Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Açılışta Tepkisiz Ekran
ASUS U57A-BBL4 cihazınızın ekranında herhangi bir hareketlilik belirtisi yok.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayarınızın aşırı ısınmaması için iyi bir havalandırmaya ihtiyacı vardır. Sıcak havanın dışarı atıldığı deliklerin tıkalı olmadığından emin olarak bunu sağlayabilirsiniz. Fazla ısıyı dışarı atmak için bir termal soğutma birimi kullanabilirsiniz.
Donanım Arızaları
Bir donanım bileşeni arızalanmaya başladığında sistemin çökmesine neden olabilir. Ayrıca, yakın zamanda donanım sürücülerinizi güncellediyseniz, yeni sürücüler hatalı bir şekilde sorun getirmiş olabilir.
Hasarlı Ekran
Bilgisayarın düzgün çalıştığından ve sorunun sadece ekrandan kaynaklandığından emin olmak için bir ses dosyası oynatabilirsiniz. Artık video sürücülerini kontrol edebilir ve mevcut en son sürüme güncelleyebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar Çok Yavaş Çalışıyor
ASUS U57A-BBL4 cihazınız, Windows oturum açtıktan sonra programları hızlı bir şekilde çalıştırmıyor.
Çok Fazla Başlangıç ve Kullanılmayan Program
Başlangıç programlarının ayarlarını değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bunun için seçenekler listesini açacak olan Ctrl+Alt+Del tuşlarına basın. Listeden Görev Yöneticisi > Başlangıç yolunu seçin. Şimdi, Windows'u başlattığınızda otomatik olarak açılan tüm gereksiz programları devre dışı bırakın.
Önyükleme Sürücüsünde Depolama Alanı Azalıyor
Önyükleme sürücünüzdeki depolama alanını artırmak için Başlat menüsüne gidip Sürücüleri Birleştir ve En İyileştir seçeneğiyle sabit sürücünüzü birleştirin.
Dosyalarınızda Kötü Amaçlı Yazılım
İyi bir antivirüs yazılımı (McAfee, Norton vb.) edinin ve virüsleri temizlemek veya kurtulmak için C sürücüsü ve diğer sürücülerde tam tarama yapın.
"Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, dosyalarınızı ikincil bir depolama birimine yedekledikten sonra işletim sistemini yeniden yükleyebilirsiniz. Ayrıca, dizüstü bilgisayarınızın içini temizlemek isteyebilirsiniz."
Pil Şarj Olmuyor
ASUS U57A-BBL4 cihazınız prize takılıyken şarj olmuyor.
Sürücülerin güncellenmesi/yeniden yüklenmesi gerekiyor
Aygıt Yöneticisi'ne girin, pil sekmesi altında ilişkili tüm sürücüleri güncelleyin ve dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ek olarak, bu başarılı olmazsa, Microsoft ACPI Uyumlu Denetim Yöntemi Pili sürücüsünü kaldırıp yeniden yükleyin, ardından sonuçları görmek için dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Arızalı Pil
Pili dizüstü bilgisayardan çıkarın ve adaptörünüzü takın; eğer bilgisayar açılmazsa, şarj kablosu muhtemelen bozuktur ve değiştirilmesi gerekir. Pili değiştirmek için buradaki talimatları takip edebilirsiniz.
Arızalı Şarj Cihazı
Aynı yöntemi kullanarak pili dizüstü bilgisayardan çıkarın ve adaptörünüzü takın; eğer bilgisayar açılırsa, pil muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Cihaz Aşırı Isınıyor
ASUS U57A-BBL4 cihazınız aşırı ısınıyor.
Fan İçinde Toz
Zamanla fanınızda biriken çok miktarda toz, bilgisayarınızda sürekli aşırı ısınmaya neden olabilir. Dizüstü bilgisayarınızın kapalı olduğundan emin olun, ters çevirin, kapağı çıkarın ve dizüstü bilgisayar içindeki tozu fırçalayarak temizleyin; ek olarak, fandan tozu üfleyerek çıkarmak için basınçlı hava kullanabilirsiniz.
Termal Macun Uygulanması Gerekiyor
Termal macun, işlemcinin serin tutulmasına yardımcı olmak için kullanılır. Dizüstü bilgisayarınızı ters çevirip ısı dağıtıcıyı ve işlemciyi bulun, yeni termal macun uygulamadan önce eski termal macunu temizleyin; işlemcinin üzerine toz veya parmak izi gelmediğinden emin olun. Ayrıntılı açıklama için termal macun değiştirme rehberimizin tamamını buraya tıklayarak görebilirsiniz.
Fan engellenmiş / yeterince soğuk hava üretmiyor
Dizüstü bilgisayarınızı düz olmayan yüzeylerden uzak tutmak, soğutma sisteminin ihtiyaç duyduğu havayı almasını sağlayacaktır; ayrıca bilgisayara soğuk hava üflemesi için bir termal soğutma birimi ekleyebilirsiniz.
Optik Sürücü CD/DVD Okumuyor
ASUS U57A-BBL4 cihazınız CD veya DVD okumuyor.
Kirli Optik Sürücü veya Disk
Dizüstü bilgisayarınızın diskleri okumamasının yaygın bir nedeni, optik sürücünün veya diskin temizlenmesi gerektiğidir. Bir diski, üzerine az miktarda cam temizleyici sıkarak ve diski kurulamak için (dairesel hareketler yerine) düz bir şekilde silerek temizleyebilirsiniz. Optik sürücüyü temizlemek için, diskin girdiği yuvanın içini nazikçe vakumlayabilirsiniz. Ayrıca tozları üfleyip çıkarmak ve kirli olabilecek ulaşılması zor yerlere erişmek için basınçlı hava da kullanabilirsiniz. Bunu yaparken optik sürücünün bileşenlerini bozmamaya dikkat edin.
Sürücü Yazılımının Güncellenmesi Gerekiyor
Sürücünüz için en güncel yazılım sürümünü indirmek üzere sık sık Windows üreticisinin sitesini ziyaret edin. Sürücünüzün güncel sürümünü indirmek için yükleyiciyi çalıştırmanız yeterlidir.
Isabella Bernardi
698 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017 üyesi
UMASSD-JULIE-F17S2G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 26
Her zaman: 756
