'lık sağlam bir Hynix PC3-12800 RAM bulunuyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    19. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 19, 3 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 19, 3 resimden 2. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 19, 3 resimden 3.
      • Mezuniyet balosunda dans etmeye çekinen genç bir delikanlı gibi, AirPort kartı köşede göze çarpmadan duruyor.
      • Kısa bir aradan sonra Broadcom, iMac'e WLAN özelliklerini geri getirmek için geri döndü.
      • Bir Broadcom BCM4331 tek yongalı WLAN çözümü, küçük AirPort kartına hükmediyor.
      • Üç adet Wi-Fi anteni, üç adet Skyworks SE5515 Çift Bantlı ön uç yongası tarafından yönetiliyor.
      • Geçen yılın modelinden yeni olarak, Bluetooth ve Wi-Fi aynı karta entegre edilmiş olup, bunlara ek olarak bir BCM20702 tek yongalı Bluetooth 4.0 işlemcisi eklenmiştir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    20. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 20, 3 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 20, 3 resimden 2. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 20, 3 resimden 3.
      • Ve o koca ısı dağıtıcı çıkıyor!
      • Ve onunla birlikte… bu da ne… CPU???
      • Yeni iMac, tüm bu küçük elektrik sinyallerinin CPU'ya girip çıkmasını sağlamak için yaylı bir FCLGA1155 soket kullanıyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    21. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 21, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 21, 2 resimden 2.
      • Intel Core i5-3330S işlemci 2,7 GHz saat hızında çalışır, ancak gerektiğinde 3,2 GHz hıza kadar çıkabilir.
      • Bu işlemci, iMac modellerinde kullanılan işlemciler arasında en giriş seviyesi olandır. 21,5 inçlik bir cihazı, 3,9 GHz'e kadar Turbo Boost hızına sahip 3,1 GHz dört çekirdekli Intel Core i7 ile en üst seviyeye çıkarabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    22. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 22, 1 resimden 1.
      • Lo-Bo'nun ön tarafındaki başlıca bileşenler:
      • Nvidia GeForce GT 640M grafik kartı
      • Intel E213B384 platform kontrol merkezi
      • Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH mikrodenetleyici
      • 2x Hynix H5GQ2H24AFR GDDR5 SGRAM
      • National Semiconductor VM22AC
      • Delta 8904C-F
      • Entegre SDXC kart okuyuculu Broadcom BCM57765A1KMLG gigabit ethernet denetleyicisi
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    23. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 23, 1 resimden 1.
      • Anakartın arka tarafına ustalıkla gizlenmiş birkaç yonga daha buluyoruz:
      • Intel DSL3510L Cactus Ridge Thunderbolt denetleyici
      • Analog Devices SSM3302 ses yükseltici
      • Vimicro VC0359 web kamerası işlemcisi
      • Intersil ISL6364 çok fazlı darbe genişlik modülasyonu (PWM) denetleyicisi
      • Cirrus Logic 4206BCNZ ses denetleyicisi; geçen yılın 21,5" modelinde bulunan yonganın aynısı
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    24. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 24, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 24, 2 resimden 2.
      • Evet, hımmm...
      • Buradaki kart üzerindeki şu yolları görüyor musunuz?
      • Sol taraftaki şu diğer deliği görüyor musunuz?
      • Görünüşe göre Apple'ın özel SSD konnektörünün olması gereken yer burası.
      • 13" MacBook Pro Retina Ekran'dan alınan SSD'yi buraya yerleştirmek bu fikri doğruluyor. Eğer uyuyorsa...
      • iMac'in "en ucuz" versiyonunu satın aldık. Özel üretim Fusion drive seçeneğine sahip daha pahalı versiyonun, bu konnektörün karta lehimlenmiş halde geldiğini ve söz konusu konnektöre 128 GB'lık bir SSD yerleştirildiğini varsayıyoruz.
      • Görünüşe göre bu iMac nesli için harika çift sürücü kitimiz ile yapacak bir şey yok. :(
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    25. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 25, 1 resimden 1.
      • Arka kasa ulaştığımız son parça olsa da, yeni iMac'in tasarımının başladığı yer burasıdır.
      • Kasanın parçalarını dikkatli bir şekilde birleştirmek için Apple, daha önce gemi yapımı ve havacılık gibi alanlara özgü olan sürtünme karıştırma kaynağı işlemine başvurdu.
      • Sürtünme karıştırma kaynağı, kaynaktan ziyade kil birleştirme işlemine benzer; parçaları eritmez, bunun yerine aralarındaki bölgeyi yumuşatıp malzemeyi birbirine zorlayarak, zayıflamış bir ısıdan etkilenen bölge olmaksızın güçlü bir kaynak oluşturur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    26. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 26, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Teardown: adım 26, 2 resimden 2.
      • iMac 21.5" EMC 2544 Tamir edilebilirlik puanı: 3/10 (10, tamiri en kolay olanıdır)
      • Bu makinenin içindeki RAM, sabit disk ve işlemciyi hâlâ değiştirebilirsiniz.
      • Cam ve LCD artık birbirine yapıştırılmış durumda ve camı yerinde tutan mıknatıslar artık yok. Bu da ısı tabancası zamanı demek!
      • Değiştirilebilir bileşenlerin çoğu (RAM gibi) anakartın arkasına gizlenmiş durumda; bu da onlara erişebilmek için iMac'in çoğunu sökmeniz gerekeceği anlamına geliyor.
      • Bütçesini düşünenler, anakart üzerindeki eksik özel konnektörleri lehimlemeye çok meraklı değillerse, artık giriş seviyesi iMac'e ikinci bir sabit disk ekleyemezler.
      • Bu iMac'i orijinal durumuna geri getirmek için eski çift taraflı yapışkan bandı ustalıkla sökmeniz ve yeni bant uygulamanız gerekecek.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
45Kılavuz Yorumları
May, You can write some
more about – back – of LCD display?
Mirek Szatkowski - Yanıt Paylaş
I'm guessing they broke the glass which is why we don't see the display in the end picture.
William Whaley - Yanıt Paylaş
William: Nope, we just wanted to do something different this time around. It's a terrible PITA to take a decent photo of such a large piece of reflective glass.
Post-teardown image, just for you:
http://guide-images.ifixit.net/igi/unNoO...
Miroslav Djuric - Yanıt Paylaş
Could you guys get the same tools apple has for their service tech to remove the LCD. They do not used heat gun at all. It's a type plastic round wheel mounted on a plastic handle. They just more it around between the monitor and the chassis end the monitor is easy removed.
Jose - Yanıt Paylaş
There is a door at the back of the case, you can open it to change ram, no need to open the mac to do so.
tzr155 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 71
Son 30 gün: 376
Her zaman: 418,746
