Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Çevir sesi yok
Telefonla arama yaparken çevir sesi gelmiyor.
Arızalı telefon hattı kablosu
Kordonun doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Takılıysa, kordonu başka bir telefona takmayı deneyin. Sorun devam ederse, telefon hattı kablosu arızalı olabilir. Yeni bir kablo takmayı düşünün.
Arızalı duvar prizi
Telefon hattı kablosunu değiştirmek sorunu çözmezse, duvar prizi arızalı olabilir. Evinizdeki farklı bir duvar prizini kullanmayı veya telefon hizmet sağlayıcınızla iletişime geçmeyi düşünün.
Pil bitmiş
Pilinin tam olarak şarj edildiğinden emin olun. Bu sorunu çözmezse, yeni bir pil takmanız gerekebilir. ATT EL52300 değişim pili onarımı kılavuzuna başvurun.
Donanım/Yazılım sorunları
Sistem donanım veya yazılım hatalarıyla karşılaşıyor olabilir. Bunu çözmek için, güç bağlantısını 15 saniyeliğine keserek telefon ana ünitesini sıfırlayın. Ardından, tekrar fişe takın ve ana ünite ile telefonun sıfırlanması için yaklaşık bir dakika bekleyin.
Telefon ana ünitesi yakınında gürültü/statik
Telefon ana ünitesinin yakınındayken telefonda statik ses var.
DSL internet hizmeti
DSL internet hizmeti aracılığıyla bir telefon hattına abone olduysanız, DSL sinyali statik ve gürültüye neden olabilir. DSL parazitinin yarattığı sorunları önlemek için duvar prizi ile telefon hattı kablosu arasına bir DSL filtresi takın.
Ana ünite elektronik cihazların yakınına kurulmuş
Telefon ana ünitesi elektronik cihazların (örneğin bilgisayarlar, yönlendiriciler, mikrodalga fırınlar) yakınına kurulmuşsa, bu cihazlar telefonla parazite neden olabilir. Paraziti önlemek için ana üniteyi elektronik cihazlardan uzağa taşıyın.
Kötü çekim gücü
Daha iyi çekim elde etmek ve statik sesi önlemek için telefon ana ünitesini daha yüksek bir konuma taşıyın.
Arızalı ev telefonu kablolaması
Evinizdeki diğer telefonlarda da aynı sorun varsa, sorun evinizdeki kablolamada veya telefon hizmetindedir. Telefon hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.
Hoparlörle görüşmede kötü ses kalitesi
Telefona ne kadar yakın olursanız olun hoparlör sesini duyamıyorsunuz.
Ahize konumu
Ses kalitesini artırmak için ahizeyi, tuş takımı yukarı bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.
Arka plan gürültüsünü kontrol etme
Ortamınızdaki arka plan gürültüsünü kontrol etmek çok önemlidir. Karşınızdaki kişiyi dinlerken, mikrofonu geçici olarak kapatmak için sessize al/sil düğmesine basın, konuşmak için tekrar açın.
Aşırı arka plan gürültüsü
Arka plan gürültüsü genellikle hoparlör sesinin kesik kesik gelmesine neden olur. Hoparlörün yakınındaki tüm ses cihazlarını kapatın ve görüşmenin diğer ucundaki kişiyi dinleyin.
Ahize hoparlörü arızalı
ATT EL52300 Hoparlör Değişimi kılavuzuna başvurun.
Piller şarj tutmuyor veya şarj kapasitesi azalmış
Piller hızla şarj kaybediyor.
Şarj ışığı
Ahize ana ünitedeyken şarj ışığının sönük olup olmadığını kontrol edin. Sönükse, şarj ışığı kapalı bölümüne bakın.
Pil bitmiş
Kablosuz ahizedeki pili en az 18 saat şarj edin ve kullanılmadığında telefonu ana üniteye geri koyun. Bu sorunu çözmezse, yeni bir pil satın almanız gerekebilir. ATT EL52300 değişim pili onarımı kılavuzuna başvurun.
Şarj ışığı kapalı
Telefon şarj olmak için prize takıldığında, şarj ışığı yanmıyor.
Güç kablosu takılı değil
Prize olan en ufak bir temassızlık bile şarj ışığının durumunu etkileyebilir. Bunu düzeltmek için kablonun tamamen ve güvenli bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
Elektrik gücü bağlantısı kesilmesi
Uzun süreli kullanımdan sonra bazen elektrik gücünün tekrar bağlanması gerekir. Elektrik fişini çekin ve on beş saniye bekleyin. Ardından güç kaynağını tekrar prize takın ve telefonun sıfırlanması için 60 saniye bekleyin.
Pil doğru takılmamış
Çoğu zaman pil yuvasından sarsılmış veya zaten ilk başta doğru takılmamış olabilir, bu da şarj ışığının yanmasını imkansız hale getirir. Çözüm basit: pili doğru şekilde takın! ATT EL52300 değişim pili onarımı kılavuzuna başvurun.
Ahize ve telefon ana ünitesi kontakları kirli
Hem ahizenin hem de ana ünitenin şarj kontaklarında toz birikmesi yaygın bir durumdur. Bu sorunu gidermek, telefon ve ahize ana ünitesinin bir bez veya kurşun kalem silgisi ile temizlenmesini gerektirir.
Tuş takımı yanıt vermiyor
Tuş takımına defalarca basmanıza rağmen yanıt vermiyor gibi görünüyor.
Çoğu zaman pil yuvasından sarsılmış veya ilk başta doğru takılmamış olabilir, bu da tuş takımı sensörlerinin yanıt verememesine neden olur. Pili yuvasına takın veya yeniden yerleştirin. ATT EL52300 değişim pili onarımı kılavuzuna başvurun.
Sıkışmış parçacıklar
Yiyecek ve toz parçacıkları tuş takımı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olup tuşların düzgün basmamasına veya devreler arasındaki bağlantının bozulmasına neden olur. Bu sorunu çözmek, tuş takımı içindeki boşlukların su ve pamuklu çubuklarla nazikçe temizlenmesini gerektirir.
Tuşların hatalı çalışması
ATT EL52300 Tuş Takımı/Plastik Ekran Değişimi kılavuzuna başvurun.
Telefonda başka aramalar duyuluyor
Hattınızda başka konuşmaları duyduğunuzda.
Ana ünite bağlantı kablolaması
Ana üniteyi duvar prizinden ayırın ve başka bir telefona takın. Aramalar hala devam ediyorsa, sorun kablolamada veya telefon hizmetindedir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Ahizede “Out of range” (Kapsama alanı dışında) veya “NO POWER AT BASE” (Ana ünitede güç yok) yazıyor
Düzgün bir şekilde bağlanmak yerine, ahizenizde “out of range” veya “NO POWER AT BASE” yazıyor
Ana ünite güç kaynağı
Ana ünite için güç adaptörünün hem duvar prizine hem de ana üniteye düzgün şekilde takıldığından emin olun. Sorunlar devam ederse, duvar prizinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye çalışın. Adaptör hem duvardan hem de ana üniteden çıkarılmış durumdayken, güç adaptörü kablosunun hasarlı olmadığından emin olun. Bundan sonra ana üniteyi tekrar prize takın ve ahizelerinize düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Ardından ana üniteyi etkinleştirmek için açma düğmesine basın.
Yanlış telefon ana ünitesi
Üç ahizeli telefonunuz bir ana ünite ve iki şarj yuvası ile birlikte gelir. Ahizelerinizle iletişim kurmak için yalnızca ana ünitenin kendisi kullanılabilir. Şarj yuvaları, üzerlerinde harici düğmeler bulunmaması bakımından ana üniteden farklıdır. Telefon sisteminin düzgün çalışması için ana ünitenin prize takılı olması gerekir.
Elektronik parazit
Ahizenin, aralarında hiçbir engel olmadan aynı odadayken ana ünite ile iletişim kurup kuramadığını belirleyin. Bundan sonra, evinizde herhangi bir telsiz cihazı veya başka DECT telefon olup olmadığını kontrol edin. Bunlar telefon sisteminizde parazite neden olabilir.
Ahizedeki pil
Bunu düzeltmek için, önce ahizenin arka panelini çıkarın ve pilin soketine düzgün şekilde oturduğundan emin olun. Bundan sonra, pilin düzgün şarj edildiğinden emin olmak için ekranı kontrol edin. Ekran düşük pil içeriği gösteriyorsa veya hiç açılmıyorsa, ahizenizi ana ünitede veya şarj yuvalarında şarj etmeyi deneyin.
Sorun çözülmezse, ATT EL52300 değişim pili onarımı kılavuzuna başvurun.
Kablosuz ahize normal performans göstermiyor
Kablosuz ahizeniz normal yapması gerektiği gibi davranmıyor!
Ahize pili şarj edilmemiş
Önce pilinizi çıkarın ve yaklaşık on beş saniye bekleyin. Bundan sonra, pili güvenli bir şekilde yeniden yerleştirin ve ardından ahizenizi bir süre şarj cihazına yerleştirin. Telefon şarj olmazsa, pil zayıf olabilir. Pilin tamamen şarj edildiğinden emin olun. Bu sorunu çözmezse, yeni bir pil takmayı düşünün ve ATT EL52300 değişim pili onarımı kılavuzuna başvurun.
Ahize iletişim sorunları
Ahize, telefon ana ünitesinden eşleşmesini kaybedebilir. İkisinin birbirini bulabilmesi için ahizeyi yaklaşık bir dakika ana ünitenin yuvasına yerleştirmeyi deneyin. Ahize ile ana ünite arasındaki bağlantı hakkında daha fazla bilgi için lütfen “Ahizede “Out of range” veya “NO POWER AT BASE” yazıyor” bölümüne bakın.
Arızalı anakart
Kişisel kullanım veya hatalı fabrika koşulları nedeniyle, telefonunuzun anakartı artık görevini yapmıyor olabilir. Bu durumda, ATT EL52300 Anakart Değişimi kılavuzuna başvurun.
Ahize LCD ekranı çalışmıyor
LCD ekran düzgün görüntü vermiyorsa veya okunması zorsa, en kolay çözüm LCD ekranı doğrudan değiştirmektir. Daha fazla yardım için ATT EL52300 ahize LCD ekran değişimi kılavuzuna başvurun.
Nam Mai
501 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 üyesi
USFT-SULLIVAN-S16S1G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
I cannot hear the person who is calling me, but they can hear me.
Is this a battery problem?
Barbara Smith - Yanıt Paylaş
My phone won't let anyone to leave a message on the answering machine. Help!!!
janice klee - Yanıt Paylaş
Please help me because I don't know how to fix it. The phone manual doesn't tell me what to do.
I can hear people clearly on the phone, but they can hardly hear me even when I have the volume way up. Is this a battery issue? Mine is an old portable, but I love the clarity of sound that it produces. Also mine says to use only #3301 battery. I have been using a 86416 battery for years. Model #CANADA 3999 101 611A. Please advise, Thank you, margiebabbitt@msn.com.
margiebabbitt - Yanıt Paylaş
Phone disconnects after 1 minute
Sandy Shaw - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 68
Her zaman: 10,418
