Ana içeriğe geç
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. iPhone 5 cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. iPhone 5 Teardown, Remove these screws: adım 1, 3 resimden 1. iPhone 5 Teardown, Remove these screws: adım 1, 3 resimden 2. iPhone 5 Teardown, Remove these screws: adım 1, 3 resimden 3.
    • To start the teardown, remove the two screws near the bottom.
  2. iPhone 5 Teardown, Remove your screen: adım 2, 3 resimden 1. iPhone 5 Teardown, Remove your screen: adım 2, 3 resimden 2. iPhone 5 Teardown, Remove your screen: adım 2, 3 resimden 3.
    • Use a suction cup to pull of the screen.
    • Hint: Be careful, as you do not want to pull out any wires.
  3. iPhone 5 Teardown, Remove the metal plate: adım 3, 3 resimden 1. iPhone 5 Teardown, Remove the metal plate: adım 3, 3 resimden 2. iPhone 5 Teardown, Remove the metal plate: adım 3, 3 resimden 3.
    • Now remove the bracket encasing the screen cables.
    • Remove all of the screws surrounding the metal plate.
    • Use a plastic spudger to remove the metal plate once unscrewed.
  4. iPhone 5 Teardown, Remove the wires and screen: adım 4, 2 resimden 1. iPhone 5 Teardown, Remove the wires and screen: adım 4, 2 resimden 2.
    • Disconnect the cables that attach the screen to the board.
    • Then simply pull the screen away from the base.
    • Make sure that all connectors have been disconnected.
  5. iPhone 5 Teardown, Remove the battery: adım 5, 3 resimden 1. iPhone 5 Teardown, Remove the battery: adım 5, 3 resimden 2. iPhone 5 Teardown, Remove the battery: adım 5, 3 resimden 3.
    • Disconnect the battery from the device.
    • First, remove the 3 screws above the battery connector.
    • Use a plastic spudger to remove the metal plates.
    • Take the battery connector out of its socket.
  6. iPhone 5 Teardown, Remove the SIM card: adım 6, 2 resimden 1. iPhone 5 Teardown, Remove the SIM card: adım 6, 2 resimden 2.
    • Remove the SIM card with a paper clip or a SIM card ejector.
    • Push your paper clip or SIM card ejector into the small hole on the right side of your device.
    • Push as hard but as gently as possible until it starts to come out. Then use your fingers to take it the rest of the way out.
  7. iPhone 5 Teardown, Remove camera cover: adım 7, 2 resimden 1. iPhone 5 Teardown, Remove camera cover: adım 7, 2 resimden 2.
    • Remove the metal cover near the camera module to reveal the screw and camera connectors
  8. iPhone 5 Teardown, Remove the camera: adım 8, 2 resimden 1. iPhone 5 Teardown, Remove the camera: adım 8, 2 resimden 2.
    • Remove the connector next to the camera from its port and then lift the camera module away from the phone.
  9. iPhone 5 Teardown, Remove the surrounding screws: adım 9, 3 resimden 1. iPhone 5 Teardown, Remove the surrounding screws: adım 9, 3 resimden 2. iPhone 5 Teardown, Remove the surrounding screws: adım 9, 3 resimden 3.
    • Remove the screws surrounding the IO board in all locations.
  10. iPhone 5 Teardown, Remove the bottom screws: adım 10, 2 resimden 1. iPhone 5 Teardown, Remove the bottom screws: adım 10, 2 resimden 2.
    • Take out the screws surrounding the power port.
  11. iPhone 5 Teardown, Remove extra connections: adım 11, 3 resimden 1. iPhone 5 Teardown, Remove extra connections: adım 11, 3 resimden 2. iPhone 5 Teardown, Remove extra connections: adım 11, 3 resimden 3.
    • Find each cable within these 3 pictures and carefully take them off of the IO board.
  12. iPhone 5 Teardown, Take out the vibrator: adım 12, 2 resimden 1. iPhone 5 Teardown, Take out the vibrator: adım 12, 2 resimden 2.
    • Unscrew the screw holding onto the vibrator.
    • Pry the vibrator off with a plastic spudger.
  13. iPhone 5 Teardown, Remove the IO board: adım 13, 3 resimden 1. iPhone 5 Teardown, Remove the IO board: adım 13, 3 resimden 2. iPhone 5 Teardown, Remove the IO board: adım 13, 3 resimden 3.
    • Start to pull up the adhesive parts of the IO board.
    • Slowly remove the main parts of the IO board.
    • Unscrew any screws that are stopping you from completely taking the IO board out.
  14. iPhone 5 Teardown, You're done!: adım 14, 2 resimden 1. iPhone 5 Teardown, You're done!: adım 14, 2 resimden 2.
    • And now you're finished!
    • For reassembly, follow these steps in reverse order.
    • This tear down was a lot of fun for me and my team member. We learned a lot about the inside of the iPhone 5 and everything went according to plan. Next time, we want to actually fix a problem to get it working again.
Conner Stanton
795 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
2 Yorum
No screw sizes and their places... NO NOTHING
Lars Lindholm - Yanıt
Hey there! This guide has been archived, which means we have a more complete version of the guide. Keep in mind is a user submitted teardown, not a repair guide. Teardowns are meant to be an exploratory look into a device, and should absolutely not be followed for repair or replacement. We have tons of step-by-step guides for the iPhone 5, check out the device page!
Sam Goldheart -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 10
Her zaman: 9,905
