Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
8BitDo Pro 2 joystick'iniz yanıt vermiyorsa, takılı kalıyorsa veya kullanım sırasında hareketi kaydetmiyorsa, bu sayfa sorununuz için bir çözüm sunabilir.
Yanlış Giriş Modu
Kontrolcü yanlış giriş moduna ayarlanmışsa, joystick düzgün çalışmayabilir veya hiç yanıt vermeyebilir.
Kontrolcünün arkasındaki mod değiştirme anahtarını kontrol edin ve kullandığınız cihazla eşleştiğinden emin olun.
Modları değiştirdikten sonra kontrolcüyü cihazınıza tekrar bağlayın. Ardından girişin algılanıp algılanmadığını görmek için joystick'i tekrar test edin.
Düzgün Kalibre Edilmemiş
Joystick doğru şekilde ortalanmamışsa veya hareketi doğru kaydetmiyorsa, yeniden kalibre edilmesi gerekebilir.
Kontrolcünüzü bir cihaza bağlayın ve kontrolcü ayarlarını veya kalibrasyon menüsünü açın. Joystick'i yeniden kalibre etmek için ekrandaki talimatları izleyin.
Ayrıca joystick hassasiyetini sıfırlamak veya ayarlamak için 8BitDo Pro 2 Ultimate Yazılımı uygulamasını da kullanabilirsiniz.
Kalibrasyondan sonra joystick'in doğru yanıt verdiğinden emin olmak için test edin.
Joystick Altında Kalıntı
Joystick yapışkan, sert hissediliyorsa veya düzgün hareket etmiyorsa, bunun nedeni joystick'in altına veya tabanına yakın bir yere sıkışmış küçük parçacıklar, kir veya yiyecek artıkları olabilir.
Önce joystick'i her yöne hareket ettirerek kullanımla gevşeyip gevşemeyeceğini kontrol edin. Bu işe yaramazsa, joystick'in tabanındaki bölgede sıkışmış olabilecek görünür kalıntıları inceleyin. Bölgeyi nazikçe temizlemek için kuru bir pamuklu çubuk kullanın. Ulaşılması zor bölgelerdeki parçacıkları temizlemeye yardımcı olması için az miktarda hava da kullanabilirsiniz.
Daha fazla hasara yol açabileceği için su kullanmaktan kaçının. Bölgeyi temizlemek için %90 izopropil alkol kullanın ve bir pamuklu çubuğu hafifçe nemlendirin.
Joystick hâlâ düzgün hareket etmiyorsa, kalıntılar kontrolcünün içine sıkışmış olabilir. Böyle bir durumda, kalıntıları temizlemek için kontrolcüyü açmanız gerekebilir, daha fazla bilgi için joystick değişim kılavuzuna bakın. Ayrıca, yeniden montaj öncesinde cihazın kurumasını bekleyin.
Dahili Joystick Arızası
Temizlikten sonra joystick yanıt vermiyorsa, dahili mekanizma hasar görmüş olabilir.
Hiçbir girişin algılanmadığını doğrulamak için bir oyun oynayarak veya cihazın kontrolcü ayarları üzerinden joystick'i test edin.
Yanıt yoksa, joystick modülü veya dahili düğme mekanizması bozulmuş olabilir.
Joystick modülünü değiştirin, daha fazla bilgi için joystick değişim kılavuzuna bakın.
Paige Lucas
643 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026 üyesi
UMASSD-RIOUX-S26S5G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 159
Her zaman: 734
