Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Laptop açılmıyor
Laptop yanıt vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir işaret göstermiyor.
Hatalı güç adaptörü (güç ışığı kapalı)
Öncelikle sorunun kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için laptopu farklı bir prize takın. Güç adaptöründe herhangi bir hasar veya gevşek parça olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar ve/veya gevşek parça varsa değişim gerekir. Hasar veya gevşek parça yoksa ve laptop hala açılmıyorsa güç adaptörünün değiştirilmesi gerekir.
Güç kaynağı pili şarj etmiyor (güç ışığı açık)
Güç adaptörünü prizden çekin ve pili laptopdan çıkarın. Başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutun, ardından güç adaptörünü takın ve pili tekrar laptopa yerleştirin. Başlatma düğmesine tekrar basın; laptop açılmalıdır.
Hatalı pil (güç ışığı açık)
Güç adaptörünü takın ve güç ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Laptop sadece adaptör takılıyken çalışıyorsa pil hatalıdır. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
WiFi bağlanmıyor
WiFi internete bağlanmıyor.
WiFi kısayol tuşu açık değil
FN ve F2 tuşlarına aynı anda basın. Bu, kablosuz işlevini etkinleştirmelidir.
Bilgisayar kablosuz bir ağa bağlanmıyor
Windows tuşuna basın ve arama çubuğuna “Aygıt Yöneticisi” yazın. İnternet Arayüz kartının yanında ünlem işareti olup olmadığını kontrol edin, ardından internet kartı için en güncel sürücüyü ASUS'un resmi sitesinden indirebilirsiniz.
Kısa pil kullanım süresi
Pil olması gerektiği kadar uzun süre dayanmıyor.
Pil çok hızlı tükeniyor
Eğer pili iki ila dört yıldır kullanıyorsanız ve yaklaşık 1000 tam şarj döngüsünü doldurduysanız, bir değişim gerekebilir.
Arka plan uygulamaları pili tüketiyor
İhtiyacınız olmayan bazı programları çalıştırıyorsanız, bu durum pil kullanım sürenizi kısaltıyor olabilir. Pilin daha uzun süre dayanması için bu programları kapatın.
Laptop Yüksek Performans Modunda
Windows tuşuna basın ve arama çubuğuna “Pil Ayarları” yazın. Pil tasarrufu seçeneğini bulun ve bu seçeneği tercih edin. Bu, pil kullanım süresini biraz uzatacaktır.
Klavye çalışmıyor
Laptop basılan tuşlara yanıt vermiyor.
Klavye sürücüsü düzgün çalışmıyor
Öncelikle harici bir klavye deneyin ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin. Klavye hala çalışmıyorsa, Aygıt Yöneticisi üzerinden klavye sürücüsünü kaldırmanız gerekecektir. Windows tuşuna basın ve arama çubuğuna “Aygıt Yöneticisi” yazın. Klavye sürücüsünü bulun ve kaldırın. Aygıt Yöneticisi sürücüyü kaldırdıktan sonra laptopu yeniden başlatın, böylece sürücü kendi kendine yeniden yüklenecektir.
Klavye standart ABD harflerini yazmıyor
Windows tuşuna basın ve arama çubuğuna Denetim Masası yazın. Denetim Masası'nda Bölge ve Dil ayarlarına gidin ve her şeyin Amerika Birleşik Devletleri olarak ayarlandığından emin olun.
Laptop aşırı ısınıyor
Laptop çok ısınıyor.
Laptop fanı bozuk
Fanı dinleyin; laptop normalden daha gürültülüyse, fan anormal şekilde çalışıyor olabilir ve değişim gerekir. Fan hiç ses çıkarmıyorsa bozuk olabilir ve değişim gerekir. Değişim kılavuzumuza göz atın.
Bilgisayar tozla tıkanmış
Bunun temel nedeni, işlemciden gelen ısıyı çeken CPU fanının tıkanması veya bozulmasıdır. CPU'yu temizlemek veya onarmak için aşağıdaki fan kılavuzunu takip edebilirsiniz. Laptopu parçalarına ayırarak, tüm tozları temizleyerek ve ısı dağıtıcının CPU üzerinde sıkıca oturduğundan emin olarak başlayın. Hava sirkülasyonunu korumak ve iç bileşenlerde toz birikmesini önlemek için laptopunuzdaki havalandırma boşluklarına ve fan giriş deliği gibi diğer açıklıklara basınçlı hava püskürtmelisiniz.
Termal macun kurumuş
Önce laptopu sökün ve CPU'yu bulun. Biraz termal macuna ihtiyacınız olacak. CPU'nuzun merkezine doğrudan bir nokta kadar termal macun sıkın. Bu nokta bezelyeden biraz daha küçük olmalıdır. Ardından, termal macunu CPU üzerine uygulayın ve her yöne eşit şekilde yayın. Soğutucuyu bastırırken çok hafif bir sürtünme hareketi uygulamanızı öneririz. Bu, macunun daha iyi yayılmasına yardımcı olur.
Konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olacak bir kılavuz burada yer almaktadır.
Jason Vo
891 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S17-G1, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G1, Boczar Spring 2018 üyesi
USFT-BOCZAR-S18S17G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 29
Her zaman: 463
