Ana içeriğe geç
Monitör Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, monitörünüzü açamıyorsunuz.
Monitörün Takılı Olduğundan Emin Olun
Acer AL1916 monitörünüzü açmak için vakit harcamadan önce, güç kablosunun her iki ucunun da takılı olduğundan ve çalıştığından emin olduğunuz bir prize bağlı olduğundan emin olun.
Başlatma Düğmesine Basın
Monitör ekranının altındaki başlatma düğmesine basın. Monitör düzgün çalışıyorsa, başlatma düğmesinin üzerindeki ışık yanmalı ve monitör açılmalıdır. Monitör prize takılı olduğu halde güç ışığı yanmıyorsa, bu durum arızalı bir güç kaynağı kartına işaret eder. Güç kaynağı kartının nasıl değiştirileceğine dair tam bir kılavuz için buraya tıklayın.
Arızalı Devre Kartı
Güç yok gibi görünüyorsa ve her şey takılıysa, devre kartınız arızalı olabilir. Bu, monitörü sökmeniz ve devre kartını değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Devre kartının nasıl değiştirileceğine dair tam bir kılavuz için buraya tıklayın.
Güç Var ancak Görüntü Yok
Monitöre güç geldiğinden eminsiniz, ancak ekran açılmıyor.
Arızalı Ekran
Başlatma düğmesinin ışığı yanıyorsa ancak monitörde görüntü yoksa, monitör ayarlarını yapmanız gerekebilir. Monitörün önündeki Menü/Otomatik düğmelerine basarak sorunun VGA bağlantısından (bilgisayarınız ile monitör arasındaki bağlantı) kaynaklanıp kaynaklanmadığını test edebilirsiniz. Ekranda hiçbir seçenek gelmezse, büyük olasılıkla ekranı değiştirmeniz gerekecektir. Ekranın nasıl değiştirileceğine dair tam bir kılavuz için buraya tıklayın. Seçenekler gelirse, ekranınız düzgün çalışıyor demektir ve VGA bağlantısını ya da kablosunu incelemeniz gerekir.
VGA Bağlantısı Yok
Menü/Otomatik düğmelerine basarak monitör ayarlarını görebiliyor ancak bilgisayarınızdan görüntü alamıyorsanız, VGA girişinde bir sorun olduğunu anlarsınız. Kablonun uçlarını görsel olarak inceleyerek tüm pinlerin normal göründüğünden emin olun. Eğer bu kısımlar sağlamsa, kablonun bilgisayarınıza ve monitörün arkasına tamamen girdiğinden (uygun yerlerde vidalandığından) emin olun. Monitörü yeniden başlatın. Bilgisayarınızdan gelen görüntü monitörde hâlâ görünmüyorsa, monitördeki VGA girişini değiştirmeniz gerekir. VGA girişinin nasıl değiştirileceğine dair tam bir kılavuz için buraya tıklayın.
Ekran Renkleri Hatalı
Monitörünüz renkleri doğru göstermiyor.
Hatalı Monitör Ayarları
Monitörün önündeki "Otomatik" düğmesine basın; ekran yenilenmelidir. Eğer ekran renkleri hâlâ hatalıysa, monitörün önünde "Başlatma" düğmesinin yakınındaki "Menü" düğmesine basın. Ayarları varsayılana sıfırlayın.
Zayıf VGA Bağlantısı
Bilgisayarınızdan gelen görüntü hatalı renkliyse, VGA girişinde bir sorun olabilir. Kablonun uçlarını görsel olarak inceleyerek tüm pinlerin normal göründüğünden emin olun. Eğer bu kısımlar sağlamsa, kablonun bilgisayarınıza ve monitörün arkasına tamamen girdiğinden (uygun yerlerde vidalandığından) emin olun. Monitörü yeniden başlatın. Bilgisayarınızdan gelen görüntü hâlâ hatalı renkliyse, monitördeki VGA girişini değiştirmeniz gerekir. VGA girişinin nasıl değiştirileceğine dair tam bir kılavuz için buraya tıklayın.
Monitör Sürekli Açılıp Kapanıyor
Monitörünüz aralıklı olarak açılıp kapanıyor.
VGA kablosunun tam oturduğundan ve yerinden oynamadığından emin olun. Bağlantı sabit olduğu halde monitör hâlâ titriyorsa, ya devre kartı üzerindeki bir kapasitörü değiştirmeniz ya da devre kartının kendisini değiştirmeniz gerekir. Devre kartının nasıl değiştirileceğine dair tam bir kılavuz için buraya tıklayın.
Arızalı Güç Kaynağı
Titreme, güç kaynağı kartı üzerindeki arızalı bir kapasitörden de kaynaklanıyor olabilir. Bağlantı sabit olduğu halde monitör hâlâ titriyorsa, ya güç kaynağı kartı üzerindeki bir kapasitörü değiştirmeniz ya da güç kaynağı kartının kendisini değiştirmeniz gerekir. Güç kaynağı kartının nasıl değiştirileceğine dair tam bir kılavuz için buraya tıklayın.
Keith
375 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 üyesi
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
there are some lines on my monitor
abdul hameed kp - Yanıt Paylaş
Acer AL1914 monitor has green distortion lines around images & graphics text is fine, screen is brightness is normal. Tried it on another PC and it looks the sale. Tried another inverter board with no change. Tried a new power cord & checked for bent pins. Running XP service pack 3 using IE8. What is the problem & fix.
Milton - Yanıt Paylaş
screen angle adjustment
mauricehlauder - Yanıt Paylaş
how can this be ajusted
The power button becomes non-functional on my AL1912 ... note similar model number. I fixit it about once a year like this Press and Hold these three buttons on the lower control panel:
> (right arrow) + Menu + Power
When the power comes on you are done.
Consider this me paying it forward. You can skip all the heroics above now.
tcagle53 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 42
Her zaman: 70,375
